Страница 1 из 2 12 Последняя
    DimasSR
    По умолчанию Перестал дышать Т5 :((
    Недавно стал счастливым обладателем 850 т5 94 г.в.
    Мотор В5234Т,
    очень хотелось турбированный мотор и вот он есть, но тут произошла небольшая проблемка :
    Брал машину не в очень хорошем состоянии по ряду причин.
    И вот неделю назад поставив а/м на учет и подъехал к дому заглушил, сходил попил чайку, вышел сел заводить и тут понеслось,
    Поворачиваю ключ до зажигания не чего не загорается не одной лампочки нечего, минут через 5 после того как ключ зажигания был повернут в положение "зажигания" лампочки загорелись.
    Ключ на старт крутит стартер но имоций некаких и крутит очень легко, такое впечатление кто ремень ГРМ оборвало, благо познакомился с такой штукой на 460. (( открыл крышку заливной горловины друг покрутил стартером, распредвал крутится.
    Выкрутил свечку проверить компрессию, компрессии нет, искры тоже нема...
    После этого стал грешить на прокладку ГБЦ но в антифризе нет никакой имульсии...
    Кто что может посоветовать, может как нить протестировать, может есть у кого мануальчик почитать про тест системы .
    Алекс98
    DimasSR, ну вот и ВСЁ ! Т5 приехал минимум на ремонт головки блока !!!
    и это СОВСЕМ НЕ ДЕШЕВО !
    Аватар для Bobs_
    Если нет компрессии то надо проверить не перескочил ли ремень.
    DimasSR
    Алекс98, Так а что могло случится не чего не стучало не гремело, просто приехал заглушил и больше незавел... ?
    А подскажите плиз не заворачивает ли на этом моторе клапана? при перескакивании ремня?
    Последний раз редактировалось DimasSR; 03-05-2009 в 23:33.
    Алекс98
    DimasSR, клапана загибает!!!!!!!!!!!!
    DimasSR
    Переборка ГБЦ это мелочи жизни разбер завтра посмотрим, :p
    Но меня тут поставила в стопор ситуация ГБЦ, гбц, но куда делась иска и что с зажиганием???
    Мне кажется зажигание включающееся через 5 минут это что то не то...
    Алекс98
    __________________
    DimasSR
    Алекс98, вот я о том же...
    Parnisha
    Алекс98
    Цитата Сообщение от Parnisha Посмотреть сообщение
    Машина случаем не из Эстонии, у них это нормальное время от включения ключа до начала работы стартёра, быстрей они просто понять не успеют, что стартёр уже включился
    __________________
    ХАХАХАХА ! +1
    DimasSR
    Parnisha, Слукшай чего то немног не смешно, реальная проблемка, с механикой я еще хоть как то на ты а вот с электрикой сложнее...
    Поэтому над загнутыми клапанами я и сам могу посмеяться, а вот этот туняк с зажиганием у меня в голове никак не укладывается...
    Аватар для Семен
    DimasSR, А замок зажигания не снимал?
    DimasSR
    Семен, Нет.
    Просто насколько укладывается в моем мозгу: повернул ключ замкнул цепь лампы загорелись, зажигание включилось...
    Но в этом авто внатуре все как то эстонски!!! :p
    Аватар для Семен
    Но что загибает при перескоке - факт.
    У меня кстати тоже валы крутит но компресси больше нет((
    Алекс98
    __________________
    оптом со скидкой починю !:p
    DimasSR
    Семен, Да я тоже завтра хочу заняться делом, благо есть где делать, да и руки с плеч растут
    Проверить метки, помереть компрессию ну и т.д.
    Вплоть до переборки ГБЦ...
    DimasSR добавил 04.05.2009 в 00:31
    Алекс98, Я сам те могу что нить починить!!!
    Возьму немного.
