    Аватар для Leo77
    По умолчанию Проблема с генератором
    Имеем интересную проблему, загорелось сообщение низкий заряд батареи, поехал в сервис, сняли генератор отвезли на ремонт, сказали, что сделали, хотя напряжение заряда стало 13,5. Сообщение о низком заряде опять появилось через день, в итоге встал. Начал разбираться, измерил заряд батареи от генератора 11,75. Позвонил в сервис, сказали приезжайте. Интересует, скоко я проеду на полностью заряженном аккумуляторе до сервиса 60 км и что они не доделали при ремонте, на что обратить внимание.
    Аватар для Bobs_
    Может быть аккумулятор разряжается за ночь, зарядите его от зарядки и проверьте напряжение на следующее утро.
    Аватар для Leo77
    Аккумулятор в норме, утром сегодня 12,62. Похоже криво сделали генератор, с генератора по любому должно идти напряжение от 13,5 до 14,2.
    * Vitaliy *
    Как раз на прошлой неделе у меня была проблема с генератором, но у меня наоборот выдавал от 19w напряжение (зараза, сжёг аккомулятор, лампы ближнего света, блок сигнализации,и ещё чего-то) вобщем купил другой АКБ, и примерно 20 км. ехал только на АКБ (после того как в мастерской сняли сигналку, сняли блокировку дижка(завели)).
    По моему, стоит в первую очередь обратить внимание на выпрямитель напряжения, так как если слишком большой ток или маленький, то сначала его смотрят...
  1. Проблема с СО
    от Volver в разделе Раздел Volvo 4хх
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 10-04-2009, 11:25
  2. Проблемы с генератором или с электроникой?
    от Mik78 в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02-12-2008, 00:09
  3. Возникла проблема с аккумулятором/генератором
    от Sam в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 18-06-2007, 17:57
