    Аватар для ekid
    По умолчанию Клима в V70 98г.
    Volvo V70 1998г.2.5TDI.Автоматическая клима(ECC). На СТО делали диагностику климы.Все работало,иногда отключался кондичионер в жаркую погоду. Я стоял и смотрел....Оборудование у них Бош.Мастер включил оптимизацию (вроде так называется).Заморгали 4 светодиода на кнопках рециркуляция и кондея. Через пару минут все светодиоды потухли,кроме на кнопке AC. Мастер сказал что ошибка в датчике сервомотора заслонки смешивания воздуха. Стереть не смог. После этого ни один сервомотор не работает. Воздух дует только в ноги и только холодный. Приехал домой,снял и проверил все сервомоторы,их датчики.Все ОК. При включении постоянно моргает зеленый светодиод AC. Знаю,когда ошибка,моргают два диода и тухнут. Подключил комп Vol-FCR. Есть ошибка.Стер.AC по прежнему моргает. Ошибка появилась когда проехал километра 3. И ошибка рециркуляции воздуха!!! Стер. Отключил все сервомоторы.Ошибки нет....Что делать не знаю.
    Помогите
    Аватар для Bobs_
    ekid, необходимо провести саморегулировку заслонок на СТО Вольво.
    Аватар для expluatator
    ага
    Аватар для ekid
    Спасибо! На среду записался к официалом.Наломали мне делов местные индейци.
    Аватар для ekid
    Ездил на Вольво-центр. Не помогли .Рекомендовали поменять блок управления.Взяли 30$.
  1. Вентилятор охлаждения+ клима
    от Masic в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18-08-2008, 12:52
