    Аватар для PROXC
    По умолчанию Протяжка провода для AUX in
    История: решив сделать себе такой вход. И прочитав ветку и впаявшись в схему озадачился протяжкой провода до центрального подлокотника.
    Материалы: скотч, провод который надо установить - у меня уже были припаяны RCA, провод (или веревка), стальной гибкий пруток (я воспользовался прутком антенны)
    Инструменты: отвертка торкс
    Расходные:
    Время: минут 40-50.
    Предостережение: бережем руки от повреждений. место неудобное
    Разбираем заднюю часть потолка и снимаем его. Далее под крышу просовываем пруток антенны и пытаемся его направить к средней правой стойке. Вокруг стойки снимаем резиновые уплотнители. Операцию лучше проводить вдвоем один со стороны багажника дергает потихоньку вперед и назад пруток, а вы у стойки ловите его. Потом к концу прутка выловленного у стойки скотчем приматываем провод (или веревку) и вытягиваем пруток в багажник увлекая за собой провод. Потом к пойманному в багажнике проводу (или веревке) приматываем скотчем установливаемый провод и вытягиваем его к стойке. Потом пропускаем его вниз (там предварительно снята накладка порога) проводим провод до пассажирского кресла. Вытаскиваем усилитель. Проталкиваем металлическую линейку под ковром от порога к отверстию усилителя. Привязываем провод (или веревку) и вытаскиваем линейку и заодно провод. Далее просовываем установливаемый провод. Потом линейку опять просовываем от отверстия усилителя к центральной консоли (та предварительно разобрана). Далее нужно определиться с местом установки разъема припаять провод и наслаждаться MP3. Удачи.
ID:	43664   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43665   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43666   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43667   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43669   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43670   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43671   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PROXC; 19-05-2009 в 13:58.
    Parnisha
    Зачёт!
    У меня так же прокинуто, правда на фото №3 я не стал заходить проводом вперёд сиденья, а прямо под кнопками регулировки сидения увёл провод в отсек под усилком , т.е. прокинул по диагонали для макс.уменьшения его длины, а дальше он у меня по центральному тоннелю идёт к монитору
    Последний раз редактировалось Parnisha; 18-05-2009 в 08:40. Причина: ошибочка
    Аватар для Шурик!
    А я по левому борту снизу (рядом со штатной проводкой) - ИМХО путь короче
    Parnisha
    Дык ведь аудио от силовых говорятЬ лучше подальше держать
    Аватар для Шурик!
    а там вроде не силовые - труба задней кондишки и много тонких, думаю там помехи будут от них ничтожны по сравнению с тем как у нас землю колбасит
    пробововал- без зарядки всё чисто...
    Аватар для alkuz
    Чёто по фоткам мне показалось, что провод акустический, а не линейный. В смысле не экранированный. Тогда я не понял - ты что ведешь-то? какой сигнал? и для чего? Я конечно считаю, что экран не панацея, но всётаки какой-никакой он нужен.
    Аватар для PROXC
    в названии темы
    все работает и так.
  1. Высоковольтные провода на Volvo 440
    от Gomer в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02-09-2010, 19:17
  2. крышка трамблера, бегунок, провода, свечи
    от nadezhda в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13-06-2009, 21:02
  3. неопознанные провода
    от gr Oleg в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09-01-2008, 13:31
