Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для Андрей СВК
    По умолчанию теле-, видео-, инет- и прочая
    Смысл таков:
    Под коньком крыши частного дома на высоте 10,5м висит антенна НТВ+ (фиг достанешь без лесов или подъемника). На первом этаже стоит декодер НТВ-шный и, соответственно, от него работает только 1 телевизор.
    Комнат много, потому есть огромное желание добавить еще 2-3 телевизора, работающие независимо друг от друга.
    Обычную антенну не предлагать, ловит плохо и столб ставить не буду.
    За НТВ не держусь, но антенна висит очень высоко. Но в тоже время повесить другую проблематично и не эстетично.
    Что посоветуете, друзья-коллеги?
    Разветвить сигнал НТВ наверное не получиться он слабый (хотя я видел в продаже делители для спутниковых антенн). Даже если получиться на всех ТВ будет показ. один и тот же канал. Если только ресиверы дополнительные покупать., но это 90% стоимости всего пакета.
    а если ресивер купить не НТВ, а другой? типа стирм-тв? но оставить антенну нтв+ и их ресивер.,поставить разветвитель и на появившемся конце другой вкрячить?
    Аватар для Deneb
    если сигнал идет с того же спутника, конечно можно!
    Аватар для Anti-policay
    Откопаю 7-летнюю тему.
    Похожая проблема:
    Имеется обычная ТВ антенна с усилителем сигнала (находится в коннекторе, входящем в тв). Антенна висит под коньком, снять сложно, ремонтить\проверять на высоте неудобно. Все это работало лет 5-6 точно прекрасно.
    С недавнего времени все каналы начала рябить\полосить, иногда особенно после долгой работы может показывать идеально. Подключал другой тв - все тоже самое.
    В чем может быть проблема?
    Коннектор раскрутил, обнаружил ослабшие контакты, подкрутил - не помогло.
    Коробки расположенные на антенне не добрался, антенну опустить вниз не дает кабель (не дотягивается антенна даже в окно).
    Что можно придумать? покупать новую в принципе возможно если сразу прикрутить кабель с коннектором и уже его соединить с имеющимся кабелем.
    Еще варианты есть у кого?
    Я бы начал с проверки блока питания.
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    есть тестер, как проверить?
    На нем самом должно быть написано напряжение, которое он должен выдавать. В момент наличия проблем это напряжение нужно измерить. И убедиться что там нет большой переменной составляющей (то есть измерить и в режиме переменного напряжения тоже, там должны быть милливольты).
    ок, попробую на выходных. спасибо.
    Не факт, что поможет. Но плавающий характер неисправности говорит о том, что скорее всего где-то теряется контакт, который иногда восстанавливается. Это может быть и в самой антенне, но начинать лучше с того, что проверить легче. Удачи!
    да почти все время плохо стал показывать телек. но вот то что улучшается при долгом использовании...че там нагревается что то? вряд ли. хотя
    Аватар для Tarantas
    Вполне себе может нагреваться и появляться нормальный контакт.
    Tapatalk
    я, к сожалению, думаю что дело в контактах в коробках на антенне, там наверняка есть что подтянуть + за это время окислы.
    Все бы ничего - кабель не дает спустить антенну на удобную для починки высоту.
    Снял антенну. Все протер и протянул. На удивление за 8 лет почти все как новое.
    К сожелению не помогло.
    Грешу на усилитель теперь. Правда когда питание с него убираешь то тв вообще плохо показывает. То есть что то он все таки усиливает.
    Говорят горит плата, стоит недорого. Но не знаю. Может проще за 2тр новую антенну?
    вот такая плата
    Да, и кстати, "плавающего" дефекта уже нет - все время плохо показывает.
    вот такая плата
    Это не усилитель. Это смеситель/разделитель напряжения питания и сигнала с антенны. Там гореть нечему.
    Усилитель стоит в антенне. Что скажете про напряжение питания?
    Вон оно че... а на профильных сайтах продается один в один как плата усилителя.
    http://www.tvdelta.ru/?_openstat=bWF...71054929010012
    дурят значит нашего брата
    напряжение не удалось померить пока тк куда то протерял тестер, думал на даче, а нету.
