    godynov
    По умолчанию Проблема с AKПП на S90 1997г.в.
    Не включается передача P-паркинг. Остальные передачи работают в нормальном режиме. И перестала при заглушенном двигателе щелкать реле в коробке при нажатии на педаль тормоза.
    В чем может быть проблема и какие варианты решения.
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось godynov; 02-04-2009 в 17:43.
    Аватар для BorichL
    Что-то мне подсказывает, что не реле там щёлкало, а электромагнит блокировки селектора в положении P. У Вас рядом с положением L есть надпись Shift lock и когда всё работало без поворота ключа зажигания (или в S90 надо нажать на педаль тормоза вроде) селектор из P было не передвинуть? Если да, то скорее всего проблема в блокираторе селектора, надо смотреть, наверно электромагнит сдох или неконтачит. Под кожаным чехлом селектора должен быть рычажок ручной разблокировки, в S90 должен нажиматься вниз для того, чтобы вручную разблокировать селектор.
    Аватар для Makovei
    Ещё надо обратить внимание на контактную группу в замке зажигания. При определенной степени износа одна из цепей не замыкается при включении всех остальных. В моём случае при аналогичной проблеме на приборке перестала гореть подсветка, индикатор непристегнутого ремня. Двигатель заводился и работал. Коробка не разблокировалась. Дело поправилось простым дожатием ключа в замок.
    oskar
    Подскажите где находится селектор на s90 97 г.в.
    Аватар для Bobs_
    oskar, справа на коробке, на рис. обозначен 3/71.
