Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для CHIEF
    Achtung Слабые места электрики 4хх.
    Создавая эту тему, хочу поделиться своим опытом и, возможно перенять чужой. Буду выкладываеть перечень слабых узлов которые прошли через мои руки и так или иначе связаны с какими то глюками электросистем. Прошу так же остальных, кто найдёт и решит какую нибудь траблу с электрикой - делиться. Короче пишем проблему, её решение и, желательно фоты.
    П.С. И чтобы потом не говорили: мол, всё проверил - нифига не работает...
    П.С.2 Большая просьба не флудить поскольку тема может быть полезна как для опытных фанатиков так и для пришедших позырить.
    Последний раз редактировалось CHIEF; 31-03-2009 в 00:12.
    Аватар для CHIEF
    По умолчанию Электропневматический блок управления кондиционером и печкой.
    Проблема: Четвёртая скорость работает только в режиме AC MAX, в режиме печки не работает.
    Визуализация:
    1. разъём оплавлен (плохой контакт).
    2. пайка на плате (в частности реле 4й скорости) отошла из-за тепловой деформации и вибрации.
    Решение:
    1. промывка спиртом и пропайка всей платы с кислотой.
    2. замена и лужение силового разъёма.
    3. чистка контактов реле.
    П.С. Не первый блок с таким состоянием.
ID:	40792   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40793   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40794   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40795   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40798   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CHIEF; 31-03-2009 в 00:09.
    Аватар для CHIEF
    По умолчанию Подрулевой переключатель фар и поворотников.
    Проблема: Дорестайлинг (фары Н4) при включении дальнего ближний НЕ выключается.
    Оплавлена и деформирована тяга контактера ближнего света.
    Решение: лечится путем подгибания контактов(переключатель надо разобрать). Но советую только замену ибо не надолго.
    + обеспечить надёжный контакт на разъёме переключателя.
ID:	40926   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40929   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40930   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40931   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40933   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40934   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CHIEF; 31-03-2009 в 23:30. Причина: фоты
    Алекс98
    я так понял это камень в мой огород ?
    Аватар для Demian
    Рeбятки дaвaйтe здeсь только строго по тeмe бeз вопросов и флудa. Проблeмa-фото-лeчeниe! Дeлимся исключитeльно личным опытом. Только полeзнaя информaция! Вопросы возникaют, создaём соотвeтствующую тeму в рaздeлe. Инaчe этa погибнeт.
    Аватар для Серж
    Присоединяюсь к мнению коллеги.
    По вашей просьбе теме установлен статус "Важная".
    Если считаете, что какие-то сообщения "выпадают" из темы или ей "пользуются", чтобы задать вопрос, а не поделится практическим опытом - черкните в приват с указанием номеров сообщений, которые, по вашему мнению, следует перенести в другую тему - всемерно постараюсь помочь.
    Аватар для CHIEF
    По умолчанию Клавиша обогрева заднего стекла и зеркал.
    Проблема: Не фиксируется (плохо фиксируется) в положении ВКЛ.
    Банально: плохой контакт и тепловая деформация направляющей пружинного фиксатора...
    Лечение: не лечится, только замена всей панельки
ID:	40936   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40937   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40938   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40939   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CHIEF; 31-03-2009 в 23:32.
    проблема: светомузыка задних фонарей
    возможные варианты:
    -плохие контакты
    -плохой "минус"
    -"глючит" реле перегоревших лампочек (находится под левой обшивкой багажника)
    viрer
    Решение: сзади есть общая точка массы, чистка этих контактов, а также разъёмов к самим фонарям решит эту проблему
    Аватар для DAC
    Перетираются провода в жгуте к водительской двери на машинах, которым много лет. Проблем может вызывать множество. Плохой обогрев, плохая музыка (по штатной проводке если), неуверенное срабатывание ЦЗ и др.
