    tool123
    По умолчанию прошу помощи по 440
    Здравствуйте уважаемые пользователи этого форума.
    Хочу спросить у вас совета ну и немного помощи.
    Вот, что у меня случилось с моим автомобилем volvo 440 1.7 89года c двигателем В18КР 87 л.с.
    У меня на двигателе стоит карбюратор от нашей машины (как написано на самом кабюраторе ВАЗ-21053) и вот у меня с ним или не с ним начались проблемы.
    1.При резком нажатии на газ машина почему не рвёт, а просто напросто скидывает обороты и иногда глохнет.
    2.Появилась сильная вибрация двигателя при ХХ (холостые у меня настроены в пределах 800-900), да и при трогании её сильно колбасит, да и при разгоне и переключении допустим на 3ю или 4ю и при резком нажатии на газ также фишка. Разгон получается только если плавно жать на педаль газа.
    3.Запах топлива и появился чёрный дым из глушителя , свечи становятся чёрными просто в миг
    Ну и вот.
    1. Какой карбюратор лучше подойдёт для такого двигателя В18КР (вроде от нивы какой-то )
    2.Я предполагаю, что связано это с тем что карбюратор очень сильно переливает бензина (расход топлива увеличился) или это может быть связано с топливным насосом (хотя тот его я проверил, отсоединил от карбюратора и стартером прокрутил топливо поступает нормально)
    3.Где-то вычетал, что может быть из-за датчика температуры охлаждающей жидкости. за день до этого он у меня отказался показывать температуру двигателя (хотя это врятли)
    Если? что то спрашивайте подробности,(если не всё описал правильно)с радостью посмотрю в машине и отвечу на вопросы по проблеме
    Последний раз редактировалось tool123; 11-04-2009 в 00:38.
    Аватар для tuskan
    Ну если карбюратор жиговский то вряд ли там есть автоматический подсос который мог бы не работать от датчика температуры.
    Посему у тебя где то дыра в вакуумной системе.
    сосет воздух
    tool123
    извиняюсь за назойливость, так как не мего спец по такой технике, хотел бы узнать побольше о вакуумной системе. (интернет нечего толкового не дал). Как проверить?
    получается просто заменой на нивовский карбюр проблему не решить?
    Последний раз редактировалось tool123; 11-04-2009 в 01:40.
    ZAW
    А зачем на вольве стоит карб от жигулей!? Какие могут быть вопросы!? Колхоз никогда не доводил до добра. Мой совет - ставить все родное и только тогда доводить до ума. КР не редкость, на разборке должны помочь....
    Алекс98
    если уже стоял озон то нужно брать солекс ит нивы и ехать к толковому мастеру !!!
    датчик температуры здесь не причем скорее не держит игольчатый клапан в карбюраторе :p
    Аватар для cableman
    имея десятилетний опыт эксплуатации Жигулей ничего хорошего про ВАЗовские карбюраторы сказать не могу. Капризные к качеству топлива, нуждаются в постоянной чистке и регулировке раза 2 в год. Озон, Солекс, без разницы. Меняй ты его нах. На Вольвовский.
    tool123
    Когда мне отдали машину он там стоял.
    а можно об этом поподробнее, там же помоему их несколько вариантов??
    Алекс98
    любой подходящий по цене от 1.7 литра
    tool123
    Спасибо, за внимание, поставил карб 21073, бегает отлично
    pro_bell
    О_о есть же умельцы, которых жаба задушила поменять карб на Вольво и поставить туды от жЫгулей...
    Pioner440
    НА 4 серию карб родной еще капризнее, да и цена полмашинки. Так что отличное решение и работает.
    Алекс98
    попробуй найти нормальный родной или цену нового узнай и сроки доставки !!!
    Я думаю сразу все вопросы отпадут !
    Achtung
    Могу помочь с поиском неисправности. Вопервых что стоит? solex или озон. solex -требует тонких настроек попловков и замены клапана. озон - просто замены клапана. Народ чистит их два раза в год и через два года выкидывает. нехрена экономить на бензине и пускать ручки "специалистов". Последний вебер я после них 4 дня делал. Кстате если кто тебе скажет, что сделаем не вопрос за один раз, не верь.
    По твоей проблеме конкретно.
    1. отклюить шланг вакуума от впускного коллектора. заглушить отверстие и проверить.
    2. взять бутылку с водой завести двигатель, сильно не греть (только до стабильного х.х) и пролить соединение впускной коллектор - головка.
    3. проверить сепаратор (если есть)
    4. проверить уровень в поплавочной камере
    5. проверить давление создаваемое бензонасосом ( а лучше замени на электрически) - очень не надежная щтука - подвержена нагреву и как следствие высыханию уплотнительного кольца и мембраны. начинает подкапывать масло на коллектор, а со временем и бензин.
    6. датчик температуры имеет два выхода - один на указатель, второй на изменение угла зажигания.
    Но прежде чем все это делать необходимо начать с главного - правильно отрегулировать клапана и замерить компрессию на холодном двигатели, не менее, чем через 6 часов его остановки. Используй компресограф IVECO. Все остальное фуфел, за исключением может еще пары моделей.
    Будут вопросы спрашивай
  1. Прошу помощи 740,940
    от Korm4ij в разделе Хочу VOLVO
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19-03-2009, 20:32
  2. Прошу помощи по свету на S60
    от tushkas в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05-11-2008, 22:33
  3. прошу помощи
    от liner в разделе Разговор на тему
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19-09-2008, 09:06
  4. прошу помощи при покупке 940
    от Upiter21 в разделе Хочу VOLVO
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10-04-2008, 14:46
  5. AW 03-71 Прошу помощи
    от Smersh в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20-12-2007, 18:10
