    Simon
    Achtung Товарищи!! Помогите, кто прошаренный!
    Очень нужен совет, ЦУ, подсказка, ну хоть что-нибудь! Я прям в тупике
    Короче, началось с того, что на полу, перед сидением пассажира начала скапливаться лужа антифриза.
    Проконсультировался, продиагностировался, нашел трещину, купил радиатор печки!
    Решил менять сам, т.к. прочитал, что на С70 это делается давольно-таки просто!
    Операция началась нормально, по плану! Снял нижние щитки панели, расшплинтовал трубки, отсоединил от радиатора, слил антифриз, открутил радиатор.Он теперь мог двигаться в плоскости приборной панели. Ну...вобщем на этом всё. Я не могу его вытащить! В сторону пассажира никак(он там вообще закрыт весь, кроме верхнего угла), а в сторону руля-он упирается в шлиц.вал! Что делать? нахожусь в подвешенном состоянии. Неужели, когда на сервисе меняют влю панель разбирают??
    Аватар для Leo_Spb
    напиши проще дайте из Вадиса как менять
    Аватар для tuskan
    ага. твои худшие опасения оказались правдой
ID:	41550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41552   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tuskan; 14-04-2009 в 22:20.
    Алекс98
    похоже вы попали !!! это вам не таз :p
    Аватар для tuskan
    Ой, да ладно закатывать истерику - все откручивается, ничего хитрого нет.
    Алекс98
    никто и не закатывает истерику и большинство гаек закручивается по часовой а откручивается против часовой - только не все об этом знают
    Simon
    Огромное спасибо, за быструю реакцию!
    А можно мне, недалёкому человечку узнать:
    1. вот из ит Вадис?
    2. нельзя ли мне разжиться где-нить более подробными описаниями (иллюстрациями)операций, я зелен ешшо):bag
    Tuskan, примите мою благодарность!
    Алекс98
    вадис 2005 - сервис мануал вольво !!!
    Simon
    ясно...)
    Simon добавил 14.04.2009 в 23:25
    так это оттуда tuskan мне иллюстрации скинул? а можно, если есть,еще? чтобы получше понять фронт предстоящей работы.
    Последний раз редактировалось Simon; 14-04-2009 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для tuskan
    а там вроде и нечего больше описывать.
    знай гайки крути
    Simon
    Да, в принципе-то всё понятно... щас вот тока пойму, че с подушкой на руле делать и ...пойду...работать...
    Аватар для tuskan
    Подготовительные работы
    Снятие провода аккумулятора и важная информация
    Зажигание выкл.
    Отсоедините отрицательный провод аккумулятора. См.: Аккумуляторная батарея, отсоединение .
    Осторожно! Чтобы получить информацию об обращении и хранении пиротехнических компонентов дополнительной системы удерживания (SRS), см. Обращение с несработавшими компонентами дополнительной системы удерживания (SRS) .
    Примечание Замените наклейки оборудования для обеспечения безопасности. См.Наклейки оборудования для обеспечения безопасности (Северная Америка) или Наклейки оборудования для обеспечения безопасности (все остальные страны).
    Осторожно! Ни в коем случае нельзя использовать омметр или другие активные электроизмерительные приборы для измерений на отсоединенном несработавшем пиротехническом компоненте дополнительной системы удерживания (SRS). Существует вероятность срабатывания натяжного устройства ремня безопасности.
    Осторожно! Пиротехнические компоненты дополнительной системы удерживания (SRS) нельзя разбирать, ремонтировать или переставлять в другой автомобиль.
    Снятие
    Снятие надувной подушки безопасности водителя (дополнительная система удерживания (SRS))
    Поверните рулевое колесо так, чтобы было достаточно места для инструментов.
    Ослабьте два винта, расположенных под углом 45 градусов на обратной стороне рулевого колеса.
    Вытяните надувную подушку безопасности, чтобы получить доступ к разъемам.
    Снимите надувную подушку безопасности.
    Переставьте клавиатуры/крышки. См.: Блок цифровой клавиатуры, рулевое колесо, замена .
    Установка
    Установка надувной подушки безопасности водителя (дополнительная система удерживания (SRS))
    Примечание Для надувных подушек безопасности (деталь для замены), поставляемых без клавиатур, например для системы звукоспроизведения, системы дорожной информации (RTI) и системы круиз-контроля, следует заказать комплект для модернизации. См. VIDA Информация о запасных деталях.
    • Установите:
    • разъемы
    • надувную подушку безопасности.
    Затяните винты на обратной стороне рулевого колеса. Затяните до 10 Нм.
    Внимание! Убедитесь, что кабели не зажаты.
    PS - еще картинка как вынуть рулевую колонку не сломав торпеду
ID:	41557   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tuskan; 15-04-2009 в 12:44.
    Simon
    good Спасибо!
    Весь день с батей сегодня провозились! Сделали!!!
    Вроде все в норме..!тьфу,тьфу,тьфу...)))Всем спасибо большое!
    Аватар для QuickMind
    Leo_Spb, здравствуйте. подскажите пожалуйсты по поводу снятия рулевой колонки при замене радиатора отопителя...у меня s70 1997 года.я просто не могу понять как связана левая сторона с радиатором. объясните пожалйста незнающему
    надо снимать все что мешает, такая уж вольво штука, есть книга по s80, с описание что как делать, правдо про рад. нет, зато про остальное снимите это, чтобы снять это надо снять то, а чтобы то, снимите еще чтото!
    Аватар для Edis
    QuickMind,Мегавольва спроси. Он как то умудрился без снятия руля все это проделать на ы70
    Аватар для Poland
    На чьей?:p:bugoga
    МУРКИН
    Так там,баранка и не причем ваще. Хотя можно конечно для большего уюта,
    Чоб не совсем на проктолога походить. :bugoga
    Да я тут сам посмотрел по месту и умудрился тоже без снятия руля все сделать на той же самой Ы70)))неудобно, зато без лишнего гемора, да и по ремени на все про все ушло часа 2-3)))
    Добавлено через 58 секунд
    Edis, спасибо за совет
  1. Ура товарищи!
    от Dr.Sqaer в разделе Разговор на тему
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05-08-2008, 20:12
  2. Товарищи, мы утопаем в пробках..:(
    от VLV в разделе Разговор на тему
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 22-05-2008, 02:24
  3. Предохраняйтесь товарищи
    от Swoop™ в разделе Разговор на тему
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07-12-2006, 10:09
  4. Товарищи Хеопсы!!! Будьте бдительны..
    от BB в разделе Разговор на тему
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22-01-2006, 21:58
