Страница 1 из 4 1234 Последняя
    Аватар для poncer
    По умолчанию Странное шипение...
    Наблюдается странное шипение в области педали тормоза. После нажатие на педаль тормоза педаль возвращается в нормальное положение, но появляется какое-то шипение. Нажимаешь на нее слегка, отпускаешь и оп-ля оно исчезает. И так каждый раз. Также было замечено что какой-то моторчик под капотом во время этого самого жипения начинает жужжать, т.е. работать.
    help! Какие есть мысли? На что похоже?
    viрer
    жужжит насос абс, наверное, давление накачивает...
    а щипение... видимо перепускает где-то блок абс, как раз задний сальник, где шток на педаль выходит
    Здравствуйте! У меня та же проблема 1 в 1. Ездил на сход-развал в Обухов, заодно прочитали коды неисправности, выдал ЕСМ-261А. Я уже спрашивал и про код, наверное он на это "шипение" не влияет (http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=34323) и про "жужжание" (http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=31047). Скорее всего, как подсказали, начинает накрываться вакуумник. Если разберетесь с проблемой, отпишите что это такое.
    Последний раз редактировалось IG-XC70; 21-05-2009 в 23:33.
    Аватар для StreetVolvo
    проверяйте вакуумный усилитель тормозов.
    Последний раз редактировалось StreetVolvo; 22-05-2009 в 01:21.
    Аватар для poncer
    Как проверить? Сложна ли замена если что? и что нужно еще делать в случае замены, например сливать тормозную жидкость и т.д., менять что-то еще?
    Аватар для Leo77
    100 % вакуумник, уплотнение пропускает, лечил сильным нажатием на тормоз на стоянке, потом поменял, цена вопроса от 15000 рублей
    Михаил Борзов
    это скорее всего вакуумник. у меня была та же проблема. поменяли вакуумник, вроде нормальный но б/у. шипенье исчезло. но через неделю шипенье появилось снова, хотя не такое интенсивное как до замены. вообще проблема может быть не только в вакуумнике... у нас нет спецов кто сто процентов поставит диагноз.
    Аватар для Rasha-2005
    Кто в курсе, что именно в вакуумнике может накрываться? Может он подлежит ремонту? Есть у кого старый для экспериментов? Я както вакуумники отечественных производителей ремонтировал.
    Аватар для Серж
    Мембрана.
    Аватар для poncer
    Цитата Сообщение от Серж Посмотреть сообщение
    Мембрана.
    Ага..а перебор возможен? или, насколько я понимаю, только замена?
    Аватар для Leo_Spb
    Однозначно вакуумник. Проездил с таким шипением на предыдущей 50 тыщ. и так и продал шипящую...
    Аватар для Серж
    Да, следует заменить на новый.
    Аватар для crazytosh
    было шипение...пинал Петровича, сказал ездий пока. Леха эзмоскоу тож сказал не парится. продана шипяшей. когда появилось шипние не помню - откатал 35 тыч.
    У кого есть старый Вакуумник? для экспериментов.
    Аватар для poncer
    поменял диски + колодки перед вчера. Вот уже день не шипит...хм..поездим-посмотрим...
    у меня нажмеж на тормоз, отпустиш - шипт. чуть чуть нажмеш на тормоз сразу перестает шипеть. Если шипение не убрать то даже при выключеном зажигании жужит моторчик.
    Аватар для poncer
    все так 1 в 1
    Михаил Борзов
    так шипение снова не началось? после того как поменял диски с колодками?
    Однако странно. Это должно быть не причем.
    Аватар для poncer
    bad
    Действительно ни при чем...опять начало шипеть...эх...
    Многие специалисты мне уже сказали, что это не критично для тормозов и всего остального (ну кроме отрабатывающего жужжащего резервного моторчика). Но как же раздражает..и пассажиры пугаются...
Пользователи, которые читали эту тему: 13
