    Аватар для mouz
    По умолчанию Загорается лямда! В чем причина?..
    Подскажите, плиз, малоопытному в этом деле!.. 940 B230FB c катализатором. Просблема в следущем: ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА ЛЯМДА: потушить стиранием ошибки удается не надолго, через некоторое время загорается вновь! Блок самодиагностики при горящей лампе выдл ошибку: 1-2-1! Согласно инструкции, это значит нет сигнала от/к датчика давления. Хотелось бы спросить давления ЧЕГО??? Масла, воздуха или может вообще топлива?.. Что проверить надо?..
    Аватар для Bobs_
    Проблема дачика массового расхода воздуха, возможен плохой контакт в его разъеме.
  1. Загорается лампа АБС при повороте
    от wied в разделе Тормозная система, ABS
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04-05-2009, 20:25
  2. Почему загорается лампа ((!)) на приборке
    от CHIEF в разделе Раздел Volvo 4хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 09-02-2009, 21:40
  3. Лямда на 850
    от Denisx1 в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17-01-2009, 21:51
  4. Servise Загорается
    от Maxsimus в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27-11-2008, 21:05
  5. Лямда-датчик
    от mouz в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10-12-2007, 00:48
