    роман79
    По умолчанию ИНФА 850 2.5 92 г.в
    Народ помогите пжлста кто в курсе дела где можно нарыть инфу по вольво 850 2.5 20V 92 г.в
    в часности по датчикам коленвала и распредвала уровни сигнала,на каком зубу вмт и их осцилки относительно друг друга.
    Проблема в том что авто не заводится а если заведется то едет с рывками и глохнет ,в общем нет толком искры она то слабая то не вовремя то нет совсем ,тоже практически творится и с впрыском пропадает управление .Проверены и зачищены все массы,питание не пропадает,давление топлива в норме катушку меняли на другую рабочую,коммутатор ставили новый,даже с рабочей машины ЭБУ зажигания и ЭБУ впрыска ставили никакого эффекта,из общего жгута проводки вытащил кабель на стартер из-за наводки,заменил штатные провода на экранированные дпкв и дпрв,метки на месте провода свечи ни при чем пропуски прямо на выходе с ЭБУ,кароче просто полтергейст какой то,или сбой синхры.
    Выкладываю осцилку дпкв и дпрв вход коммутатора при прокрутке стартером без свечей для равномерности вращения чтоб без пульсаций всплесков и т.д
    Спасибо
    Вложения Вложения
    Аватар для Bobs_
    Получайте инфу:
ID:	44180   Нажмите на изображение для увеличения.
    роман79
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
    Аватар для Bobs_
    Посетите сайт http://www.volvo850.ru/
    роман79
    Спасибо уже был там ,вроде просмотрел но там нет такой детальной информации,собака в том что никаких ошибок ни система самодиагностики ни проверка функций не дает ,пишет все ок,а авто не работает,искра с центрального провода лупит ч-з раз ч-з два
  1. Пробить VIN или любая инфа
    от PROXC в разделе Вопросы по VIN
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 16-08-2010, 20:13
  2. Нужна инфа по номеру тел.
    от Демон в разделе Разговор на тему
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31-07-2007, 14:55
  3. ДТП с велосипедистами (полезная инфа)
    от BB в разделе Юридический раздел
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17-05-2007, 15:46
  4. Инфа для Мск!
    от BB в разделе Разговор на тему
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03-12-2005, 21:53
