    serega-gold
    По умолчанию Провалилась педаль сцепления
    Началось неожиданно 5-7 нажатий и она в полу . Посмотрел , выпал поршень рабочего цилиндра сцепления . Снял цилиндр , помыл заправил манжету обратно , собрал . 2-3 нажатия тоже самое . Наварили на шток , шлифанули ,поставили . Лучше но вилка сцепления уходит вниз при нажатии на педаль , и появился шелест ( похоже на выжимной ) . Вставляеш вилку по другому при нажатии она уходит вверх . Среднее положение найти не могу .
    Вопрос - можно ли снять вилку не снимая КПП ? И ещё по вашему в чем кроме вилки может быть причина ? Спасибо !
    Алекс98
    serega-gold, вилку без съема кпп не поменять !!!
    скорее всего комплект сцепления надо менять !!!
    serega-gold
    Менял 2 года назад Валео
    Алекс98
    очень слабый выжимной на валео !!!
    serega-gold
    я в шоке !
    serega-gold добавил 27.07.2009 в 21:21
    Может у кого еще есть мысли какие ?
    serega-gold добавил 28.07.2009 в 19:17
    Снял КПП . Отломился усик на выжимном . Подскажите какую фирму покупать ? У меня стоял не Валео а SKF и он проработал с 10.11.07 . А сцепление стоит SACHS .
    Последний раз редактировалось serega-gold; 28-07-2009 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
    Борода 61
    Надо ставить оригинал (с) А там что будет, то и будет!
    Алекс98
    serega-gold, попробуй отдельно выжимной купить - если само сцепление нормальное !!!
    вообще очень странно что у сакса накрылся выжимной - обычно нормальные !
    и смотри на качество предлагаемых выжимных - подделку в принципе сразу видно !!!
    serega-gold
    Гонял в другой город ! Купил Сакс за 1340 р ! Смущает что он из пластика весь , кроме самого подшипника - это нормально ? А качество визуально на высоте !
    Алекс98
    serega-gold, там может металлическая основа быть пластиком залита !!!
    а так сакс - нормально !!!
    Аватар для expluatator
    корпус чисто пластиковый, посмотри направляющую, скорее всего она изношена этакими канавками по длине...надо зашкурить наждачкой и при сборке положить нормально смазки+посмотри на вилке усики они то же могут быть с задирами
    expluatator добавил 29.07.2009 в 22:14
    Алекс....сакс давно уже хулиганит с качеством
    Последний раз редактировалось expluatator; 29-07-2009 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
    Алекс98
    215 комплект у меня стоит и качество лучше чем валио 200 !!!
    serega-gold
    Задиров на вилке нет , а вот направляющяя пошорканая . А на счет смазки на направляющую - везде написано что смазывать не нужно т.к корпус выжимного пластиковый и обладает номальным скольжением по направляющей . По жигулям знаю как смазка на направляющей зимой подмерзает .
    Думаю что мазать не надо ! Или я не прав ?
    я всегда смазываю - проблемм не было
    то-то направляющая вся пошарпана
    Борода 61
    Нормально. Но без селидолу, представь, каково направляющей в таких горячих условиях работать?:p
  1. Провалилась педаль сцепления.
    от vadim 616 в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 03-12-2017, 18:34
  2. Педаль сцепления
    от Runa в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23-04-2009, 12:01
  3. Педаль сцепления.
    от Makc в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05-07-2007, 10:47