    все платы, которые на антенне установлены в приличном состоянии, видимых повреждений нет. На всякий, протер все тонким слоем спирта.
    Никто Вас не дурит. По ссылке действительно плата усилителя. Они разные. По площади усилитель раза в 4 больше. Питание нужно обязательно проверить.
    Аватар для NordSat
    вот такая плата
    Сие есть элементарно инжектор питания 5 (иногда 12) вольт для АУ, который находится непосредственно в антенне. Редкостная дрянь, ибо учитывая невысокую цену работает обычно из рук вон плохо, гадя в сигнал паразитными наводками, особенно если в самом БП от времени все кондеры уже повысыхали.
    Часто помогает замена БП на стабилизированный. Можно также инжектор отдельно заменить, они есть в продаже. Я пользую такие ( правда, они для спутниковых антенн, но принцип тот же)http://lans.tv/products/items/909/
    @Евгений_, проверю обязательно
    @NordSat, спасибо, однако, много непонятных слов и сокращений.
    видимо, если проверка питания ничего не даст, проще заменить всю антенну - цены как я вижу 2-3тр, и забыть еще на 8 лет.
    Аватар для NordSat
    Ну тогда уж лучше брать антенну пассивную (без усилителя), но зато хорошего качества и направленную.
    Почему лучше? и тогда уж какую?
    Аватар для NordSat
    Лучше потому что любой усилитель, какой бы распрекрасный он не был, усиливает помимо полезного сигнала также и помехи. Речь идет, конечно, об усилителях бытового уровня.
    На каком примерно расстоянии от телевышки находится ваш дом?
    Какие программы вы планируете смотреть (цифру или аналог или и то и другое сразу)?
    Каков бюджет мероприятия?
    Юго-восток МО, от Останкино 59,7км по карте.
    Антенна размещена на кронштейне под коньком дома на высоте ~9м, деревьев в сторону башни практически нет, какие есть - ниже антенны. Кабель сейчас RG-6. Антенна Локус 2512.
    Сейчас принимается каналов 18 аналоговых - "за глаза" по количеству и качеству.
    Бюджет - лучше вообще ничего не тратить, поэтому чем меньше тем лучше.
    Кстати, в 15км (по пути следования сигнала) находится аэропорт Жуковский, который сейчас так старательно через 10 дней запускают в работу.
    Аватар для NordSat
    Хорошую антенну метрового диапазона (под аналог) за скромные деньги щас найти практически нереально. В лучшем случае будет примерно то же что у вас сейчас, то есть антенна, в которой на прием метровых каналов работают только "усы", вся остальная часть для ДМВ.
    Честно сказать, я бы взял такую https://www.ulmart.ru/s/610748 и смотрел цифру, тем более что через год вещание аналоговых каналов должно прекратиться вообще.
  28. #27
    ясно, спасибо.
    Наверное и кабель нужно новый протянуть?
    Есть какие то хитрости бытовой настройки цифровой антенны? или повернуть на Останкино (у нас рядом (ж\д ст.Бронницы) цифровые вышки только планируются).
  29. #28
    Аватар для NordSat
    Если кабель цел и не паленый китайский, зачем его менять? По настройке - в любом телеке в котором есть встроенный модуль DVB-T2 (а он есть практически в любом плоском ТВ ) имеется при настройке цифры две шкалы - уровень и качество сигнала. Вот по максимуму их показаний и ориентируйтесь. Грубо настроить можно по направлению на Останкино.
  30. #29
    ок
  31. #30
    Аватар для NordSat
    Всегда пожалуйста!
  1. товар в инет-магазине
    от Corwin в разделе Атрибутика Клуба
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01-09-2012, 07:17
  2. Ковры, коврики и прочая хрень...
    от gleb в разделе Салон, зеркала, стекла
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12-09-2011, 12:16
  3. ВАЗ и прочая фигня!
    от питерский адмирал в разделе Разговор на тему
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26-11-2008, 18:28
  4. Долбаный инет
    от Nihilist в разделе Разговор на тему
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02-04-2008, 23:59
  5. Телевизор через инет
    от AlexYur556 в разделе Разговор на тему
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29-07-2007, 14:41
