    Rafael
    Photo Разборка кресла водителя
    Машина Volvo 940 91 г.в.
    При разборе кресла водителя (направляющие полозья) высыпались 8 шариков диаметром около 4х мм.
    Не могу разобраться, откуда именно они и как вернуть их на место. Тех документацию по автомобилю не нашел.
    Спасибо за помощь.
  2. #2
    Аватар для liner
    прикольно)))
    Видимо, прежний хозяин машины пользовал шарики ))
    Не помню шариков при разборе кресел 740 и 960.... Не родные шарики по ходу...
    ДОка по 9й серии свободна для скачивания в верхнем меню "Документация"
  3. #3
    Аватар для SergVolvo
    так это подшипники , по ним кресло катается .
    Без картинки я тебе не объясню куда их закатить надо.
  4. #4
    SVR
    Имел дело с такойже проблемой, только не знал что их 8 должно быть у меня всего их 2 было на каждой салазке (может прошлый хозяин их растерял), и кроме них еще металический стержень длиной 10-12см и диаметром чуть меньше шариков.
    Так вот как собирал я:
    при условии что салазка в руке в естественном пространственном положении (низом к низу верхом к верху), она делиться на 2 части внутреннюю и внешнюю, так вот, раздвигаем их на 50% и пытаемся загнать шарик в нижнюю полость между салазками, так как у меня было всего 2 шарика то после того как загнал шарик вставил тудаже стержень и после него оставшийся шарик.
    Считаю что собрал правильно, а вот написал....давненько было, может чего упустил
