    Аватар для Sorvap
    По умолчанию ремонт личинки замка Ы60
    Кто сталкивался с этими вещами, может подскажите...
    Суть в чем. Машина на сигналку ставится/снимается без вопросов. Ключом водительская дверь открывается, но не закрывается...Т.е. какой-то щелчек вроде есть, но дальше фиг. Слышал, что механически замок не открывается, а открывается электрическим активатором по сигналу какого-то микрика (датчика). НО! должна же быть все равно механическая связь личинки/ее привода с микриком..никто так глубоко в замок не залезал?
    Ну и попутно..ежели у меня на подлокотнике двери есть кнопка блокировки двери (кстати у кого ее нет?), то при снятии замка с личинками я попадаю на гиммор с высверливанием заклепок и выниманием бокового стекла, так чтоль?
    КЕНТ, при снятии обшивки, случаем не заметно было как замок с личинками вынимается?
  2. #2
    Parnisha
    Не совсем понятно, т.е.
    Когда машинку на сигналку ставите, то двери запираются, а когда хотите их ключём, то нет?
    И кнопка на подлокотнике тоже успешно авту запирает и отпирает?
  3. #3
    Аватар для Sorvap
    Угу..именно так....Только не ставите, а ставишь!!!!
  4. #4
    Parnisha
    Цитата Сообщение от Sorvap Посмотреть сообщение
    Угу..именно так....
    Отлучался я тут на немного.
    Вообщем вся электрика в обведённом механизме, а в ручке походу чисто механика, которая тягами воздействует на ентот механизм
  5. #5
    Аватар для Левша
    а зачем нужно чтобы закрывался цз с личинки замка водительской двери?
    сигналка же есть
    в любом случае, если такая опция и была, то проблема в микрике, если не было, то не факт, что получится доставить, но можно попробовать.
    ИМХО не стоит овчина выделки
  6. #6
    Аватар для Sorvap
    Угу...у мну это есть. Тока вот мне кажется вопрос в совместной работе тяга-микрик...И эта схема для безблокировочной двери...правда разницы в этой части там вроде и не много
    Sorvap добавил 19.06.2009 в 15:19
    Надо сказать вольво-очень хитрый мобиль..Не везде его можно поставить на сигналку, да....и не всегда это нужно
    Последний раз редактировалось Sorvap; 19-06-2009 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
  7. #7
    Parnisha
    сигналка же есть
    Дык а если у него батарейка сядет в самый не нужный момент, как быть тогда
    Parnisha добавил 19.06.2009 в 15:21
    У тебя ключ на запирание на такой же угол крутится как и на открывание, или на меньший?
    Последний раз редактировалось Parnisha; 19-06-2009 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
  8. #8
    Аватар для Левша
    Parnisha, батаейка если сядет, то водительскую дверь откроет ключом
    Sorvap, а где не нужно/можно поставить на сигналку? рядом с угонщиками?
  9. #9
    Parnisha
    Ну а запрёт-то как?:p
  10. #10
    Аватар для Левша
    изнутри дверки закрываешь все, а потом водительскую ключиком!
    совсем народ иномарками разбаловался! двери закрыть не может!
  11. #11
    Аватар для Sorvap
    Левша,
    Вольво-хитрый авто К примеру у магазина Ашан, на Торфяной улице, можо прыгать с бубном пытаясь поставить авту на сигналку. Что на ы40, что на Ы60 у мну в этом месте...Опять же, у фиников я авту только ключом закрываю...закрывал т.е....ну вот такой я, да....И вообще, политика у меня такая есть. В механизме все должно работать правильно.. Я не могу ключиком запереть водительскую дверь!..Это мне как раз и не нравится.
    Парниша, Вроде на тот же угол...Есть правда одно но...Что-то мне кажется, что я когда-то эту лечинку провернул вокруг своей оси..Ну или как-то что-то повернул не так..
    Т.е. как только купил машину, стал проверять, как все открвается/закрывается. Ну и был какой-то затык в открытии..Т.е. бегал вокруг машины, стучал по колесам, протирал стекла, но не мог достать ключ из личинки, при этом сигналка включала/выключала активатор, он выскакивал, заскакивал обратно, но ключ все равно оставался в замке. Ну с помощью могучих слов и плеч, я его ессно достал, но вот остался такой косяк (кстати думаю, что все раво было что-тоне в порядке)
  12. #12
    Аватар для Левша
    Sorvap, плохая сигналка! наказать её! веником!
