Страница 1 из 4 1234 Последняя
    eduard
    По умолчанию Раскоксовка
    Доброго дня всем. Вопрос таков производил ли кто раскоксовку этим препоратом? Раскоксовывание двигателя LAVR ML-202 Anti Coks. Если кто делал прошу поделиться опытом. И какие впечатления до и после.
    Аватар для expluatator
    В свое время, когда токо купил пепелац, пытался отмыть гидрокомпесаторы (ну не знал я что их в моем моторе нет, В18, ) что б клапана не стучали....купил промывку для гидрокомпенсаторов на весь пробег масла..... в итоге авта стала в два раза меньше есть масла ....когда через 30тыс разобрал мотор - колечки были девственно чисты
    Аватар для Gato Viejo
    Раскоксовка это, наверно, не промывка гидрокомпенсаторов.
    Вопрос обсуждался на форуме www.volvoclub.ru тема "Раскоксовка".
    Я сказал, что я мыл гидрокомпенсаторы!!!и вовсе не думал отмывать кольца
    :bag ....они сами отмылись, чего я и не ожидал
    Аватар для Константин940
    expluatator, чем мыл? какой именно?
    Какой был пробег? Много жрало? Через сколько тыщ.км. разобрали мотор? И какое было состояние?
    Последний раз редактировалось Константин940; 08-06-2006 в 13:09.
    Мыл промывкой для гидрокомпенсаторов марки WINN`S (по-моему так пишется) в железной банке, заливается на весь пробег масла...
    пробег был ~ 230т...наверно... жрала по-разному от 600 до 800гр, после промывки ~ 400, но, еще был залит наркотик ХАДО...
    Мотор разобрал на 260тыс....состояние гуд (кольца, вкладыши...колено даже не шлифовал, износ типа сотки)...а вот поршня были задраны - скорее всего перегрев (нашел в истории на машину замену радиатора на 150 тыс....думаю неспроста), а может и голоднул по маслу...в итоге расточил во второй размер
    Спасиб. Понял. Мне врятли уже поможет.
    Госдума
    По умолчанию Раскоксовка поршневых колец
    Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).
    Раскоксовка
    от сюды
    Аватар для Demian
    Обманываем сами себя.Ведь капиталка же корячится, расходы, проблемы!!!Раскоксовка для двигателя, это как мёртвому припарка. Четвероводная братва поддержит...
    viрer
    ну опять же не всё так...
    раскоксовка - не такое дорогое занятие, и зачастую, если проблема только проявляется, а не прогрессирует уже тысяч 10, то и удаётся вылечить её:p
    Аватар для zanuda13
    Да, батенька, теоретик из вас хороший.
    На моей памяти, у всех знакомых водил, кольца ложились только от перегрева. Нам эту хрень препод в технаре, в 88 году толкал. Только вместо "СУРМ - раскоксовку", лился керосин по 50 гр. на цилиндр. Это работало только при снятии авто с консервации.
    Если мотор дымит - никакие присадки и полумеры не помогут. Вскрытие, дефектовка,ремонт. ИМХО
    Нет денег на ремонт - как вариант, купить 200 литров самого дешевого масла и вливать по потребности.
    Уровень всегда в норме и масло менять не надо ( всегда свежее )
    Алекс98
    В субботу буду пробовать на Ауди Алроад 4.2 - 8 горшков !!!
    замена колец на этом моторе стоит мин 60000 руб - и клиент к этому не готов !!!
    за процедуру с раскоксовкой возьму 5000 р
    НА РАСКОКСОВКЕ КЛИЕНТ НАСТОЯЛ !!!
    сам лично не верю в эффект !!!
    на 25 процентов дымящих моторов при разборе имеют нормальные кольца -просто от нагара залегают и естественно после удаления нагара механическим путём и установки новых колец перестают жрать масло и дымить - но и старые кольца бы работали если бы не залипли !!!
    так что будем первый раз в субботу отступать от правил !!!
    viрer
    ну да, сделать второй бак, под масло, и раз в недельку 50 литров бенза ну и 30 маслица, и уровень свой сделать:p
    viрer добавил 22.05.2009 в 00:17
    заеду погляжу, как от правил отступать будешь:p
    Последний раз редактировалось viрer; 22-05-2009 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
    Алекс98
    давай в 11 утра начнем кофе пить ,а потом будем халявные деньги по просьбе трудящихся зарабатывать !!!
