    По умолчанию заслонка печка на 960 94 года
    воздух идет исключительно в ноги и на лобовое стекло...начинаешь крутить переключатель,там вроде что то щелкает,а вот заслонка я так понял не переключается...как туда добраться?и что можно сделать?
  2. #2
    Аватар для BorichL
    Климат контроль? Начать наверно стоит с чтения ошибок. Если контроллер не сознается, рассказвайте что работает, что нет (изменяется ли температура воздуха, заслонка рециркуляции, мигает ли кнопка кондюка при запусе)
  3. #3
    кнопка кондея не мигает,температура изменяется,неслышно заслонки рециркуляции...
  4. #4
    Аватар для BorichL
    Если я ничего не забыл, если выключить кондюк, то после включения зажигания кнопка должна на некоторое время загореться, во время тестирования климата. Это происходит? Пока предполагается то, что вакуумная система не живёт. Посмотрите на клапан печки в моторном отсеке, он должен открываться/закрываться при вращении ручки температуры на максимальныйнагрев/максимальное охлаждение соответственно. Если не работает, то видимо где-то порвана вакуумная трубочка на климатичку, так-как не работают все заслонки кроме температурной (и видимо кранник печки), и ошибок нет. Начните с проверки моторного отсека, трубочка идёт от моторного щита над шлангами печки и куда-то к впускному коллектору или дроссельной заслонке (не помню). Если она не рваная, то придётся снимать обшивки в салоне и смотреть там трубку до ресивера (фигня в виде 4 шаров) и дальше, до вакуумного распределителя.
  5. #5
    да,сегодня посмотрел,температуру не регулируется...по максимум жарит....
  6. #6
    Аватар для BorichL
    В смысле клапан не работает, или и заслонка тоже? Заслонка там с электроприводом, если не работает, значит вырубился контроллер (чего там с самотестом при включении?), хотя мог и привод, но судя по глобальности проблемы - виноват контроллер. Проверьте 10 и 19 предохранители, судя по работе карлсона предохранитель 28 у Вас жив. А кондюк включается? Лампа рециркуляции загорается? Давайте попробуем сделать диагностическую карту: 0) исправны ли предохранители 10, 19 и 28? 1) загорается ли лампа кондиционера при включении зажигания? 2) загорается ли лампа рециркуляции при включении рециркуляции? 3) регулируются ли скорости вентилятора в ручном режиме? 4) регулируются ли скорости вентилятора в автоматическом режиме? 5) заслонки на положения ручки распределения потоков и кнопку рециркуляции реагируют? 6) кран печки на включение режимов максимального нагрева и максимального охлаждения реагирует? 7) муфта компрессора кондиционера включается? Вроде пока всё. Пока всё выглядит так: 1) нет 5) нет 6) нет Давайте ответы, будем думать дальше.
  7. #7
    предохранители все целы,лампа кондея включается при зажигании,лампа рецеркуляции тоже горит,скорости регулируются во всех режимах,заслонки на положения ручки распределения потоков и кнопку рециркуляции не реагируют...вроде...по крайней мере,когда начинаешь крутить крутилку,там вроде что то щелкает,но заслонки не открываются в нужных местах,кран печки на включение режимов максимального нагрева и максимального охлажденияреагирует,но ОЧЕНЬ плохо,и кондей,судя по всему не работает......
    у меня один раз уже было такое,но само по себе рассосалось и все заработало...а сейчас не хочет (((
  8. #8
    Аватар для BorichL
    Раз скорость регулируются, значит блок управления работает. Вобщем по описанию сдохла вакуумная система. Проверяем вакуумные трубочки от двигателя до ресивера и блока соленоидов, а также сам блок соленоидов (возможно это он щёлкает). Судя по вялой работе клапана печки где-то есть подсос воздуха.
  9. #9
    а как до них добраться?
  10. #10
    Аватар для BorichL
    Трубки идут от задроссельного пространства впускного коллектора к штуцерам на моторном щите, расположенным над штуцерами испарителя (рядом с бочонком ресивера-осушителя). Оттуда выходит трубка к крану печки. Интересующая нас трубка на схеме отмечена красным. От неё в первую очередь зависит функционирование всей вакуумной системы. Типичный дефект - растрескивание трубки от времени на штуцерах. Лечится подрезанием. Возможен выход из строя обратного клапана (10), его можно попробовать поменять местами с вторым обратным клапаном, который стоит на трубке, идущей на датчик температуры. Далее всё расположено под торпедой, надо снимать нижнюю правую облицовку и бардачок. Блок соленоидов (отмечен синим) расположен на корпусе печки снизу, думаю по трубочке найдёте. На нём надо бы проверить электроразъём. Впринципе проверять живость основной трубки можно отсоединив её от блока соленоидов и подключив к заслонке рециркуляции - она должна сразу же закрыться. Если трубка сосёт как пылесос - надо разбираться с блоком соленоидов (возможно менять, возможно попробовать продуть противотоком, прозвонить соленоиды), если снятые с вакуумных усилителей трубки тоже сосут как пылесос, то значит у Вас сдохли все вакуумные усилители (самый маловероятный вариант). Не перепутайте трубки на блоке соленоидов! Цветовая маркировка: серая трубка на кран печки, оранжевая - рециркуляция, красная - заслонка средних воздуховодов, прозрачная - заслонка в середину и ноги (B/L), синяя - заслонка на лобовое стекло, жёлтая - заслонка в ноги. Кстати в полное умирание блока соленоидов я верю не больше, чем в умирание всех вакуумников. Так что рассчитывайте найти трещины в трубках, неконтакты в разъёме, тем более в какой-то момент у Вас восстанавливалась работоспособность.
    Последний раз редактировалось BorichL; 25-03-2009 в 01:07.
  11. #11
    спасибо!!!! буду разбираться
  12. #12
    oskar
    Всем привет, подскажите как добраться до радиатора печки на 960-й 97г.в.? Антифриз потёк.
  13. #13
    Аватар для Bobs_
    Смотрите, часть 1:
ID:	68062   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68065   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68068   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    Аватар для Bobs_
    Часть 2:
ID:	68070   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68071   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68075   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    oskar
    Спасибо огромное!!!
