    Аватар для ahems
    По умолчанию Castrol TBE топливная присадка. Что скажете?
    В одном сервис-центре посоветовали присадку Castrol TBE. Сказали, что сами пользуются, смотрели внутренности двигателя и никаких отрицательных воздействий, до сих пор, от него не замечали.
    Почитал описание - (http://mail1.castrolcis.com/techinfo...0!OpenDocument) - впечатляет. Сам всегда к присадкам относился настороженно, но после рекомендации моего мастера задумался. Уже купил, но не тороплюсь лить. Решил узнать Ваше мнение, дорогой All.
    И еще один вопрос.
    Если, все-таки, лить можно, то на сколько принципиально менять топливный фильтр, если ему бегать еще тысяч 10?
    И еще.
    Если Castrol TBE лить не стоит, то что стоит и стоит ли вообще.
    P.S.:
    Желание лить присадки вызвано некоторыми капризами к работе двигателя. Двигатель, по словам авторизированных мастеров, в норме. Но мне кажется, что на холостом ходу он детонирует.
    Аватар для Dima_Tula
    Почитай http://www.totekfuels.ru/files/zarulem.pdf Тестирование журнала За рулем присадок включая TBE.
    Аватар для Leo_Spb
    Лил энту весчь в джаг после совета Валеры dwa. Через 10 тыс. км погасла лампа предупреждения о проблеме движка - не наю уж присадка или нет - в сервисе сказали, что могла отмыть какой-ить замасленный датчик.
    Сейчас регулярно лью в Вольву. Идея проста - лучше постепенно мыть движек, чем копить грязь, а потом мучаться с дроссельной заслонкой и т.д. и т.п. Пробег на сегодня 90 тык.
    Аватар для Андрей СВК
    на правах НЕ рекламы. Содрано с другого сайта
    На профильном форуме рекомендуется присадка к топливу. Производится под маркой МБ. Рекомендуют не только сервисмэны с форума, но и сам завод. По, например, вот такой причине:
    для 271 моторов выпущенных до 2005,на которых не были выполнены сервисные мероприятия по замене пружин клапанов и форсунок, присадка единственный способ борьбы с закоксовыванием стержней клапанов и сооотвественно уменьшением компресии, связаных с неудовлетворительным качеством топлива
    Поставляется под номером запчасти A000989254512 (Экзист рулит), а фотки ниже...
    на третьей фотке
    красным обозначено, где по мнению специалистов Мерседес топливо неудовлетворительного качества
    тут реклама от производителя, но можно и не читать, реклама- она и и есть реклама
Название:	присадка в бензин.JPG
ID:	46907   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	присадка в бензин2.JPG
ID:	46908   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кир
    Гость Клуба Вольво
    Основной закон органической химии гласит: если 1кг повидла смешать с 1кг говна, то получится 2кг говна (пропорции можно изменять)
    Уважаемые господа,
    Jaguar Land Rover Россия рекомендует Вам информировать наших клиентов о нижеследующих присадках к топливу. Их использование позволяет существенно уменьшить вред, наносимый некачественным топливом топливной системе и двигателям автомобилей. Естественно, что это средство не является панацеей. Тем не менее, использование данных присадок рекомендовано нами как средство профилактики от загрязнения топливной системы.
    Подробную информацию можно получить в Российском офисе Castrol /BP.
    Евгений Бушуев
    Технический Специалист
    Castrol/BP.
    Лично я задумывался несколько лет назад,но думал лить тоже самое от Motul. Лить не стал. Промывал форсунки как-то, все ок сказали практически не засрано.
    Не знаю надо оно мне или надо -лить.
    Судя по тому что бензин у нас всетаки не само совершенство,то наверное надо в целях профелактики.
    Аватар для ahems
    Согласен с тем, что не стоит использовать слишком активные присадки, растворяющие налет в бензобаке и фильтрах. Ясное дело, весь этот коктейль отправится через форсунки в камеру сгорания.
    Теперь поделюсь опытом.
    Начнем с самого главного. Может ли навредить Castrol TBE Вашему двигателю при правильном использовании?
    Исходя из личного опыта использования (3 месяца) ничего отрицательного не выявилось.
    Исходя из опыта мотористов сервиса, в котором я обслуживаюсь, они тоже ничего плохого не обнаружили. (Наблюдаемым был не только мой лайнер )
    А вот теперь самое интересное. На сколько полезна присадка?
    Если честно, как потребитель, я ожидал большего. Ожидал понижения шума двигателя, увеличения стабильности при работе на "холостых", изменения приемистости двигателя в лучшую сторону. Единственное, что я заметил, так это то, что двигатель стал запускаться почти всегда удачно. Раньше, он мог просто сразу заглохнуть.
    Итог.
    Друг посоветовал не заморачиваться присадками и заехать на АЗС AGIP.
    Я получил все, чего хотел, заправившись там стандартным 95-ым. Уровень шума двигателя значительно сократился. Разгон стабильный, без провалов и скачков. Правда, на "холостых" до сих пор наблюдается нестабильность - сервисмэны грешат на дроссельную заслонку.
    Castrol TBE держу в багажнике на случай, если придется заправится на другой АЗС.
    Благодарю всех за участие в вопросе!
    Аватар для Leo_Spb
    Кастрюль тбе - не очиститель двигателя, а моющая присадка, и ждать быстрого эффекта от нее не стоит, там скорее профилактика загрязнения.
    Сам пользую почти постоянно пробег как уже говоил 90 тыщ. км (два года)....
    Заправляюсь на Лукойле, когда еду далеко - уж как получится.
    Ничего супер-пупер положительного и не ожидаю, надеюсь просто продлить жизнь движку и топливной системе....
    Аватар для Alex698
    аналогично..
    Несколько раз заливал ТОТЕК-УМТ (http://totekfuels.ru), по компу снизился расход на 1.5 литра
    Аватар для ЕвгенБ
    Я год уже как лью ТВЕ, вчера менял ВКГ и решил глянуть в каком состояние клапана, и на удивление чистые! )) Нажмите на изображение для увеличения.
Пользователи, которые читали эту тему: 20
