Страница 1 из 4 1234 Последняя
    Аватар для himmel
    По умолчанию AUX вход для HU-603
    Господа, почитав форум, пришел к мысли о насущности сборки CarPC music. Но т.к. дело это не мгновенное, а возможность слушать mp3 коллекцию хочется иметь уже сегодня, раскрутил голову HU-603 и прицепил AUX вход вместо кассет.
    Хотелось сделать с минимальным ущербом для аппарата, чтобы, при случае, все можно было вернуть в исходное состояние. Как вариант, можно было порезать дорожки от АМ-радио, но во-первых, это не так-то быстро потом восстановимо; а во-вторых, отказываться от АМ я не хотел, т.к. только здесь можно послушать что-нибудь на англ. и нем. языках. А вот кассетный магнитофон не использовался ни разу.
    "Голова" была разобрана до последних косточек, с целью всестороннего исследования соединений на плате; процесс разборки, к сожалению, не фиксировался, но проблем особых не возникло: достаточно просто открутить все винтики. При этом нижнюю плату снимать с металлического основания нет необходимости - достаточно снять CD, кассетный ЛПМ, боковины и плату усилителя (на задней стенке с разъемами). Но, для удобства монтажа, могу посоветовать снять и лицевую панель, которая крепится двумя болтами по бокам + множественным количеством защелок к передней металлической панели. Под лицевой панелью находятся два болта, крепящие переднюю металлическую панель с энкодерами тембра и баланса. Соответственно, перед снятием пластиковой панели необходимо снять пластмассовые ручки с осей этих энкодеров. Остальные ручки (Volume, source и 1-20) снимать не надо - их энкодеры смонтированы на самой снимаемой панели. Шлейфы от энкодеров вынимаются из гнезд в плате энкодеров, шлейф ЛПМ лучше вынуть тоже из ЛПМ, шлейф CD - из платы усилителей.
    На нижней плате было обнаружено неиспользуемое место под доп. разъем (J331 см. Рис.1), выводы 14,15(общ) и 16 которого коммутируются на вход предусилителя кассетного магнитофона (только в режиме TAPE).
    Чтобы не "ювелирничать", контакт 15 я использовать не стал, припаял только сигнальные проводки левого и правого каналов к площадкам 16 и 14, а общий провод скрутил в "косу" и припаял к предварительно зачищенному участку общего провода на плате УМЗЧ.
    Провод пропустил под плату, косичку (не)аккуратно обмотал изолентой. При сборке провод пропустил в одно из вентиляционных отверстий. Конденсаторы развязки внутрь аппарата я ставить не стал, чтобы не болтались там, а смонтировал снаружи устройства, а к ним уже припаял провод с мини-джеком, выведенный в ящичек рядом с "головой", где у меня крепится телефон во время поездок.
    Для уменьшения шума от магнитной головки вытащил шлейф, подключающий головку к плате ЛПМ (J702). В результате остаются только собственные шумы усилителя (достаточно шумного в HU-603 ) Плата удерживается "загнутостями" и вставлена в разъем соседки (J752).
    Пока ЛПМ находился у меня в руках, рассмотрел, как он реагирует на вставленную кассету. Оказалось очень просто: верхняя часть кассеты смещает в сторону крючок - толькатель "микрика", похожий на используемый в обычных магнитофонах для защиты кассеты от записи, и находящийся примерно в аналогичном месте, слева по курсу со стороны запихивания, в паре сантиметров от окошка-приемника кассеты.
    Осталось все аккуратно собрать (у меня лишний болтик остался). Фото полусобранного девайса:
    CD привод ещё не установлен.
    Кстати, по поводу CD-привода: при его работе аудио-сигнал снимается с его единственного шлейфа в аналоговом виде, не цифрой. Таким образом, если допустить, что CD привод является стандартной ОЕМ-машинкой со стандартным управлением, есть теоретическая возможность заменить его на другой привод, читающий mp3, понимающий те же сигналы управления, и выдающий готовый аналоговый сигнал. Но это всё только теория...
    А теперь дёготь:
    При выборе источника TAPE сигнал с мини джека устройством не воспринимается, пока не будет вставлена кассета. Тут остается два варианта: сделать кассету с закольцованной лентой (пустышкой ЛПМ не обманывается), либо, используя ловкость рук, после выбора TAPE нажать пальцем на тот самый крючок - механизм подачи кассеты уедет вниз - и сразу после его "уезжания" немного крутануть подающий валик кассеты слева направо, имитируя тянущую его ленту. Без этого ЛПМ выплюнет "якобы кассету" назад.
