    kosyakS80
    По умолчанию передняя подвеска на S80 2000 г.
    Доброго времени суток Всем! Не сочтите за труд, подскажите пожалуйста, где посмотреть устройство передней подвески S80, машина 2000 г., двухлитровый двигатель, МКПП. А если точнее-интересует, смогу ли сам поменять подшипник ступицы (если его в принципе меняют ) Буду рад любой информации, заранее спасибо Всем, кто откликнется!
    Аватар для Серж
    В документации приводится две методики: для алюминиевого шпинделя (опорного кулака) и для стального. Посмотрите - какой материал шпинделей на вашей, чтобы не выкладывать лишнее.
    Аватар для Leo_Spb
    на предыдущей 80-ке (99 год) менял ступицу целиком - отдельно подшипник не встретил....
    Аватар для TOXA
    Ступица меняется только целиком- это одно целое с подшипником,крепится к поворотному кулаку 4-мя болтами(кулак на 2000 сталюга).при наличии инструмента(набор головок+комбинир. ключей+молоток+выколотка)делается всё за 1час.Осторожней надо быть с шрусом,чтоб не соскочил со шлицов.из "дикого",понадобится инструмент головка/ключ на 18.
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=30870 вот ещё.
    Последний раз редактировалось TOXA; 18-03-2009 в 01:02.
    Аватар для Leo_Spb
    Цитата Сообщение от TOXA Посмотреть сообщение
    Ступица меняется только целиком- это одно челое с подшипником
    я бы не был так категоричен, позиция 13, каталожный номер 3411056, В Свиде есть в наличии, хотя я не уверен. что это ступичный подшипник
    Последний раз редактировалось Leo_Spb; 17-03-2009 в 23:43.
    Аватар для TOXA
    А я бы был.Ибо менял сам подшипники с обеих сторон и,там всё завальцовано на **ен.
    добавлю.
    скрин приведённый Леонидом НЕ ОТНОСИТСЯ к S80. это рисунок устройства ступицы какой-то другой модели автомобиля.
    Последний раз редактировалось TOXA; 18-03-2009 в 01:01.
    kosyakS80
    Спасибо всем, кто откликнулся! Посмотрел, почитал и... засомневался-а правильный ли диагноз вообще мне поставили? С этого места (если кому интересно) немного подробней(е?). Когда в этом году в феврале покупал авто, паренек (прежний хозяин) на мой вопрос о существующих болячках ответил, что в первую очередь необходимо поменять справа впереди тягу (боюсь ее неправильно назвать, прямая такая, примерно 40 см дл., с оной стороны наконечник побольше, с другой поменьше), отдав мне новую, приготовленную для замены. Дело в том, что при движении на небольшой скорости, особенно по мелким неровностям дороги, впереди справа отчетливо слышалось легкое подстукивание. Тягу поменял, благо оказалось это сделать несложно-руль до упора влево, поддомкратил, снял колесо-вот она, эта тяга, остальное дело техники. Но подстукивание так и осталось, и к тому же наконечники на старой тяге по моему вполне добрые еще. Снова поддомкратил, подлез, визуально ничего не нашел, только обнаружил едва заметный люфт колеса, если взяться за него одной рукой изнутри, а другой снаружи (диск добрый, болты затянуты). Какого-то явного гула или закусывания при вращении не обнаруживалось. Обратился к спецам-они то и сказали, что возможно подшипник ступицы. Я уже тогда ставил под сомнение этот диагноз, и решил спросить людей на форуме. Сомнения только усилились. А недавно мне подсказали проверить, нет ли люфта, если попробовать пошевелить самую верхнюю часть стойки (она выходит из отверстия, где крепится стойка к кузову, под капотом). Обнаружился довольно ощутимый люфт. Я так понимаю-это проблема с опорным подшипником? Вот такие вот дела... Самое неприятное-подстукивание это прогрессирует.
    Аватар для Dizel501
    Я сам недавно менял подшипник в сборе . Проблем по замене не было . Началось с шума при движении после 60 км. Подшипник ступицы менял в сборе .
    Аватар для zanuda13
    К предыдущему посту.Та же хрень.Только левая сторона.Грешу на верх.опору стойки.Токма у меня 60ка.При выяснении цен з/ч + сход-развал принято решение:ХОРОШИЙ СТУК НАРУЖУ ВЫЛЕЗЕТ.
    Последний раз редактировалось zanuda13; 17-04-2009 в 21:00.
    kosyakS80
    Доброго врмени суток всем! Так ведь до сих пор и гоняю с этим стуком! Но зима как говорится не за горами, и поэтому решил сделать ревизию передней подвески. У друга есть подъемник (небольшой автосервис), только оба никогда не сталкивались с таким (S80 1999 YV1TS49K2Y1118408 двиг. В5204Т) авто, где бы какую литературу по ремонту в печатном или лучше в электронном виде... Может кто подскажет куда сунуться? С инструментом проблем нет...
    СВОЙ
    По умолчанию тоже
    А правда,корифеи,помогите?!
    Parnisha
    Начни с этого форума и закончи торрентами
    Ключевые слова VADIS или VIDA
    Аватар для Leo_Spb
    Можно еще картинки тут посмотреть по устройству, но лучше последовать совету Парниши...
