Страница 1 из 2 12 Последняя
Тема: телик
    Аватар для hatss
    По умолчанию телик
    Народ подскажите пож. А вот выдвигающая приблуда из торпеды - тв может показывать и какое качество при этом??? Мне навигатор, задняя камера не нужна, а вот телик, двд+мр4 я бы заимел при условии цена/качество:p
    Аватар для Shadow
    Вот тебе раз:
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=33675
    Вот тебе два:
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=32906
    и вообще поиск в данном разделе рулит. Варианты есть, так что дерзайте.
    Последний раз редактировалось Shadow; 09-04-2009 в 12:43.
    Аватар для hatss
    Цитата Сообщение от Shadow Посмотреть сообщение
    Вот тебе раз:
    Вот тебе два:
    Спасибо конЭшно, но для меня эти статьи потемки!!! Я просто хочу узнать где в Питере можно в торпеду засунуть телик и как он будет работать, а если будет еще двд и мр4 будет вооще супер!!! Я знаю, что у официалов ставят такую приблуду, но там ценник серьезный)))
    Parnisha
    Если у вас в торпеде ничего нет, то лучше купить аналог монитора от Volvo, ТВ тюнер, ТВ антенны, ну и если решитесь, то и DVD привод.
    Да ещё и со звуком не всё так просто.Или мудрить как тут
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=27114
    или покупать устройство Getaway.
    А как телик будет показывать зависит от качества ТВ тюнера и антенн
    Ценник по любому будет серьёзный.
    И если всё по уму да с установкой ценник может к сотне приблизиться.ИМХО
    Аватар для x-c
    набери в яндексе видеосистемы .у вас в питере есть такая контора.монитор и чейджер работают хорошо.тв тюнера пока нет.хотя разьемы есть.
    hopudli
    Привет!У меня телик стоит и под сидушкой сам проигрыватель!Этот проигрыватель читает все форматы, но вот только сам телик у меня, как называют лифтом(сворачивается) ломается уже 2 раз!Обошлось мне это в 15 тысяч рублей, зато все форматы поддерживает!
    ______________________________
    паркетная доска дешево купить
    Parnisha
    wolf
    Аватар для tatarin
    Нарыл коммутатор другого вида для подключения к монитору ДВД, помогите разобраться со схемой. Зачем нужна точка А, откуда взять +12В.
    Звук взял с тюнера так как данная схема позволяет оставить управление с руля. Установил ДВД под среднее сидение второго ряда и запитал его от АКБ. От шумов избавился путем изоляции тюнера от корпуса антены и подачи массы на него с АКБ.
    Вложения Вложения
    Parnisha
    По схеме точка А - это управляющие +12В, т.е. если в проводе ничего нет, то видео идёт с навигации, если в проводе +12В, то видео идёт от ТВ(DVD и т.п.).
    Сами 12В можно взять много откуда - например с гнезда прикуривателя
    Последний раз редактировалось Parnisha; 12-10-2009 в 13:24.
    Аватар для tatarin
    Parnisha,
    Поздравляю с присвоением награды :p.
    А зачем тогда +12в АСС? Я предпологал, что это управление.
    Последний раз редактировалось tatarin; 12-10-2009 в 13:54.
    Parnisha
    По схеме не нарисовано зачем, но то что А- плюсовое питание катушки, которая перекидывет контакты - нарисовано на 100%
    Аватар для tatarin
    Parnisha,
    питание в итоге подавать туда?
    Parnisha
    Parnisha,
    Раз по схеме так, то подавать.
    Если лень провод тянуть, то можно попробовать без него и посмотреть чего там в итоге получается.
    Parnisha добавил 12.10.2009 в 13:53
    Зря я так посоветовал - снова глянул, не на схему а на фото - там кром катушки элементов дохрена, так что подавать однозначно!
    Последний раз редактировалось Parnisha; 12-10-2009 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для tatarin
    Parnisha,
    И еще можно у Вас узнать RGB это первые буквы в названии цвета проводов: красный, зеленый, синий ( в кабеле RGB провода тоже по цвету) или чтото другое.
    Parnisha
    Parnisha,
    Нет это не цвет проводов, а формат сигнала и в каком проводе чего надо смотреть из инфы на аппаратуру.
    пс.скока всем говорить, что ко мне на ТЫ
    Аватар для dosvidosov
    Обратись к liner-у - он, думаю, поможет по гуманным ценам воплотить желаемое в действительное и сделать и будет тебе телЕк music
    Аватар для tatarin
    dosvidosov,
    Я живу в Казани. Больно далеко ехать чтоб телик подключить.
    Parnisha,
    Ок. Исправлюсь.
    Видео сигнал с DVD хочу снять по S-video. А если методом научного тыка впаяться ничего не сгорит?
    Последний раз редактировалось tatarin; 12-10-2009 в 14:26.
    Я же к топикстартеру обращался и цитату его вставил - ему как раз в Питере надо.
    Аватар для tatarin
    Я думаю с 09.04.2009 он уже телик подключил.
    чОрт Дату-то я и прошляпил
    Аватар для tatarin
    dosvidosov, так же как я прошляпил кому адресовано сообщение:p.
    Аватар для tatarin
    Подключили мне сегодня этот коммутатор. К коммутатору подключили ТВ-тюнер, а к нему в свою очередь DVD. Включаем питание, запускаем диск и картинка плывет. Установщики сказали что работать такая схема не будет. Как кто считает это с чем связанно?
    Может где то я ошибся с комплектом девайсов.
    Parnisha
    Хоть бы ссылки на девайсы(DVD и тюнер) выложил, чтоб понять что к чему.
    И на монитор по отдельности каждый девайс без коомутатора хорошо показывает?
    Аватар для tatarin
    Parnisha, даже не сомневался что ты ответишь.
    У меня штатная нави, при ней родной монитор. DVD-Prolodgi 350u, а ТВ тюнер Вега абсолют (как правильно на английском не знаю)
    Parnisha
    А у тя комутатор по описанию не совсем такой как тут
    http://www.vega-absolute.ru/producti...log/43/75.html
    Пусть попробуют в провода RGB входа моника подать сигнал от твоего абсолюта без коммутатора и позырить на качество сигнала.
    Если всё гуд - значит трабл в коммутаторе
  28. #27
    Аватар для tatarin
    Мой следующий в столбце по порядку.
    если я правильно понял на прямую подать сигнал с ТВ-тюнера на концы проводов RGB от монитора.
    Parnisha, а может можно чёнить другое своять с сохранением штатной системы?
  29. #28
    Parnisha
    Да напрямую, т.к. штатные RGB провода у тебя всё равно уже перерезали.
    А чё ты ещё сваяешь?
    В принципе можно прилепить всё, что с RGB, тока у тебя ж уже всё куплено, нахрена придумывать велосипед
  30. #29
    Аватар для tatarin
    Я ТВ-тюнер вернул на.... назад. Может мне штатный моник заменить и подключить напрямую как ты говорил ранее. Только есть гемор, мне сказали что "выезжающий" моник надо располагать горизонтально или близко к этому положению иначе ему хана.
    А вообще штатный можно выкинуть из цепи авто?
  31. #30
    Parnisha
    на это я тебе точно не скажу - не было у меня штатного