    Аватар для zanuda13
    А вдруг чудо.......и всего за 5 тыр.:p:p:p
    Алекс98
    чудес на свете не бывает!!!
    а сыр бесплатный только в мышеловке !
    Аватар для polyana
    имхо:
    раскоксовка - это не ремонт, а уход. Так же как промывка форсунок. Если делать раз в год то будет польза. А когда уже плохо стало - инъекция в протез.
    Аватар для iNickolas
    Лично знаю один случай, когда раскоксовка помогла.
    Стоит процедура 400 рублей (4 тюбика ХОРС, по одному на горшок).
    По времени занимает час-полтора.
    Актуально, если машина простаивала длительное время.
    Аватар для tuskan
    Тоже не верю в чудо-палки.
    однако сам видел дизельный пассат, где компрессия была настолько мала, что мотор работал только когда авто тащили на веревке 5-6 км и потом он начинал держать обороты сам.
    Залили какую то мерзость из баночки в цилиндры, протащили потом около 1 км - заработала.
    через полчаса на холостых смогла ехать сама.
    через 50 км пробега она была в состоянии, с которым машины продают со словами "Ну дизелек дымит немного, но еще очень бодрый"
    сколько она прошла после этого не знаю - продали машину.
    кстати, хорошая раскоксовка - это дать по трассе 180 кмч и проехаться так полчаса.
    Аватар для zanuda13
    +миллион
    рекомендую в целях профилактики
    Цитата Сообщение от expluatator Посмотреть сообщение
    В свое время, когда токо купил пепелац, пытался отмыть гидрокомпесаторы (ну не знал я что их в моем моторе нет, В18, ) что б клапана не стучали....купил промывку для гидрокомпенсаторов на весь пробег масла..... в итоге авта стала в два раза меньше есть масла ....когда через 30тыс разобрал мотор - колечки были девственно чисты .....Мыл промывкой для гидрокомпенсаторов марки WINN`S (по-моему так пишется) в железной банке, заливается на весь пробег масла...
    ....терли там http://www.clubvolvo.ru/showthread.p...F1%EE%E2%EA%E0
    Аватар для mastale1987
    Такая ситуация, товарищи: ХС70 2008 3.2 АВД пробег 210 тык, масла поедает литр на 1000... Раскоксовка ситуацию поправит? Или еще какие методы (ну так чтоб без вскрытия) посоветует?
    Аватар для andrucha678
    попробуй для начала LAVR иногда он творит чудеса...сам делал три раза на А-6,V-6---2,6L помогло
    Последний раз редактировалось andrucha678; 17-02-2014 в 21:13.
    Аватар для crazytosh
    mastale1987, почистить вентиляцию. ВСЮ. если делалась не вами, а по бумагам до вас, все равно разобрать.
    потом коксовать и лить 5-40.
    Это ЛАВР, с которого тема началась? Мотор кстати не дымит, и едет прекрасно...
    Тоже думаю о маслице погуще, ну а как же УСТАНОВЛЕННОЕ А5Б5 0в30? от 5в40 не будет последствий хуже?)) мне уж сегодня рекомендовали 5в50 подливать...
    И процедура чистки вентиляции насколько длительная и дорогая? Читая форум обратил внимание что оч много на нее завязано!
    нет.
  28. #27
    нет.
    Благодарю, а то уж извелся весь, почти начал новый мотор искать8) А насчет вентиляции не просветите?
  29. #28
    в чем именно просвятить?
    в номерах з/ч или процедуре?
  30. #29
    Вся информация будет кстати Какие з.ч. потребуются (с номерами желательно, если нет то сам буду искать), сколько это обычно занимает времени, делать у ОД или если не супер сложная операция-можно в сервисе, ну и примерно финансо-затраты
  31. #30
    mastale1987,завтра апни тему. и вин давай @little
  1. комплект колец
    от L-ZiX в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13-02-2009, 11:37
  2. Властелин колец mp3
    от Госдума в разделе Разговор на тему
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06-08-2008, 19:48
  3. Раскоксовка колечек
    от Dimon в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11-07-2008, 19:22
  4. Эпилепсия от олимпийских колец
    от BB в разделе Разговор на тему
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19-06-2007, 11:01
Пользователи, которые читали эту тему: 24
