    Борода 61
    По умолчанию ЕСС живет своей жизнью.
    1. ЕСС не отзывается на регулировку температуры. Т.е, осталось два положения, либо очень холодно, либо очень жарко. Все остальные регулировки исчезли напрочь. Кондей исправен и дует только в путь! (Пока).
    2. Попытки продиагностировать систему ни к чему не привели. Невзирая на все проделанные танцы с бубном, (в соответствии с методикой по VADIS). Т.Е, ни разу не выдало ни одной ошибки ваапче.
    Оно конечно мы привыкши, на автопроме полжизни отъездил, но хоцца разобраться и спочинить.
    Аватар для Чингис-Хан
    Датчики температуры в салоне глядел? Могет быть, их почистить надобно?
    Последний раз редактировалось Чингис-Хан; 03-06-2009 в 19:39.
    Борода 61
    Не глядел. Но почему при диагностике нет ни единой вспышки на лампочке? Вот из зе квешен.
    Так а может быть так - у них внутренние параметры (сопротивление) в норме, вот и не мигает ничего. А сами они грязненькие, вот и не меряют. А мозги постоянно одну и ту же температуру с них принимают.
    Тут у одного нашего тоже было в XC70 - климат дурить начал, без ошибок. Датчик ему прочистили - и всё пучком.
    Борода 61
    Ладно, спытаем. Какие еще могут быть версии?
    Кстати, при отсутствии ошибок, при диагностике, эта шалава будет мыргать 1-1-1?
    Аватар для Bobs_
    А какого года машина, какой двигатель?
    Борода 61
    94. B230G.
    Борода 61 добавил 03.06.2009 в 21:38
    Кстать, Володь, а как его чистить окаянного? Мы ж мусчины радикальные, и у нас окромя болгарки и лома ничо не имеется!:p Может газ в пол и постучать по нему? Авось и прососет?
    Последний раз редактировалось Борода 61; 03-06-2009 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для svand
    Кузьмич
    а я бы еще пайку на печатной плате поглядел бы , на момент трещин.
    Борода 61
    Цитата Сообщение от svand Посмотреть сообщение
    Спиииииртоом!
    Вам смешно, а я его (этот спиирт) кистычкой трогать боюся.
    Чего, в натуре надо кисточкой датчик помыть?
    Аватар для svand
    Борода 61
    Аватар для svand
    Последний раз редактировалось svand; 03-06-2009 в 22:14.
    Борода 61
    Я за свою беспутную жизнь, ни одного датчика не протирал. Так получилось. Прошу уважаемых форумеров не какать в ветке. А флудить только исключительно по теме.
    ПС Тем более я, сильно переживаю.:p
    Аватар для Bobs_
    Борода 61, проверьте предохранитель №16.
    Борода 61
    А он за что отвечает?
    Аватар для Bobs_
    Питает цепи управления ЕСС, в том числе электромагнитные-вакуумные клапана заслонок.
    Аватар для R-Sky
    Борода 61, Датчик, что в плафоне салона, что в корпусе климата под бардачком, нужно просто продуть..., Как держат обратные клапаны? (2 шт. на впускном коллекторе, наполовину черные, наполовину белые), должны продуваться в одну сторону.
    Аватар для expluatator
    я тут типа не знаю как у вас на 9-40
    ...но...когда у мя на сы70 справа стало либо горячо, либо холодно - я снял привод заслонки правой стороны, снял крышку и просто размазал пальцем смазку резистора и подогнул контакты ползуна...год прошел - полет нормальный, даж позиционировать по-нову не пришлось
    Аватар для Bobs_
    expluatator, на 940-ых заслонки имеют вакуумный привод.
    Борода 61
    6й и 16 пердохранители целы. Датчик продул. Эффект - ноль. Рамка вокруг кнопки включения кондея горит постоянно. (Раньше тока мыргала).
    Аватар для Серж
    6Рамка вокруг кнопки включения кондея горит постоянно. (Раньше тока мыргала).
    • При серьёзной неисправности лампа мигает постоянно, когда двигатель работает.
    • При незначительной неисправности, лампа мигает примерно 20 секунд после того, как двигатель будет заглушен.
    А все-все-все условия запуска диагностики выполнены: и кнопки, и фонарик на датчик?
    Такие симптомы бывают, когда блок накрывается. Как раз начинаются глюки с заслонками. Регулировка направлений потока воздуха работает четко у тебя? Ноги, стекло, центральные воздуховоды и т.д. У меня глючить начало потихоньку. Иногда работает, иногда нет. Скорее всего дело в самом блоке уже. При этом самодиагностика ничего не показывает, как и у тебя.
    Борода 61
    true, Заслонки все шаволются и работают исправно.
    Серж, Условия диагностики соблюдены. И фонарик был могучий, и не люминисцентный ни разу. И кнопки те нажимал, какие надоть.
    Борода 61
    Чингис-Хан,
    BOBS,
    svand,
    Кузьмич,
    R-Sky,
    expluatator,
    Серж,
    true,- Всем большое спасибо. Причиной неадекватного поведения ЕСС являлся датчик температуры салона. Вскрытие показало полную непродуваемость последнего, причем забит он был черной смоляной субстанцией, очень похожей на никотин. smoke Гангрена была удалена с помощью штифта от заклепки на 2.5. Усё робыть. (Но ошибки один пес не читаются, и лампочка продолжает мигат)!
    Последний раз редактировалось Борода 61; 15-06-2009 в 14:36.
  28. #27
    Чингис-Хан,
    BOBS,
    svand,
    Кузьмич,
    R-Sky,
    expluatator,
    Серж,
    true,- Всем большое спасибо. Причиной неадекватного поведения ЕСС являлся датчик температуры салона. Вскрытие показало полную непродуваемость последнего, причем забит он был черной смоляной субстанцией, очень похожей на никотин. smoke Ганрена была удалена с помощью штифта от заклепки на 2.5. Усё робыть. (Но ошибки один пес не читаются, и лампочка продолжает мигат)!
    Володь, бритва Оккама - самая острая бритва в мире!
  29. #28
    Аватар для Серж
    Насколько я знаю, SergVolvo продал своего "чебурашку", а адресовать к официалам за сканером - это самое простое, но не самое бюджетное решение.
    Так что....
  30. #29
    Аватар для SergVolvo
    Ничего я не продал , кто такое мог вообще сказать!!
  31. #30
    Аватар для Серж
    Значит я ошибся в толковании некоторого обмена мнениями. Больше возвращаться к этой теме не буду.
  1. Часы в ХС70 живут своей жизнью
    от lelic_77 в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17-06-2010, 09:36
  2. Музыка живет своей жизнью...
    от о200оу в разделе Звук, TV, DVD, Car PC
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01-12-2009, 09:14
  3. Бензонасос живет своей половой жизнью
    от Lexis в разделе ДВС бензин
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23-01-2009, 02:18
  4. Когда женщина живет одна ...
    от Госдума в разделе Дамский Клуб
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 29-10-2008, 16:24