    Лечится прокладкой новых. В принципе, это касается автомобилей вообще конечно...
    viрer
    Проблема, многими озвученная ранее: при повороте ключа в режим "стартер" ничего кроме щелчков не происходит
    Причина: плюсовой провод на старетер обычно родной стоит, где-то на нём есть ответвление на бортовую электрику (две клеммы), она в виде зажима. Дык вот, в месте этого зажима провод имеет обыкновение надламываться, следствие - плохой контакт и искрение
    Лечится всё это вырезанием куска подгнившего провода, зачисткой контактов и обжимом новых клемм
    Также рекомендую заодно поменять клемму на аккуме, хуже не будет
    я себе вообще поставил заведомо идеальный провод, ну и клемму обновил, правда пока обычнуюи электрика бортовая выравнялась
    fanfly добавил 15.04.2009 в 15:29
    Проблема, возникающая у многих, не зависимо от комплектации:
    врут показания приборов, на приборке с электронным спидометром, а также ещё и на с бортовым компом не рабоатет собственно сам спидометр, а также показания бортовика, их несоответсвие действительности
    а также вообще полное (нет подсветки) и частичное (горит подсветка, нет показаний и наоборот) отсутствие работоспособности
    Эта проблема заключается в следующем: в большинстве случаев всё кроется в самой приборной панели
    Для определения этого стоит сразу исключить этот факт путём прозавния всех проводов от датчиков до разъёмов, благо распечатки где какой контакт и за что отвечает, есть
    Если всё звонится, стоит также проверить и сами датчики - это может быть температура ОЖ двигателя, уровень топлива, температура масла, температруа наружного воздуха...music
    От себя добавлю, температуры воды, масла и забортной вряд ли будут не работать, в моей практике такого не встречалось, а много было таких систем:p... но проверить на сопротивление и правильное подключение всё-таки стоит, хотя бы для галочки:p
    Вот уровень топлива стоит проверить, т.к. со временем стирается токопроводящая дорожка, и показания становятся не точными и при разных уровнях топлива могут и вовсе не показывать
    Разобравшись со всем этим берём приборку и вскрываем её
    чистим все контакты и пайки, что надо - пропаиваем, убираем отлоджения, накопившиеся между контактами:bag
    Особое внимание уделить штырьковым разъёмам, именно в них скорее всего кроется проблема спидометра
    ну и можнго просто всё почистить для лучшей видимости, а также поменять лампочки, тогда и светиться будет поживее и красивее - кому как нравиться
    Далее всё собираем и смотрим, проблема должна исчезнуть
    Собственно, на моей памяти если спидометр не работает даже после этого, имеет смысл поставить другой и проверить... я не электрик, с этим к Санено такие спиды у меня под замену
    Вообщем, удачи вам в решениии своих проблем
    fanfly добавил 15.04.2009 в 20:59
    ещё хотелось бы добавить по поводу приборки: если врут показания, имеет смысл не чистить массовый провод, а целиком проложить новый с минусовой клеммы аккума, самый действенный способ!!!
    Последний раз редактировалось viрer; 15-04-2009 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для an_private
    Добавлю свой опыт
    Проблема - выключатель аварийки перестает фиксироваться во включенном состоянии. У меня сдох уже второй (когда сдох первый - поменял на разборочный, он отработал год и то же самое). Возможно слишком часто мигаю "спасибо"
    Причина - что-то со штифтом, который там бродит по фигурному вырезу.
    Решение - пока не знаю Учитывая опыт электронщика - видимо буду вколхозивать что-то микроконтроллерное - надоело эти блоки скупать и менять
    Проблема аналогичная описанной ранее - при повороте ключа в режим "стартер" ничего, кроме щелчков, не происходит. Причина (озвученная сервисом) - подгорели контакты в замке зажигания. Решение на сервисе - вколхозили дополнительное реле, которое "усиливает" линию на втяжное реле стартера (исходно туда идет линия напрямую с замка). Проблема ушла начисто.
    Последний раз редактировалось an_private; 29-05-2009 в 18:27.
    Аватар для iNickolas
    Штифт меняется на раз, стоит копейки. Приобрести можно в экзисте по номеру. Номер назвать сейчас не готов, если надо позже скажу. Уже 3 кнопки вылечил.
    Хм, мы об одном и том же говорим? Я вот об этом блоке - он, вроде, только целиком продается:
    Аватар для Дитель
    Я как-то умудрился с десятого раза так подогнуть контакты, что пока перестал глючить... но мудохался долго, это да...
    Аватар для expluatator
    1. отсутствие искры на центральном проводе в сухую погоду и/или на прогретом в пробке двигателе:
    плохой контакт между катушкой и коммутатором, оно выполнено моноблоком - разбираем, чистим, подгибаем контакты...
