    Аватар для DM940
    По умолчанию люфт в рулевой рейке
    Всем доброго времени суток! Вопрос в следующем: в процессе регулировки развала выявился люфт в рулевой рейке (тяга свободно гуляет вместо с рейкой внутри кожуха), причем только со стороны водителя, справа люфта нет. Существуют ли ремкомплекты на рулевую рейку у этой машины? Есть ли практика переборок реек на хс70, во сколько обойдется покупка новой рейки? Машина американка 2003 гв
    Последний раз редактировалось DM940; 26-03-2009 в 05:44.
    eone
    Ровно такая же фигня у меня на S60 2002. Все, как описал. Вариантов по сути четыре:
    а) Ремонт в гидравлике - 21 тыр
    б) б/у - Х.З., не мой выбор
    в) Новый неоригинал - 18-25 тыр
    г) Новый оригинал - 40 тыр с новыми шлангами, только так.
    Вот и решай. Я пока склоняюсь к ремонту в гидравлике - я там уже бывал, понравилось.
    А теперь скажи, пожалуйста, как этот дефект проявляется на дороге? Или только сход/развал указал и все, а сам не замечал?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось eone; 26-03-2009 в 10:24.
    Аватар для DM940
    Дефект внешне никак не проявляется, заметили только на развале, но по субъективным ощущениям отдача в руль на неровностях более чувствительна (эффект изношеных рулевых наконечников) и немного страдает курсовая устойчивость при активном моневрировании, хотя к рейке это скорее меньше всего относится.
    P.S. ТЕМА ЕЩЕ АКТИВНА ))
    Аватар для Leo77
    Вариант один - замена на оригинал, хоть и дорого, зато можно забыть надолго
    eone
    Позволю не согласиться. Когда вариант один - новый оригинал, это например я сейчас приводы меняю - их неоригинальных просто нет. А варианты с рейкой я написал выше. Я еще 45 штук не буду выкидывать - по совокупности годовых вложений в машину я ее скоро о стену разложу.
    Аватар для Андрей СВК
    Первое, что пришло в голову, так это износ самой рулевой тяги. не наконечника. Такое же было на 850 и именно слева. Так что может и не все так плохо. Вывеси передние колеса и проверь люфт. И, если есть схема рулевого механизма с тягами, покажь. Может там система иная и я ввожу в заблуждение
    Parnisha
    А можно вопросик, может посчитаете его глупым, но....
    Вы имеете ввиду какой кожух? резиновый на тяге или подразумевается корпус рейки. Тяги рулевые из двух частей, вы только наружные меняли? или внутренние тоже, а то уж дефект очень похож на внутреннюю часть этой рулевой тяги, т.к. с одной стороны большой, а с другой его нет, да и слово кожух насторожило.
    eone
    Тягу я менял уже - там ходит ходуном похоже то, к чему она прикручивается, но только с водителской стороны.
    Parnisha
    Тогда это точно рейке пипец
    Последний раз редактировалось Parnisha; 27-03-2009 в 10:13.
    Вот то, что вычитал в инете:
    «…Примерно до 2004 года «шестидесятки» комплектовали рулевыми механизмами SMI, у которых внутренние шарниры (под чехлом) изнашивались очень быстро - порой до 40 тыс. км. Тогда «хлюпика» заменили более надежной рейкой ZF. Ее тяги выхаживают до 100 тысяч, однако ставить их отдельно на SMI категорически нельзя - они короче, поэтому будут держаться лишь на паре витков резьбы. Да и целиком поменять механизмы непросто - в лучшем случае понадобятся иные гидротрубки, нижний карданчик и еще несколько позиций «мелочевки», а в худшем - замене подлежит «полмашины». Поэтому прежде чем покупать ZF, уточните у дилера по VIN список заменяемых деталей. Возможно, будет дешевле просто включить рулевые тяги в список расходников…»
    Выложи схему и ткни, где болтается, иначе лечить по "фото" будем.
    Вот моя рулевая, кружком отмечена сама тяга, про которую говорим
    Последний раз редактировалось Андрей СВК; 27-03-2009 в 11:37.
    eone
    Угу, и я про нее говорю. Болтается именно под чехлом, но эту тягу я уже менял (в сервисе). Будет возможность - сниму кожух и посмотрю что конкретно там болтается, но не тяга в шарнире точно. Этого я и на старой снятой тяге не видел - просто легче в шаровом соединении двигалась и все...