    Последний раз редактировалось DimasSR; 04-05-2009 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
    DimasSR
    Цитата Сообщение от Алекс98 Посмотреть сообщение
    DimasSR добавил 04.05.2009 в 03:06
    Так и все же товарищи подскажите куда могла дется искра?
    И что может происходить с зажиганием...
    Что смотреть? куда лезть? что делать?
    Последний раз редактировалось Серж; 04-05-2009 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Bobs_
    Проверь напряжение на катушке зажигания при включенном зажигании и при включении стартера.
    Аватар для BorichL
    Я как то раз пытался победить такую штуку с зажиганием в 740 в -20. Так и не разобрались, холодно было, забили. Вроде везде всё есть, а включается через минуту-две (провода в замке соединяли напрямую). Явно где-то неконтачит, прогревается и включается.
    DimasSR
    Сегодня много сделать не успел, дел чего то вроде немного но пока их все без машины...
    Вопщем за сегодняшний день частично разобрал навесь,
    Снял клапанную крышку с распедвалами,
    Да и все на этом.
    Появилось несколько вопросов:
    1. Отсутствует прокладка клапанной крышки...
    2. На обратном пути задумался, при снятых распредвалах если все Ок, то все клапана должны быть закрыты, соответственно для того что бы узнать загнуты клапана или нет можно просто помереть компрессию в данном положении если ее где то нет то клапана точно загнуты если она везде в норме то значит все BEST...:p
    Знающие люди подскажите плиз верно ли мое предположение?
    Да и еще причиной данного оказался ролик ГРМ который рассыпался, а его ступил и просто не успел поменять...
ID:	42508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42509   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42510   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42511   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42513   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42514   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DimasSR; 05-05-2009 в 02:30.
    Аватар для Bobs_
    По 1-му вопросу-вместо прокладки используется специальный герметик Вольво, его номер смотри в описании разборки ГБЦ в теме Семена, собрата по несчастью.
    По 2-му- в принципе можно,но не спали только машину-надо отключить и заглушить топливоподачу и систему зажигания-чтобы не было искры.
    Да и масло тоже возможно зафонтанит.
    Последний раз редактировалось Bobs_; 05-05-2009 в 09:08.
    DimasSR
    По поводу заглушки искры и бензопровода все до боли просто, у меня сигнализация перекрывает и одно и другое...
    Сколько должна быть компрессия в таком случае на этом моторе? ну это понятно +-...
    Аватар для Bobs_
    Получай:
    Алекс98
    DimasSR, КАК УСПЕХИ ?! :p
    DimasSR
    Всем добрый день.
    Алекс98, Успехи печальны, ни в одном цилиндре нет компрессии , сейчас поеду в гараж скину голову , вечером постараюсь предоставить фотоотчет.
    Parnisha
    С метками на валах точно не накосячил, а то небылица какая-то, сейчас прочитал по хорошему:p, ты просто пока без распредвалов не со снятой головкой крутишь?
    Значит клапанам кирдык, лишь бы не поршням
    Последний раз редактировалось Parnisha; 08-05-2009 в 16:52.
  28. #27
    DimasSR
    Parnisha, Я мерел компрессию со снятыми распредами...
  29. #28
    Parnisha
    Да я уж понял и пост подредактировал:p
  30. #29
    serega-gold
    а масло в моторе есть ? а то вдруг слил ! я к тому что без масла компрессии не будет , т.к у вас стоят гидрокомпенсаторы .
  31. #30
    DimasSR
    serega-gold,
    C маслом все норм.
    Просто видимо что то случилось...
  1. Перестал работать счетчик прбега Volvo 850
    от valko в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20-07-2007, 08:56
  2. S80 перестал работать парктроник
    от Гость в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24-03-2007, 18:46
  3. Перестал работать дворник на правой фаре.
    от Yan-S70awd в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23-10-2006, 12:21
  4. Ну вот и мой тихий дворик перестал быть таковым
    от TurboBrick в разделе Разговор на тему
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03-08-2005, 13:18
