Страница 1 из 8 12345 ... Последняя
    Аватар для StreetVolvo
    По умолчанию Постоянно работает вентилятор радиатора
    Со вчерашнего дня стал постоянно работать вентилятор радиатора охлаждения, работает судя по звуку на полную мощность, ночь машина отстояла, утром на холодную все равно сразу включается вентилятор. Пару дней назад снимали бампер, но после этого вентилятор работал в штатном режиме, так что вроде не должно это быть связано, если конечно в бампере нет никаких разъемов, которые забыли подключить.
    Машина S60R, 2006.
    Аватар для Maeglin
    Кондиционер пробовал выключать?
    если это связано, то кондиционер не работает (не холодит), еще не разбирался в чем причина.
    Аватар для Maeglin
    С самой поломкой кондиционера связано вряд ли, но если утром завести машину со включенным кондеем, вентилятор будет крутиться чтобы его радиатор обдувался. Попробуй вырубить кондей принудительно.
    Аватар для Makovei
    Думаю что накрылась пружинка ( например попала вода) в реле включения вентелятора.
    кондей и так вырублен, поскольку не работает, но все равно вентилятор работает всегда на повышенных оборотах. темпиратура охл. жидк. в норме и не меняется.
    подскажите, что может выйти из строя? темпиратурный датчик? проводок отошел? стоит ли попробовать почитать ошибки?
    Аватар для ginich
    скорее всего отошел или накрылся температурный датчик, вентилятор сразу в аварийный режим становится и все время работает.
    Последний раз редактировалось ginich; 04-05-2009 в 17:03.
    Аватар для Bobs_
    К вентилятору подходят три провода-два толстых и один тонкий. Рассоедините разъем тонкого провода и заведите двигатель. Результат отпишите.
    наконец дошли руки отогнать машину в сервис, там считали ошибки - "нарушена связь с блоком управления вентиляторам" (говорю не дословно, а то что мастер по телефону сказал, но смысл понятен). ошибку стерли - вентилятор при холодном старте не включается, будут ждать, пока машина нагреется, чтобы убедится будет ли включаться вентилятор или нет.
    что это может быть, залетная ошибка или все-таки полетело что-то из электрики?
    Аватар для Bobs_
    StreetVolvo, возможно все-таки при съеме бампера рассоединили какой-нибудь связанный с вентилятором разъем, дальнейшая эксплуатация покажет.
    lucky
    Граждане, помогите!
    У меня на S80 (3 литра атмосферник, 1999 г.в.), еще жесче!,,, два дня назад, вентилятор перестал выключаться совсем,, т.е. даже когда машину глушишь и идешь домой ,, хорошо случайно заметил, выходя через три часа из дома, за хлебом, что он и не планирует выключаться, третий день маюсь,, выключая его разединением толстых проводов на ночь и перед длительной остановкой (чтоб батарейку не посадить),, что делать, где искать?
    Аватар для Серж
    Цитата Сообщение от lucky Посмотреть сообщение
    Граждане, помогите!
    Двигаться на сервис и выполнить диагностику.
    Пока можно только предположить неисправность датчика температуры ОЖ.
    Аватар для Maeglin
    может еще реле закисать. я помню как эксплуататор вырубал пропеллер хлопком ладони по "очкам".
    Аватар для Bobs_
    lucky, на S80 стоит электронный регулятор, скорее всего пробой в выходном каскаде. Плохо то что в запчасти он не идет, надо заказывать вентилятор в сборе.
    Аватар для Серж
    Тогда уж на управляющем проводнике от ECM/A:7 висит постоянный "+" потенциал (~0,7Uбат.).
    По схеме в модуле на выходе обычные биполярные повторители с нагрузкой в эмиттере, и если уж его переход пробит, то это разрыв.
    Правда, убей бог, не понимаю, зачем такую схему в модуле накрутили, но это отступление.
    Насколько я знаю, 10-ти летняя "отложенная" отзывная акция по этим вентиляторам ещё действует и нужно просто поинтересоваться у дилера - подпадает ли VIN под эту акцию.
    Аватар для Bobs_
    lucky, для проверки отключите только разъем с тонким проводом, по нему поступает управляющий сигнал. Если вентилятор продолжает работать, то неисправен сам электронный регулятор.
    lucky
    Всем, большое спасибо..Да ,, похоже именно так ,, сегодня заменим вентилятор, отпишусь что выйдет..
    Аватар для Shadow
    Была схожая проблема на обоих машинках (S70/S80), решил проему чисто случайно. Там, куда пододит два провода толстых и один синий - релюшка как я понимаю. У меня она очень сильно грелась. Пару ударов не тяжелым предметов приводил ее в чувство :p
    Работает, мне поменяли два месяца назад.
    tass13
    ребята помогитечто делать
    суть такова:
    Volvo XC 70 2006 2.5T бензин
    вентилятор постоянно работает на максимальной скорости гул такой как будто дизель
    после заводки (даже на холодную) вентилятор включается сразу на небольшую скорость а секунд через 5 на максимум
    снимал разъём на радиаторе- выключался вентилятор.
