    Вл 111
    По умолчанию замена кардана
    День добрый! В ХС 90 Т6 2003 появились вибрация на 40-70 км/ч и хруст кардана. Звонил в Major - цена кардана 51.5 тр - 12% = 45.3 тр., в другом месте 46 тр. Посмотрел темы по угловой передаче, муфте, карданам, но остались вопросы: 1) можно ли на время снять кардан (надо далеко ехать, а времени на поиск и замену кардана нет, да и к ценнику надо еще привыкнуть) и надо ли при этом что-нибудь делать с электроникой? 2) кто-нибудь на своем опыте ремонтировал карданы (например в Eurokardan.ru)? 3) есть варианты кардана дешевле указанных?
    Parnisha
    на время кардан снять можно, электроника не заметит "пропажу бойца"(с):p
    Аватар для Серж
    +1, при этом пометив взаиморасположение кардана и фланцев: угловой передачи и муфты.
    Аватар для asmoscow
    б/у кардан 22 тыр...
    DDD
    кардан снимать можно, сам отъездил 10000 без него, главное сильно не гарцевать, отремонтировал в клину там в теме было в целом без нареканий только пришлось тыщ через 20 поменять крестовину и подвесной( соединение сделали разьемное, кстати очень удобно) подошли от транзита!
    Вл 111
    Спасибо. Завтра кардан сниму, потом повезу в Еврокардан - он поближе, если не выйдет то в Клин.
    Вл 111
    Для завершения темы: кардан заменили в Major бесплатно, т.к. машину брал у них в трейд-ине. Уговорить их на это было непросто, но это отдельная тема.
    Аватар для Andry XC90
    А Я до конца не панЯл: а зачем кардан полностью менять? Разве нельзя тока крестовины?
    Parnisha
    Andry XC90, крестовина на кардане только одна.
    подвесной и крестовина отдельно не поставляются, а только вместе с карданом
    Parnisha, тады- ОЙ.............а тута вродь хто написал, шо крестовину менял:p....мож она от какой мацыпуры подходит?
  1. замена SEM
    от L-ZiX в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11-04-2009, 12:37
  2. Замена ГБЦ
    от Apex в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11-09-2008, 13:13
  3. Люфт в муфте подшипника кардана
    от Dreamer 740 Turbo в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30-07-2007, 09:00
  4. опора кардана на v70xc
    от vladko84 в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04-04-2007, 10:20
