    rufuss
    По умолчанию Ксенон в S80
    Хочу поставить ксенон в головные фары и в ПТФ.
    Так вот имею опыт установки его на Омегу Опель поставил без проблем.
    В S80 никакие "обманки" не нужны?
    Все вешается на штатные разъемы или нужно чтото переделывать???
    Как я понял в ПТФ идут H1 они как раз у меня есть.Но ПТФ закрыто
    штатной защитой она легко снимется?
    Биксенон можно на S80 поставить или нет?
    Аватар для Кент
    я б на вашем месте занялся сначало тех. состоянием авто, а уж потом ксеноном
    Аватар для asmoscow
    читай-смотри здесь
    http://www.volvo850.ru/volvo_s40_60_80.htm
    Аватар для zanuda13
    А также на форуме были рекомендации по установке ксенона в торпедо и поворотники
    rufuss
    Кент- занимаюсь во всю просто ксенон у меня есть и поставить я его могу сам если там нет каких то нюансов,вот и узнаю потихоньку.
    Лех- щаз прочтем))
    Кстати что за тема "Профилактика и устранение неисправностей блока ABS на VOLVO S 80"- она не открывается,я бы профилактику провел пока он не накрылся.
    http://www.volvo850.ru/sdelay/ksenonS80.htm
    Нифига не понятно,то что на второй фотке это как я понял то что у S80 надевается на лампочку штатную,т.е надо отрезать этот штекер и к нему подключать?
    zanuda13- ксенон в торпедо?)))) Лучше в задние противотуманки поставить))))))
    Последний раз редактировалось rufuss; 20-06-2009 в 11:11.
    Аватар для Сергей940
    Добрый всем день! У меня похожая ситуация комплект ксенона валяется почитал форум теперь не знаю куда его ставить. Вопрос если его запихнуть в противотуманки ошибки будут на компе или нет? И если запихнуть в ближний сейчас предлагают некие обманки это решит проблему ошибок?
    Извините но, просверлить что-то и где-то я что-то побаиваюсь.
    Parnisha
    Если в противотуманки - ошибок не будет.
    Обманки прокатывают 50/50 надо пробовать конкретную модель.
    Попрпобовать на одной фаре не устанавливая - дел на 5 минут и всё узнаешь.ИМХО
    Сверление шунта в модуле прокатывает только на дорестайловых авто, если чё..
    В принципе всё понятно
    Это как? а у меня какая еслиб знать?
    Parnisha
    год какой выпуска?
    Хотя по твоей модели я не точно знаю.
    Но када снимешь панельку над педалями(на двух шурупах) то сразу увидишь визуально воткнуты шунты(с фото с ранеевыложенной ссылки)
    или их там нет
    Аватар для Bobs_
    Сергей940, если машина 2001-го года,то с шунтами.
    как я понял шунты либо есть либо нету, значит если есть то сверление прокатит.
    Сергей940 добавил 17.09.2009 в 17:38
    Я почитал ещё раз Лёхину ссылку и готов попробовать интересно сколько будет потом стоить этот шунт?
    Последний раз редактировалось Сергей940; 17-09-2009 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
    Parnisha
    Да или есть или нет.
    Да не ссы ты.
    Я тоже себе ксенон втюхал -ошибка зажглась
    Снял панельку - выдернул шунт, просверлил указанную дорожку и через 10мин. вваливал счастливый:p
    Ну и я просверлю, да и думаю что, в одних противотуманках на S-80 будет полная порнография, это ведь не 940 там у меня стоял в штатных противотуманках, красота.
    Serebrjany mir
    Намедни поставил себе ксенон 4300, канешна разница очевидна, птф можно не включать......но, когда проезжаю достаточно крупные неровности, создается какое-то странное ощущение, что он "дергается-моргает" я даже не знаю как правильно выразиться. Вопрос -это галюны или так и должно быть после галогенок???
    Parnisha
    Или контакт где-то хреновый или отражатель в фаре болтается, если второе-вскрой фару и попробуй пошевелить отражатель на предмет свободного хода.ИМХО
    Аватар для Vicc67
    Поправлю - на всех авто, имеющих эти шунты, до 2004 модельного года (выпущенных до мая-июня 2004 года). В этом промежутке есть и рейстайлинговые и дорестайлинговые. С 2005 модельного года CEM и куча всего другого стал еще бьольше пахнуть фордом, но дело не в нем, а в импульсном питании фар ближнего света. Комплектов ксенона с обманками для выпрямления пока не видел. Есть два варианта, один с заколхоживанием питания противотуманок на ближний, второй - игрой с диодами.
    Vicc67 добавил 12.10.2009 в 09:40
    И еще. На тот же 2005 модельный год все равно с шунтом заморачиваться нужно. Ошибку гасить, а от импульсного питания не ошибка загорается, а сам ксенон либо вообще не включается, либо стробоскопит, в зависимости от дешевизны комплекта.
    Последний раз редактировалось Vicc67; 12-10-2009 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
    поставил ксенон в ближний свет - зажглась стандартная ошибка.
    по совету многих поменял блоки розжига на Sho-Me Profi со встроенными обманками - эффекта ноль.
    Просверлил шунт как по ссылке
    Цитата Сообщение от asmoscow Посмотреть сообщение
    читай-смотри здесь
    Все работает и никаких ошибок!!! Поставил в дальний ксенон - ошибок нету. Туманки проверю позже...
    З.Ы сверлите шунт начиная с 1мм сверла и каждый раз пробуйте воткнуть.. постепенно увеличивая диаметр сверла. И сверлите именно в том месте, как показано на рисунке - 3ий контакт и вторая полоска!!!
    Последний раз редактировалось Vovis86; 07-11-2011 в 02:42.
  1. ксенон
    от HUMAUM в разделе СТО "Мотор +" (СПб)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13-11-2008, 16:11
  2. ксенон
    от igorek в разделе Штатные и др. опции
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21-09-2008, 00:29
  3. Ксенон
    от pushok149 в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20-03-2008, 22:34
  4. Ксенон
    от Maxim в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08-01-2008, 20:51
