    Дмитрий xc70
    По умолчанию дальний свет и подсветка приборов глюки. ХС70
    Обращаюсь ко всем с вопросом: Сел сегодня в машину, завёл, и смотрю подсветка приборов, компа и магнитолы стоит на минимуме и не регулируется. Это первое. Дальше смотрю горит сам ближний свет(я его не включал) давай переключатель крутить-реакции ноль!!!!!!!!! Дальний свет только моргает, но не включается, туманки тоже не включаются. При запирании машины на сигналку ставиться а фарами передними не моргает. Суть вопроса где начинать копать?????????
    Последний раз редактировалось Дмитрий xc70; 22-03-2009 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Bami
    Видимо у официалов
    Аватар для asmoscow
    Судя по изложенному начать советую с самого режимного переключателя(крутилки),если стоят более мощные чем надо лампы,могло внутри всё оплавиться,он разборный,всё видно будет...
    Дмитрий xc70
    Крутилки в норме-ибо я снимал сам блок крутилок и перекидывал его на S80 всё пашет. Прозвонил два провода питания - оно там есть. Теперь хочу понять куда приходит информационный(средний) провод и там продолжить копать данный глюк.
    Аватар для asmoscow
    тогда качай схемы по ссылке и ковыряй...но что-то наводит на мысль,что дело в блоке с крутилкой и прочей хренью...
    Дмитрий xc70
    Усё кирдык кажись попал . Звонил сегодня центральный провод (тот, который идёт к сем-у) обрыва нет-это хорошо. Хреново то, что потом я заехал на диагностику и там мне начитали что нет отклика от модуля сем и приговорили мне его. Вывод малой кровью хрен отделаешся люди добрые продайте дёшего СЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!icon_arrowicon_arrow
    Parnisha
    Цитата Сообщение от Дмитрий xc70 Посмотреть сообщение
    Усё кирдык кажись попал ......люди добрые продайте дёшего СЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!icon_arrowicon_arrow
    Не хороните СЕМ раньше срока.Может быть чисткой всего то отделаетесь.Сразу смотрите его, а потом уж "люди продайте":p
    Дмитрий xc70
    А чистить то чем ВД-шкой?
    Аватар для SergVolvo
    Действительно погоди СЕМ хронить.
    Какие есть еще ошибки ?
    СЕМ мертвый заблокировалбы запуск двигателя.
    Этот же еще чтото может , видимо не совсем он мертвый.
    А потом он ремонтируется неплохо.
    Дмитрий xc70
    Как, где , почём ремонтируется????? Ошибок кроме той что нет сигнала до блока управления фарами нет.Ни одной ошибки больше диагностика не выявила.
    Так где Вы говорите его чинить можно?
    Последний раз редактировалось Дмитрий xc70; 25-03-2009 в 22:21.
    Да я их чиню сам.В Зеленограде.В личку , а еще лучше в почту s850@yandex.ru
    Дмитрий xc70
    Цитата Сообщение от Bami Посмотреть сообщение
    Видимо у официалов
    Пользуясь случаем хочу закинунуть очередной камень в огород к официалам (овцы тупорылые).
    Беду свою залечил и для будующих поколений рассказываю как:
    Долго и упорно ковырял схему и пытался сопоставить её данные с данными официальной диагностики - не сросталось.
    Звонил и писал разным людям и в разные сервисы и в конце концов дали мне телефончик некого Сергея (неофициальный сервис Volvo и редкосная помойка на Кутузовском) Вообщем произвели мы с ним диагностику на самопаянном проводе к Вольве тормозящем буке асер (я вообще не представляю как в такой грязи может функционировать компутер :p) и он мне приговорил не СЕМ, как официалы а блок управления вебастой (родной естейственно). Этот блок был снят из под левого подкрылка и о ЧУДО всё светится работает и я теберь разыскиваю к покупке данный блок. (кстати он сгорел по причине попадания туда воды-грамм 30 вылелость). Всё зарекся Нет гарантии - к официалам не ногой
    А если взять и отремонтировать вебастовский-хидрониковский блок?
    Дмитрий xc70
    Да можно и отремонтировать. Я теперь не особо спешу зима то всё тю-тю кончилась а свет светит и главное меня слушается. Щяс взвешу всё по блоку, выберу вариант по бюджетнее и вперёд.
    lisss
    :p Дмитрий хс70! у меня такая же беда! Только, кажется , что на моей нет вебасты(владею недавно!) Подскажи, что делать, куда бежать, кому звонить!!!!!!!!!!!!:p...Где взять схему проводки, какие точки прозвонить, или что!?? .. Хс 70 2,5Т АКПП2002г. выпуска , мод.2003 кросс кантри 209л.с.
    Добавлено через 6 минут
    Аесли у меня блока нет??? может разъем залило водой и замкнуло???
    Дмитрий xc70
    Думаю, что первым делом нужно почитать машинку на компутере.!!!
    У нх есть постоянная вероятность окисления контактов на плате СЕМа или не дай бог его перегорания. СЕМ я слышал вроде как чинят контакты позже в личку. Вторая вероятность, что просто кончился переключатель - это не дорого можно и бу если угодно ставить, но начинать копать по любому только посли читке на компе ошибок!!!
    lisss
    Спасибо за совет, но судя по твоему опыту, офиц. диагностика приговорила СЕМ, а какойто Сергей, совместно с тобой решил проблему.., так к кому обращаться??????????
    lis432@ya.ru
    Сергей.
