    Михаил Борзов
    По умолчанию Тупой гул в подвеске или еще где...
    Вольво хс90, при наборе оборотов гул возрастает, при опстоянной скоросте постоянен, то есть зависит от скорости езды. Чем выше скорость тем сильнее. И не понятно впереди гудит или сзади. При включонном радио не слышен. Что может быть? подскажите пожалуйста...
    Аватар для crazytosh
    ступица
    Аватар для Maeglin
    Ступица Покатайте любого автослесаря - он сразу определит которая именно.
    viрer
    позакладывай повороты и послушай, с какой стороны он идёт сильнее, на каком повороте
    Михаил Борзов
    а что может быть с ступицой? это "конец"?
    viрer
    подшипник ступицы:p
    замена оного...
    Аватар для Maeglin
    Подшипник идет вместе со ступицей, отдельно его поменять не получится.
    viрer
    гудит то подш...
    а замена целиком узла:p
    Аватар для Maeglin
    Кстати я вам даю ... эээ ... 80% вероятности что если это первая ваша ступица, то гудит передний правый.
    замена узла.
    вин этому человеку http://clubvolvo.ru/forumdisplay.php?f=203 с указанием какой именно подшибник подлежит замене и будет вам счастье
    Михаил Борзов
    Съездил к мастеру. Диагноз- правая задняя ступица, точнее подщипник. Сказал что меняется тока в комплекте со ступицей. А менял кто нить один подщипник?
    Съездил к мастеру.
    Цитата Сообщение от crazytosh Посмотреть сообщение
    замена узла.
    сколько раз еше написать?
    Последний раз редактировалось crazytosh; 18-06-2009 в 17:37.
    Михаил Борзов
    Спасибо большое. Бывает что мастера иногда не знают, хотя мастер к которому я ездил вроде неплохой. Да и хочется сэкономить
    Аватар для Maeglin
    Ступица выглядит вот так. Как видите, отдельно подшипник поменять тяжко.
    Спасибо большое.
    да не за что
    к кому обращаться уже сказал
    Михаил Борзов
    да не за что
    уже обратился и вот думаю что возьму у него ступицу.
    Аватар для yunker
    Замена задней ступицы в условиях обычного гаража занимает не больше часа. Косяков и подводных камней никаких нет. В коробке с новой ступицей лежит тюбик с герметиком и инструкция в картинках по установке. Если руки из положенного им места растут, то поменяйте сами. Будет вам при этом счастье, экономия средств и информация о близлежащих узлах.
    STYX
    И у меня загудел правый задний. У дилера цена 10500 и поменять где-то 2000. Я уже, кстати, менял задний левый в Бруке в Москве, тоже около того цена была.
    Позвольте, господа, высказать мои суждения по причине гуда ступиц. Думаю, что это все же косяк вольвовских инженеров, но стиль вождения тоже при делах. Ступица сконструирована не совсем удачно и поэтому ее подшипник испытывает слишком большую нагрузку. Но бяка еще и в том, что ступица при ее перегреве теряет часть смазки, которая расширяется и вытесняется из подшипника. Если перегретая ступица попадает еще и в воду, то вода всасывается в подшипник при быстром охлаждении ступицы. Следовательно, надо стараться не перегревать тормозные диски и, соответственно, ступицы, тормозить пореже, использовать торможение двигателем. А езда по глубокой воде - это всем известная причина умирания ступичных подшипников.
    Аватар для little
    Концерн Вольво ступицы и многое другое не производит.:bugoga
    ХС90 Т6 идет только на автомате. Тяжеловато будет тормозить двигателем. А использование Гиртроника сводит на нет удовольствие вождения на автомате.:bugoga
    Аватар для Denisx1
    помню, была тема про реанимации ступицы путем шприцовки или как то так, думаю поиском можно найти:bugoga
    Аватар для VAG
    Да ну это как зубным порошком кариес лечить. Загудел подшипник - все, шприцуй, не шприцуй, всякие волшебные наноснадобья закачивай - все в лучшем случае временно. Кто разбирал гудящие подшипники - то видел, что происходит это из-за износа (выкрашивания) беговой дорожки. Этот эффект наз-ся питтинг. Он необратим. Можно найти спецсредства, в их рекламе обычно пишут красивые слова про уникальные военные технологии, сверхпрочные материалы и т.д. Но на деле эффект есть лишь несколько километров - а потом все то же самое. По-моему - либо менять сразу, либо можно кататься так. Подшипник в одночасье не умрет. Перед смертью он орать будет так, что не услышать невозможно. Гудящие Опелевские ступицы у меня прошли 5000 км и при замене выглядели не трупами.
    Аватар для Denisx1
    VAG, там смайлики еще у меня были)))ile3::bugoga
    Аватар для VAG
    Да я с утра чета не проснулся. Все за чистую монету принял.
    Но все, что производится для Volvo фирмами-комплектантами, согласовывается с конструкторами концерна и утверждается с их участием. Касательно АКПП поясняю, что торможение двигателем на машине с АКПП дело обычное и происходит много чаще, чем на авто с МКПП. Никаких проблем это не вызывает и вызывать не может.
    Добавлено через 3 минуты
    Аватар для little
    На 4T65EV при торможении двигателем нет функции блокировки гидротрансформатора, в отличие от TF80SC. Соответственно торможение двигателем по сравнении с МКП менее эфективно.
    Фирмами производителями:bugoga
    Дается техническое задание, которое выполняют производители комплектующих.
  1. S 60 AWD стуки в подвеске
    от mbalex в разделе AWD, HALDEX
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22-03-2008, 14:24
  2. скрип в подвеске
    от obormot в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25-08-2007, 19:26
  3. Можно тупой вопрос?
    от Antonioni в разделе Техподдержка сайта
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05-04-2006, 20:05
