Страница 1 из 3 1 2 3 Последняя
    pro_bell
    По умолчанию Engine system service requir-42
    What's this?
    Аватар для Bobs_
    Требуется проведение диагностики системы двигателя.
    pro_bell
    ну я догадался, а более конкретный ответ возможен? или только через комп. тестить?
    Аватар для Bobs_
    Если осмотром систем двигателя ничего не обнаружите, то только на компе.
    pro_bell
    Придется снова к Алексею ехать
    pro_bell добавил 16.04.2009 в 09:07
    в общем, компьютер показал износ датчика положения педали сцепления =))) Респект asmoscow
    Последний раз редактировалось pro_bell; 16-04-2009 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение
    Филя
    После такого сообщения, меня на станции развели на ремонт ДВС (наверное Лох-это судьба?)
    pro_bell
    ну, честно говоря я хз, возможно эта ошибка 42 не определяет конкретную поломку в системе, а просто определяет направление диагностики, этот вопрос возможно прояснит Алексей...сейчас кину ему этот пост...
    Аватар для crazytosh
    бедный леха, совсем закидали
    еще раз ему респект!!!
    Аватар для asmoscow
    в теории номер ошибки определяет только принадлежность к определённой группе устройств( в данном случае 4-й "сцепление",вторая цифра уже подробности)...причём это не догма,ибо некоторые устройства могут принадлежать нескольким группам или не принадлежать не одной,тогда информационных сообщений может не быть,а будет гореть только значок двигателя или трансмиссии или тормозов....
    Алексей 89один65907один4один
    pro_bell
    Филя, у тебя кстати, чек энджин горел? У меня был только желтый треугольник...
    Филя
    Я так же не большой спец. Загорался треугольник желтый и выскакивала ошибка. Но как мне потом объяснили другие люди, меня по-тихоньку расводили. Провели одну работу (не связанную с ДВС) чутка завысив цену, а потом приговорили ДВС. Вся фигня в том, что перед этим машину диагностировали в другом сервисе. И ни чего подобного не говорили.
    Но это всё просто так, на всякий случай.
    (Лох-это всё таки судьба).
    pro_bell
    Ну, что могу сказать, обращайся к "своим" ребятам, т.е. к здешним спецам...
    Филя
    Я написал для других. Обидно бывает когда тебя разводят.
    pro_bell
    Это как в статусе у asmoscow: Знание-сила!
    Аватар для Серж
    42 ошибка - это сигнал о неэкологичном выхлопе.
    А причины это покажет расшифровка ошибок, выявленных при чтении машины.
    Аватар для Leo_Spb
    У меня на предыдущей 80-ке такую ошибку выдавало когда одна катушка помирала и движок незаметно пятерил (при 6-ти горшках).... еще горела лампочка лямбды
    Второй вариант помыл движек, залил провода - эффект тот же, только четверил....
    Последний раз редактировалось Leo_Spb; 16-04-2009 в 22:10.
    pro_bell
    короче, датчик поменял =)) цена вопроса 1900р. и 15 мин возни
    Аватар для Bender Ramirez
    У меня такая ошибка вылезает в мороз причем когда температура ниже 20 после прогрева двигателя, пропадает. Двигатель урчит спокойно и ровно. В общем не парюсь.
    M_M_M
    Я с такой ошибкой уже проехал 20 000 км., горит треугольник и чек. Был тяжелый период в жизни, вырваться специально в столицу было сложно. А пробеги по трассе большие.
    Отмечается неустойчивая работа при холодном двигателе. Кстати, после замены масла в АКПП симптомы вроде пропали (масла было маловато и черное).
    Воронежский дилер в ответ на обращение потер ошибку (вылезла через 5 мин.) и поменял воздушный фильтр на оригинальный.
    Гаражный "сканерист" ничем не помог, только зажег еще ошибку "айрбэг urgent".
    Скоро планирую поехать с этой проблемой к дилеру в Краснодар.
    Вобщем, нелегко приходится вольвоводам в провинции.
    может кому пригодится. при выяснении причин неисправности "Engine system service requir-42" на XC 90 D5, выяснилось, что слетела тяга вихревой камеры, она пластмассовая и после не хитрых манипуляций с зажигалкой(ее разогревом) и пассатижами (ее сжатием), установили на место и все в порядке.
Пользователи, которые читали эту тему: 37