    2. отсутствие подсветки приборки и регуляторов "печки":
    вынимаем приборку, откладываем в сторону и ищем жгут в глубине...внутри жгута есть опрессованая трубкой скрутка проводов подсветки (коричневый провод пмоему...непомню)...раздираем - чистим, место скрутки лучше нарастить, иначе неудобно, провода короткие...
    3. не включается салонный свет от задних дверей:
    на полике за водительским сидением в жгуте, есть скрутка правый/левый выключатель - раздираем, чистим...
    expluatator добавил 01.06.2009 в 11:05
    +1
    Последний раз редактировалось expluatator; 01-06-2009 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
    слава
    люди скажите в 460 94г неработает освещение салона при открытие дверей что это реле и где реле искать в машине?
    Аватар для Demian
    Слава, хочу обратить Ваше внимание, что в этих постах мы НЕ ЗАДАЁМ ВОПРОСОВ! Эти две темы только для рекомендаций знатоков и специалистов. Давайте на будем здесь мусорить, а создадим новую тему и обоюдно удалим эти сообщения.
    wladislaw
    Да ладно не лечиться. У меня обогрев стекла не включался и плоховато включались передние противотуманки. Лечиться путем подгибания контактов (которые над пружинном контатом) Уж год работает и без траблов!!!
    wladislaw добавил 30.06.2009 в 21:11
    Вот у меня такой вопрос, почему не включается (на некоторое время) бензонасос при включение зажигания, а если щелкнуть стартером то насос потом еще секунды 2 работает. Это нормально? Мне не сервисе говорили, что на некоторых старых инжекторах насос включается только при режиме "старт"
    Последний раз редактировалось wladislaw; 30-06-2009 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
    Мурзик
    мужики помогите, нет искры катушка целая что делать? желательно без замена частей!
    big bob
    троение двигателя после прогрева
    vik2009
    У меня была следующая проблемма, замки при движении стали самостоятельно открываться и закрываться когда захотят....а чуть позже ваще приказали долго жить.....нашел....в районе левой ноги под ковриком стоит релюха,как позже выяснилось правильное название блок управления центральным замком.......суть в чем вся влага стекающая с Вашего левого башмака постепенно поподает в эту релюху и они глючит и сгорает, я купил новую поставил но замки не заработали,только водительский,при включении пасажирского на прямую к акб,тоже не работал,боюсь все замки сгорели,глубже не рыл не когда......ИТОГ: работают все 5-ть замков нормально,не поленитесь залезте и перенесите эту релюху,выше из под ноги,например за пластиковую боковую панель.....
    Аватар для Demian
    А что препятствует установке РЦЗ например в релейный блок? Свободные ячейк как правило у многих имеются. Если конечно авто не максимальной комплектации...
    tarik777
    Была такая же проблема. Вылечил заменой датчика оборотов двигателя.
    Аватар для DAC
    Ну во-первых это не слабое место электрики...
    Во-вторых если уж касаться того поста (годовалой давности) - там человек спрашивал - как вылечить без замены частей. Т.е. такой вариант ему бы не помог, ведь это замена частей. Ему пришлось бы в таком случае наверное проволочку на гвоздь мотать... ну и на эпоксидку...
    В третьих - нет такого датчика "оборотов двигателя" на этой машине.
    Последний раз редактировалось DAC; 22-09-2010 в 12:54.
    tarik777
    Слабым местом является то, что обрывается тонкий проводок в катушке датчика (ДПКВ). Я просто аккуратно разобрал датчик и перемотал катушку (провод брал со старой ВАЗовской КЗ) и залил все эпоксидкой.
  28. #27
    Аватар для CHIEF
    и чё, работает?
    лови лося, кулибин
  29. #28
    tarik777
    Работает уже полгода как... А куда девацца если новый $30 стоит
  30. #29
    Аватар для DAC
    Естественно будет работать. Но только всё равно не соглашусь - это не слабое место.
    Когда ошмётки от диска сцепления летят они да, могут поломать его.
    В обычной ситуации - "не верю".
  31. #30
    Аватар для CHIEF
    Сам датчик - да, безусловно. Но вот его хвост часто переламывается.
