    Randomov
    По умолчанию Не получается убрать из системы автомобиля Volvo On Call
    Приветствую.
    Вместо Limited 2001, был куплен D5 2003, где имеется встроенный телефон с доп. системой Volvo On Call. Подписка на On Call не активирована, поэтому система отключена, но каждый раз при старте машины, вылазит сообщение на борт. компьютере "Volvo On Call отключена" с желтым треугольником. Телефон работает как надо. Обращался к официалам местным, пробовали убрать функцию с помощью софта Volvo On Call Remove, но у них ничего не получилось. Я тогда разобрал телефон и вынул батарею из телефона, которая отвечает за On Call, внутреннию симку On Call и поехал к ним снова. Результат опять же нулевой. Во вторник еду к другим, в связи с этим вопрос, как правильно отключить Volvo On Call и сохранить функции встроенного телефона? Возможно, что порядок действий таков - удалить программно полностью телефон, затем удалить из системы On Call и залить софт телефона снова? У местных официалов ответ один - если что-либо не получилается то замена полностью на новый, или до свидания. Поэтому хочу указать им порядок действий та как сервисмены, такое ощущение, что думать вообще не хотят.
    Randomov
    Убрали, полностью удалив телефон из конфигурации.
    А самому без диллера это возможно? Тоже достала эта надпись.
    Аватар для VALIUM
    Можно, только нужно обратиться к специально обученному человеку.
    Эх, где б такого найти, не подскажите?
    Аватар для VALIUM
    Замена конфигурации авто что-то в районе 25 тыс. рублей стоит. Это по старому курсу было, сейчас дороже наверняка. Я на свою узнавал, хотел BLISS из системы убрать. Ценник не впечатлил, морочиться не стал. Если Вас такие ценники устраивают, могу контакт дать. Хотя Вы на форуме уже больше 2-х лет, и так должны знать кто это умеет делать...
    Спасибо. Не, я на такой подвиг тоже не готов.... Полгода уже горит, попривык вроде...
  1. Петербургский Call Center 1911 г
    от liner в разделе Разговор на тему
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22-08-2008, 17:27
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22-04-2007, 22:46
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11-04-2007, 12:38
  4. Для тех, у кого не получается делать скриншоты.
    от Henk850 в разделе Разговор на тему
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20-11-2006, 10:48
Пользователи, которые читали эту тему: 7