    особенно за Ашан!
    машинка кстати случаем не американская?
    а почему запереть не можешь водительскую дверь? она только открывается ключом???
    в общем дело механическое, или сам разбираешь/чинишь, или платишь деньги за ремонт
    дилер скажет менять весь замок, они восстановлением не занимаются, так что ищи кулибина.
    например меня :p
  13. #13
    Parnisha
    Дык в том и вопрос, что ключиком у него не получается.
    Хотя, если применительно к этой теме, то запираешь открытую дверь, кнопкой на двери, захлапываешь дверь и всё.
    пс.Вольво и тут накосячило, у нормальных авто такой фокус не пройдёт и запертая водительская дверь при захлапывании откроется и её надо или брелком или ключём.
    А на Вольво можно свободно захлопнуть ключи лежащие в салоне
  14. #14
    Аватар для Левша
    ага, XC90 так запер в попыхах... пришлось вскрывать, целых 3 минуты потратил
  15. #15
    Аватар для Sorvap
    Левша,
    Курим тему внимательно..Не могу я ключиком закрыть машину.
    Далее, плохая сигналка- это к производителю вольво, бо у мну все штатное, в т.ч. и сигналка. Менять ее ессно не собираюсь...
    Парниша, дык мы не ищем простых путей
    Есть девайс - должен работать!
  16. #16
    Parnisha
    Ну у тебя два варианта трабла.
    -виновата механика личины
    -виноват концевик на тяге от личины
    пс.больше всего после твоих постов склоняюсь к первому.
    Разобрать дверь на Вольво дело 5-ти минут, было бы желание и запасные пистоны дверей на всякий пожарный:p
  17. #17
    Аватар для Sorvap
    Я тоже склоняюсь к первому варианту, но вот по поводу разобрать обивку да, а снять ручку с личинами - вопрос....Вот не думаю...
  18. #18
    Аватар для Левша
    Sorvap, не внимательно прочел
    но в любом случае танцем с бубном не отремонтировать - дело механическое, нужно разбирать дверь и замок.
  19. #19
    Аватар для zanuda13
    Не знаю, че как, а у меня передние двери не захлопнеш, срабатывает открывашка. Причем не важно, с какой скоростью это сделаноmusic
    Задние - пожалуйста.
    Возле офиса закрывается с ключа с 3-й - 5-й попытки(аномалия какая-то)
  20. #20
    Parnisha
    Ну тогда задней можно запирать:p.
    Возможно всё от года выпуска зависит.
    У меня если ключ в зажигании, то просто открытые двери кнопкой не запереть, через секунду автоматическое отпирание срабатывает, а если ключ не в замке, то пожалуйста, положил ключик на седушку, нажал на кнопку, захлопнул двери и пригорюнился с мыслью : блякакой я тормоз
  21. #21
    Аватар для zanuda13
    Как в жигулях : захлопнул пер. двери,через зад. дверь опустил хреновины(ХЗ как называтся) на пер. двери, потом на зад. двери, захлопнул зад. двери:bag Урааааа
    и С ключиком или без - пофиг
    Последний раз редактировалось zanuda13; 19-06-2009 в 22:38.
  22. #22
    ...дилер скажет менять весь замок, они восстановлением не занимаются...
    Не знаю как на 60-ке, но на 70-ке личинка менятся отдельно. Тока отдельно она не продается. В комплекте вместе с замком зажигания, личинками на багажник, бардачок и новыми ключами соответственно, которые нужно ещё прошить в официальном СЦ.
  23. #23
    Аватар для Левша
    тут дело не в личинке, а в механизме самого замка.
  1. Замок зажигания + личинки
    от Katt в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05-02-2009, 08:08
  2. Ручка замка пятой двери
    от BSK в разделе Салон, зеркала, стекла
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17-10-2007, 20:29
  3. Глюки центрального замка
    от grinyashmel в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07-12-2006, 17:29
  4. подскажите назначение проводов замка зажигания
    от shtopor77 в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24-10-2006, 14:33
  5. контактная группа замка зажигания
    от erm265 в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11-09-2006, 23:35
