Страница 1 из 5 12345 Последняя
    Аватар для ekid
    По умолчанию Замена ремня ГРМ
    Добрый день. Решил заменить ремень с роликами на V70 2004г. D5244T. Нужно ли снимать шкив коленвала? В вадисе про шкив не пишут,а в книжке пишут что надо снимать.
    Аватар для Серж
    Нужно.
    Аватар для ekid
    Цитата Сообщение от Серж Посмотреть сообщение
    Нужно.
    Спасибо,сегодня поменял ремень.Гайку со шкива откручивали всем колхозом. Коробка автомат...:p
    Через какой пробег поменяли ремень грм, в каком состоянии были ремень и ролики?
    Каких производителей были ремни и ролики раньше и каких сейчас поставили? У меня дизель предыдушего поколения, там 2 ремня и 3 ролика, у вас также? Все ролики и ремни поменяли?
    Аватар для ekid
    Машину купил из Швеции. Пробег 268тыс.км. Кто и когда менял неизвестно. Ремень стоял контитечевский. Такой и поставил. По ремню ничего не определишь (износ). Два ролика иса. Ролики как новые,но поменял на такиеже.У меня мотор Volvo, а у вас Audi. У вас два ремня,а у меня один. У меня есть еще Volvo V70 1998г.(не продал еще). Ремень там менял ГРМ. На насос не менял. С виду нормальный,да и если порвется поменял и дальше поехал.
    yurabvp
    Гость Клуба Вольво
    Achtung
    здравствуйте не подскажите где найти инструкцию(желательно с картинками) по замене грм на вольво в 70(в первом кузове 2000г в)(мотор 2.5тди Д5252т):1:
    Нарошно придеши на толковище Старейшина
    Напишите в личку,вышлю.
    yurabvp
    Гость Клуба Вольво
    Привет Я по поводу замены грм V70. С литературой засада не могу нигде найти. Если чтото есть вышли пож-ста буду очень признателен мой адрес yurabvp@mail.ru
    Добавлено через 1 минуту
    да кстати как писать в личку?
    Выслал Word'овский документ с процедурой замены.
    П.С. Про личные сообщения("личка"). Заходите в раздел сайта "Мой кабинет"->"Личные сообщения"->"Новое сообщение". Указываете адресат и отсылаете...
    lisss
    Гость Клуба Вольво
    Vlad.G, Здравствуйте не подскажите где найти инструкцию(желательно с картинками)ХС 70 2003г кросс кантри, шведка,: Двигатель B5254T ..Прошу помощи!
    Был в масле ремень ГРМ..(перед снятием было все по меткам), поменял сальник коленвала, стал добираться до сальников распредвалов.., при откручивании болтов стронулись немного распредвалы, думал выставлю по меткам , а оказалось, что зубчатые венцы ходят относительно распредвалов градусов на 30.. муфты на обоих валах..Теперь в шоке! Как выставить распредвалы на место??? lis432@ya.ru
    Аватар для Bobs_
    lisss, посмотрите здесь:
    http://s850.narod.ru/sdelay/raspredval1.htm
    lisss
    Гость Клуба Вольво
    BOBS, посмотрел, там валы без муфт..., а у меня на обоих муфты эти, не знаю, есть ли там прорези с обратной стороны: на впускном стоит датчик , а другой не видно под кронштейном крепления двигателя, а у 850й там вроде как распределитель зажигания стоит..Если поставить сейчас шестерни по меткам( коленвал не трогался, распредвалы двигались незначительно-+20градусов.), то будет ли все нормально?
    Аватар для Bobs_
    lisss, сначала выставляются валы по прорезям, как на ссылке, потом по меткам регулируется положение шестерен-муфт.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой-нибудь сайт, где можно посмотреть как менять ремень ГРМ на volvo XC90..Заранее спасибо..
    Аватар для Bobs_
    Vuzhik, тип двигателя, модельный год машины?
    Бывалый,2007 год машины, 5 цилиндровый дизельный.
    Аватар для Bobs_
    Смотрите-часть1:
ID:	64324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64325   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64327   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Bobs_
    Часть 2:
ID:	64330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64333   Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо, Бывалый))))
    Максимка
    Гость Клуба Вольво
    подскажите пожалуйста,у меня s60 2005года,двигатель 2.4, во сколько тысяч замена грм ремня и возможно ли поменять самому???
Пользователи, которые читали эту тему: 56