    Но плюс такого подхода выражается в отсутствии трущейся кассеты, а сам ЛПМ работает достаточно тихо, чтобы его шум был незаметен. Самое приятное в таком методе "обмана" то, что с первой такой махинации аппарат будет думать, что у него нормальная кассета, пока не будет отключен аккумулятор (или зеленый разъем от "головы" сзади) или вручную не будет нажата кнопка "eject кассеты", независимо от включения/выключения зажигания или выбора другого источника звука, т.к. ЛПМ постоянно стоит в "дежурке", и "правильность" кассеты лишний раз не проверяет.
    Понижающие уровень резисторы на вход я ставить не стал, т.к. уровень сигнала на выходе наушников на полной громкости не приводит к искажениям в тракте, уровень звука получился даже чуть тише, чем FM радио.
    Развязка от источника
    В целях исключения влияния источника сигнала на схему "головы", в цепь входного сигнала необходимо включить пару конденсаторов, согласно схеме:
    Конденсаторы можно использовать любые электролитические от 1 мкФ. Теоретически, лучше 50 мкф, а практически - я разницы не заметил (сабвуфера нет и не будет), как не заметил и разницы с использованием резистора на 1,8 кОм в цепи входа. Но здесь, вероятно, виновато качество источника звука+качество встроенного в HU-603 усилителя. Пытался слушать всё это на домашней акустике B&W 301, но время прослушивания пока небольшое (только сегодня спаял), поезжу недельку - отпишусь. Субъективно, качество кажется выше, чем у встроенного CD, за счет использования эквалайзера в плеере. Хотя, помимо эквалайзера, на качество обработки может влиять и элементная база HU-603, а точнее разница между аудио-трактом встроенного CD, имеющего свой ЦАП, и аудио-трактом кассетника на SN761026.
ID:	45922   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45923   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45925   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось himmel; 26-03-2010 в 12:21. Причина: Update
    Parnisha
    Если интересно кому-нибудь, могу поделиться опытом.
    Дык уж писал бы сразу чего сделал.
    Или думаешь выпрашивать будем
    Аватар для himmel
    Несомненно, написать могу (ближе к ночи) - я спрсил лишь для того, чтобы понять, нужно ли это кому-нибудь вообще?
    Parnisha
    Добавление MP3 к штатным музыкам Вольво -самые больные темы по автозвуку на ентом форуме
    пс.Варианты уже есть, но любая новая информация найдёт себе место:p
    Аватар для Lexa
    совершенно точно
    Аватар для himmel
    В общем, я буду потихоньку обновлять первый пост, по мере написания.
    Parnisha
    Зачёт на 100%!
    Таким головастым людям от меня всегда респект
    пс.Не совсем понял, почему полез к кассете, а не к аналогу в CD?
    Может стоило туда кинуть силы и там вычислить куда можно приткнуться к аналоговой линии.И заморочек с обманом дэки больше чем с CD, у СD скоммутировал бы линию при подключении внешнего девайса, а диск в приводе пусть крутиться. а может даже если его на паузу поставить, то и это прокатило бы.ИМХО
    Из "хорошо шарящих" в таких темах, кто постоянно бывает на форуме знаю только alkuz , Volvo-Kot
    Их мнение и помощь могут существенно помочь
    Последний раз редактировалось Parnisha; 27-06-2009 в 09:19.
    Аватар для himmel
    А CD тоже жалко было отключать
    Обманка для кассеты совсем не сложна, это я написал, видать, сумбурно.
    Parnisha
    А я не предлагал CD отключать:p
    Я предлагал коммутировать линейный выход CD при подключении внешего девайса(например кнопкой), ну и при выключении этой кнопки звук снова шёл бы от СD
    Последний раз редактировалось Parnisha; 27-06-2009 в 11:38.
    Аватар для Кент
    Пипец .. во людей морочит))) ЗачОт ..
    тема достойна ФАКа
    Аватар для himmel
    ...Я предлагал коммутировать линейный выход CD при подключении внешего девайса(например кнопкой)...
    Я не стал этого делать, т.к.
    а) под рукой, кроме пары кондёров, ничего не было, а хотелось сделать "прямо сегодня", без поездок в Чип и Дип.