    кстаит, за неделю до этого ушёл фрион. Может связь есть???
    Может кто посоветует
    спасибо
    BOBS
    у меня такая же проблема как у lucky, При нажатие педали газа в пол, обороты двигателя не поднимаются выше 4000. Отключил тонки провод, все равоно не выключается вентилятор. Вентилятор отключил с толстых разьемов. Пока езжу без вентилятора. Перодически включаю с разьемов. Вопрос:
    У меня тоже электронный регулятор сгорел? Можно ли его как то реанимировать?
    Добавлено через 3 минуты
    подскажите где находится датчик температуры ОЖ и реле управления вентилятором на вольво S 80 V-2,9 1999г.
    Аватар для Bobs_
    Реле нет, есть электронный блок управления, указан стрелкой на картинке в посте № 14 этой темы. Команда на включение вентилятора поступает на него по тонкому проводу от электронного блока управления двигателя.
    Официально ремонту не подлежит и отдельно в запчасти не поступает. Можете искать специалиста по ремонту в личном порядке.
    Смотрите ниже, двигатель по ВИНу B6304S3:
    Вложения Вложения
    Аватар для Makovei
    Про новый не знаю, но на моём S-90 98г. 2,9 была такая проблема. Дело оказалось в реле привода вентилятора охлаждения. До меня в него кто то лазил и парафиновая заливка была повреждена. Само реле находилось не на штатном месте (вертикально), а лежало на боку (видимо задели при замене аккумулятора). В него попала капля влаги, от чего пружинка возвратная на реле первой скорости заржавела и развалилась. В результате контакт реле "залип" в замкнутом состоянии. Поскольку само реле никак не пострадало, то проблема решилась подбором аналогичной по размеру и степени натяжения от китайской игрушки. Отъездил с ней больше года, проблем с включением-выключением больше не было.
    [bа ]Makovei[/b], где находится реле привода вентилятора охлаждения?
    Аватар для Makovei
    erbol_kt,Если про S-90, то реле (черная квадратная коробка) находится между рамкой облицовки и аккумулятором. Поскольку она крепиться без болтов на манер защелки, то в моем случае реле было сдернуто с места крепления и находилось в лежачем положении внизу ниши для аккумулятора.
    Metra Lunab
    StreetVolvo, Вентилятор заработал??? Что с ним было???
    Metra Lunab, да что было, менять блок или вентилятор в сборе, геморроится с ремонтами я не стал.
  28. #27
    Metra Lunab
    Сегодня снял блок вентилятора, припаял к нему два длинных провода к массе (черный провод) завел в салон и поставил автомат выключатель на 40 А под рулем приклеил его скотчем к крышки там где разъем к ПК ))))))))) :p
    Думаю пока ограничусь на этом.......
  29. #28
    Аватар для stas_gs
    Добрый день!
    Была неделю назад такая же проблема... помимо этого ещё раз повторилась дня 2 назад. Время года - зима.
    Симптомы: датчик температуры на нуле, сразуже при заводе двигателя постоянно работает вентилятор, не прогревается полноценно двигатель, не нормально едит (как на абсолютно холодный двигатель и коробку, хотя если включить печку идёт тёплый воздух).
    Из-за чего это всё... проверено на мне )). Завёл двигатель (проверить хотел заведётся ли он в мороз) и не прогрев двигатель залушил где-то через минуту. т.к. не нужно было ехать... а на следующий день уже авто не нагревается..
    Повторюсь... никогда такого не делал раньше, только неделю назад и 2 дня назад и в обоих случаях такая ситуация!
    Как вылечилось: в первый раз где-то пол-часа всё ждал когда же нагреется двигатель (грешил на датчик температуры), плюнул и поехал)) ,а где-то через час когда внезапно заработал датчик температуры, следовательно вентилятор перестал постоянно крутить. А вот 2 дня назад уже поехал на диагностику, и как всегда, въезжая на станцию (тоже где-то час ехал) внезапно всё опять заработало!
    Вывод: Имхо... Нужно было довести двигатель до определённой температуры, и всё вамо разаботает! Теперь запомню навсегда, что нельзя глушить двигатель на холодную, и нужно прогревать двигатель до норм температуры!
  30. #29
    Аватар для SergVolvo
    Постоянно рабтающий вентилятор - неисправность в ДТОЖ скорее всего.
    От того что ты завел-заглушил зависисмости никакой нет (точнее скажем так - не должно быть).
    Проверяй и меняй если неисправен ДТОЖ.
  31. #30
    АлекСаша
    совпадение, скорее всего либо датчик барахлит, либо проводка.
  1. Постоянно работает вентилятор
    от gogojah в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24-03-2009, 08:28
  2. Постоянно работает печка на S40
    от cdrom в разделе Штатные и др. опции
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17-12-2007, 23:37
Пользователи, которые читали эту тему: 47
