    Аватар для Maeglin
    По умолчанию 850 - чистка датчика температуры салона
    Дела такие - если у вас вылезла ошибка по вентилятору датчика, вам таки придется частично разбирать крышу и демонтировать девайс. Если хотите его (датчик, не вентилятор!) всего лишь почистить, можно обойтись двумя минутами времени.
    1. Датчики (их два) находятся в дырках около рукояток над головой водителя и пассажира, за которые народ хватается в поворотах. Всегда задавался вопросом нафига эта рукоятка водителю. Но шведам виднее.
    2. Затычка, будучи просто вставленной, поддевается отверткой и вытаскивается на раз-два.
    3. В глубине дыры взору открывается замызганная нить датчика. Это не стальная пружина, как кажется по неопытности - сделана она из весьма хрупкого сплава, поэтому стоит на нее поднажать, и можете выкладывать $100 за новый датчик.
    4. Посему орудуем кисточкой для акварели. Ей достаточно легко снять хлопья пыли и пошурудить между витков. Не пытайтесь ради бога протирать нить кусочком тряпки - про сто баксов я уже писал. Максимум что можно, я полагаю, это брызнуть на кисть WD-40.
    5. Получается что-то типа этого. Просто и бескровно. Потом вставляем на место затычку.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 16-03-2009 в 01:40.
    arzamas27
    не думал об етом но спасибо займусь лишним не будет:p
    Аватар для Bobs_
    А потом желательно продуть воздухом, но тоже очень осторожно.
    Аватар для Семен
    Оппачки... а это касается только Т5или всех 850 или это элемент кондея?
    Аватар для Bobs_
    Думаю что эти датчики есть только в системах климатконтроля с электронным т.е. автоматическим управлением. На системах с ручным управлением могут отсутствовать.
    Аватар для Семен
    В общем тоже так подумал, но услышать подтверждение весьма интересно:p
    Последний раз редактировалось Семен; 15-04-2009 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Bobs_
    А какого года Ваша машина и какое управление климатом. Я попробую узнать есть ли эти датчики на Вашей машине.
    Аватар для tuskan
    вот че в толмуде
    Аватар для Bobs_
    Ну если у Вас на машине есть то что на рисунке, то это они, только более старого исполнения-торчит термопара, с ней надо очень осторожно. За ней внутри находится микромоторчик-вентилятор. Желательно осторожно чистить и продувать.
    Аватар для tuskan
    у меня как раз не такое.
    но Виде это хрен докажешь
    Аватар для Bobs_
    В VIDA выложены все варианты, а что у кого стоит на машине надо разбираться. При том что это и не чертежи, а только эскизы и зачастую устаревшие.
    Аватар для Семен
    __________________
    Не первый раз в такое упираюсь. Но теперь буду знать что искать:p Благодарю.
    Вытащил датчик с одной стороны - на лопастях центробежного вентиллятора было полно грязи и волос - прочистил и ошибок больше нет, осталось с другой стороны разобрать=)
    Аватар для Maeglin
    Saab, поздравляю. а я таки сломал с одной стороны.
    Я кстати не знал что эта пружинка из особого сплава и чистил ее скрученной в трубочку туалетной бумагой. Заодно подтянул все болты а то ручки болтались=)
    Аватар для Maeglin
    Saab, ох повезло! Я тряпочкой начал протирать, аленищще...
    Короче пофиг - у мня все равно ошибка лезет по пропеллеру, буду менять датчик.
    И если не поможет, буду разбирать заслонки и ковырять радиатор.
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=30924
    Аватар для SergVolvo
    Ошибка лезет из-за того что проблема не только в грязи на теле датчика самого, но и заклинен мотор вентилятора.
    А без разборки это никак не почистить.
    Надо снимать датчик целиком, разбирать удалять как выше было написано грязь и волосы , смазать силиконовой смазкой ось.
    После этого датчик будет работать еще долгие годы.
    http://volvo-850.narod.ru/sdelay/klimatDT.htm
    Статье на моем сайте уже несколько лет.
    Можно было там посмотреть как это все делается.
    так я и посмотрел там
    только я так и не понял как он определяет что моторчик заклинен там же нет датчика вращения там плоская катушка а на крыльчатке магнит.
    Аватар для Maeglin
    Saab, по скачку тока в обмотке.
    Ничего се:p теперь я понимаю почему климат-контроль такой дорогой:p