    б) при подключении к CD пришлось бы резать дорожки на плате УМЗЧ (невосстановимо "как было")
    Хотя, дорожки CD разрезать было бы достаточно легко - они идут по плате неплотно. Дорожки CD сигнала видно на рис.2, ближе к краю платы, помечены L и R. Эти дорожки идут через всю плату УМЗЧ наверх, непосредственно к разъему CD.
    P.S. Сейчас сходил до VOL'ка своего, проверил работоспособность содеянного. Как и говорил - кассетная дека до сих пор обманута, то есть, необходимое "престидижитаторство" с кассетой нужно лишь однажды, при первом включении (если не нажимать потом eject и не отсоединять аккум).
    Parnisha
    Не один я такой дикарь на свете значит
    А зачем делать как было?
    Неужели следующий владелец заставить убрать дополнительную фишку в авто, как AUX
    Да я ведь с тобой не спорю, просто дисскутирую из любопытства, почему так, а не так....
    Всё что ты сделал-это уже зачёт и если тебя так устраивает и всё нравиться, то все идут в сад:p
    Последний раз редактировалось Parnisha; 27-06-2009 в 13:28.
    а к разъёму чейнджера никто не пытался цыпляться?
    Аватар для Lexa
    Подключиться можно, но пока времени нет На форуме есть вот такая ссылка http://www.trioma.ru/products/flipper.shtml возможно поможет
    Свершилось я себе заварганил линейный вход :p
    У меня hu401 но кишки у нее не бивко отличаются судя по фоткам.
    Резанул дороги перед P701, его видно на картинке с платой куда вставляется шлейф от головок магнитофона. правда в этом месте пришлось поднимать уровень сигнала на 3.6 вольта простой схемкой с буферным операционникм, но как плюс простота впайки и отсутствие шумов головок да и ваабще сигнала с этой схемы.
    Звук офигенный! пользую кпк, практически медиацентр с сенсорным управлением music
    В Mort player даже забацал скин зелененький такой, в тон подсветке.
    himmel, в идеале я бы по рекомендовал не просто вынуть шлейф головок, а закоротить их, так как вход усилителя висит в воздухе и ловит все внутренние наводки.
    Последний раз редактировалось jackt; 10-09-2009 в 10:47.
    Аватар для liner
    тема попала в Библиотеку Поздравляю. Очень информативная.
    Аватар для himmel
    Да, действительно, вход закоротить не помешало бы Но уже разбирать лень
    За время эксплуатации шумов лишних не обнаружено - тракт достаточно шунтируется выходом коммуникатора, мешают только иногда наводки телефонного блока в коммуникаторе: этакое узнаваемое похрюкивание (прямая наводка на усилитель из-за расположенного очень близко КПК).
    На панель в ящичек рядом с магнитолой встроил держатель для КПК, как раз рядом со шнурком входа. Выглядит достаточно аккуратно и гармонично (тоже скин для Mort'a подобрал).
    Радио уже слушать совсем неинтересно - качество просто ужасное. Свои 8 Гиг музыки переплевывают любое радио.
    Плюс: бесплатная "громкая связь"
    Последний раз редактировалось himmel; 11-09-2009 в 13:57.
    Это проще всего, берешь феррит кот вешают на силовые кабеля из 2х половинок и 3 витка линейного на него
    Аватар для himmel
    jackt, спасибо за совет, найду колечко - поэкспериментирую.
    Мне, вообще, кажется, что это радионаводки, возникающие перед входящим звонком или при смене соты (У меня смутное воспоминание присутствует, что наводок на тракт нет, если КПК просто валяется на пассажирском месте (при подключенном проводе).
    Подобное можно слышать на компьютерной настольной акустике, если телефон лежит рядом (без какого-либо проводного соединения).
    himmel, Вот недавно меня угораздило дермушные колонки прикупить за 300р, так они телефон аж с 5 метров ловили :p
    2 кольчика - один на питание, один на вход - результат тока с 10 см ловит
    Последний раз редактировалось jackt; 14-09-2009 в 10:06.
    Свершилось, заказал себе преобразователь :p
    SD-25A-5
    Наконец-то появляется нормальная гальваническая развязка + питание для аксесуаров.
    Стабилизированное питание 5в до 5 ампер
    цели
    1. запитка кпк для музыки и GPS
    2. нормальная зарядка телефона
    3. питание чего угодно от usb
    Долой кытайские зарядки, торчащие из курытеля!
    Аватар для dosvidosov
    А где это такое чудо нашлось?
    Я видел только на кармониторе, тоже ДС/ДС 5В, но там 2,5А.
    Я эту железку сам долго искал, в сети минимум за 1200 было.
    Есть такой магаз терраэлектроника ...
    Там каталог большой и искать не удобно, но есть очень интересные экземпляры пром железа.
    У mean well еще много разных вариантов даже есть на 50 ватт вроде бы.
    Ну и напруги разные.
    ни в коем случае не рекламирую ничего, просто тяжело найти магаз...
    з.з.ы. сегодня подключил покет и gps, блок остался холодным :-)
    конечно я с афигенным запасом мощу взял, но все же.
    Интересная инфа по зарядке nokia !
    Решил применить для зарядки 6300 сей чудный преобразователь, а фигушки, пишет charger not supported и ффсе...
    Как оказалось телефон выдает в обратку пульсации напряжения, что интенсивно гасилось стабилизатором на вызоде питалова.
    Решение нарылось неожиданно, в инете встретил статейку про зарядку от usb. Там автор применил диод для защиты выхода.
    Как оказалось простой диод на 2А спас положение.
    извиняюсь что не в тему, но может кому пригодится.
    Аватар для Николя
    доброе))))) сделал все как ты писал, не чего не получилось.
    Николя добавил 04.11.2009 в 14:18
    himmel,
    Последний раз редактировалось Николя; 04-11-2009 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для himmel
    А поконкретнее, что не получилось? Открутить винтики? Обмануть кассетный механизм?
    Последний раз редактировалось himmel; 05-11-2009 в 00:18.
  28. #27
    Аватар для Николя
    Да нет, её разобрал, провода припаял, на входе провода поставил разъем, кассету обманул. Когда поставил подал сигнал с плеера раздается-тихий треск. А у меня маг... 601 но там все микросхемы одинаковые. ВОТ
  29. #28
    Аватар для himmel
    А конденсаторную развязку делал?
  30. #29
    Николя, Все очень просто ....
    есть линейный вход с землей в 0 с разделительными емкостями, то-есть сигнал идет относительно 0.
    В магнитолле все сигналы передаются транзисторными каскадами, в которых уровень сигнала при тишине должен быть 3.6 вольта, так как должна быть подтяжка базы тр.
    При разрыве проводов встроенная подтяжка отрезается и появляется треск, когда входной сигнал достигает порога открытия транзистора.
    Это плохо и при появлении треска можно спалить пищалки!!!
    Многие впаиваются без разрыва проводов, но тут сильно зависит от места.
    Если в районе разделительных емкостей и без разрыва, будет влияние остальной схемы. емкостное(наихудшее) + резистивное
    Если в районе разделительных емкостей и с разрывом ам радио - минимум влияния из-за особенностей транзисторных каскадов (в случае с операционными усилителями так не прокатило бы)
    Отрубание же магнитоллы, как сделал и я, может сулить такие проблемы согласования.
    Здесь есть 2 выхода
    1 кривой, посадить землю плеера на 3.6 вольта, но это сулит массу проблем с жемлей в режиме зарядки + вероятны наводки.
    2 сложный поднять уровень до нужного простым буферным каскадом с разделительной емкостью.
    з.ы. Мысль моя идет витьевато, но что непонятно могу разьяснить.
  31. #30
    Аватар для Николя
    REBIATA вот в чём загвоздка ,я не знаю ни чего про конденсаторную развязку:p
    Николя добавил 05.11.2009 в 14:21
    конденсаторную развязку как сделать?
    Последний раз редактировалось Николя; 05-11-2009 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
  1. AUX-вход!!! S80, S60, V70, XC70, S/V40
    от Volvo-Kot в разделе Звук, TV, DVD, Car PC
    Ответов: 257
    Последнее сообщение: 23-04-2017, 01:10
  2. Хочется очень линейный вход на штатной голове.
    от женя в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 06-10-2006, 09:55
  3. Для Дима aka Liner или посторонним вход запрещен.
    от Константин940 в разделе Разговор на тему
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05-03-2006, 21:38
  4. Почему не сохраняется вход в форум?
    от Rustam_940 в разделе Техподдержка сайта
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29-12-2005, 16:48
Пользователи, которые читали эту тему: 29
