    AlexDiman
    По умолчанию Навигация на S60
    Почитал форум, и понял, что тема си... хм, мультимедиа на Вольво так до конца и не раскрыта. Кто-то пишет, что хочет прикрутить камеру, кто-то навигацию, кому-то нужен AUX-вход, в другом месте обсуждают как смотреть видео и т.п. Конечно, в последнее время появились готовые китайские комбайны и для наших машин (например, BluePower), которые грамотно встраиваются в торпеду взамен штатной головы, но это влечет за собой дополнительные сложности, как, например, невозможность пользоваться штатными парктрониками. Да и штатная голова у Вольво (например, HU-850) действительно, одна из лучших на рынке.
    Отсюда возникла идея колхозить мультимедиа комплект (камера, навигация, видео) на базе штатной головы и родного (а у кого его нет - ОЕМ-монитора, например такого). В качестве системы навигации оптимальным считаю Phantom Navigation Box SPT-100 (есть еще Мирком, Гармин и т.п., но по цене/функциональности у Фантома конкурентов нет). Ну, а для видео можно использовать к-н 1/2 DIN DVD-проигрыватель с поддержкой DivX (например, такой или такой), который отлично встанет в отделение перчаточного ящика, предназначенное для перевозки мануала. Камеру, я думаю, каждый выберет себе по вкусу сам, т.к. однозначных лидеров здесь не вижу.
    Естественно, что при такой "солянке" возникает вопрос сопряжения всех этих компонент. Т.е. имеем:
    1. Штатное головное устр-во HU-8xx (которое заведено на усилитель и качает динамики). Оно установлено на штатное место (и это хорошоJ), но не имеет аудиовходаLГде взять AUX-in на штатной голове HU-850 2007 модельного года?
    2. ОЕМ-монитор, который имеет 3 композитных входа, один из которых для видеокамеры. Но не имеет тач-скрина (а для iGO, например, это просто необходимо). Где можно установить сенсорное стекло на такой монитор за разумные деньги? С USB-интерфейсом и драйверами под Phantom SPT-100.
    3. Навигационный (или даже медийный) блок Phantom Navigation Box SPT-100, который элементарно цепляется к ОЕМ-монитору по композиту (а кому повезло - по RGB) и, при наличии тач-скрина и правильных драйверов (под WinCE 5.0), легко управляется с экрана (иначе идущим в комплекте пультом ДУ). Это что касается видео-выхода и обратной связи. А вот что делать со звуком? Один из вариантов - вместо штатного динамика (идущего в комплекте) повесить аудио-выход Фантома на центральный динамик (который установлен в рамке перед монитором). Для подсказок навигации этого, думаю, будет вполне достаточно. К тому же, установив доп. кнопку для включения навигации можно по ней же переключать центр. динамик со штатной головы на Фантом на период навигации. Но Фантом можно использовать не только как навигационный блок, но и смотреть на нем фильмы, слушать музыку (с USB-lash и SD-Card). Кач-во воспроизведения обсуждать не берусь - не пробовал, а вот как вывести аудио-сигнал с Фантома через штатную голову? Боюсь, здесь без AUX-входа не обойтись. С другой стороны, это значит, что в режиме навигации музыка со штатной головы работать не будет, что не есть правильно. Может кто-то уже подключал Phantom SPT-100 таким образом - какова схема / логика работы?
    4. DVD-проигрыватель размером 1/2 DIN. Который вполне культурно можно запихать в перчаточный ящик. Он вполне логично подключается на один из видео ОЕМ-монитора, а звук как-то должен быть заведен на штатную голову. (Где-то читал, что на штатной голове с 2007 модельного года AUX-in уже есть. Так есть или нет? Где искать? Как он активизируется на голове- кнопкой CD-changer или еще как?). На вопрос, зачем городить огород, и зачем вообще нужен DVD-плеер, при возможности Фантома проигрывать видео и МР3 скажу, что хочется, чтобы при навигации музыка с головы не вырубалась. А как это сделать, если аудио-выход Фантома завести на HU по AUX-in, я не придумал. К тому же, хочется верить, что звук с DVD-проигрывателя все же должен быть получше, чем с Фантома. А у Eonon 0852 также есть возможность воспроизводить контент с USB и SD носителей.
    5. Камера заднего вида. Ну здесь все просто. У ОЕМ-мониора есть специальный вход для камеры, по которому он, ко всему прочему, активизируется при наличии сигнала на этом входе. Так что .устанавливаем камеру (как и какую нам хочется), цепляем ее на монитор и запитываем, к примеру, от фонарей заднего хода. Здесь проблем быть не должно.
    Прошу прощения у тех, кто ищет ответов на те же вопросы, что и я - в моем посте их нет. И обращаюсь к тем, кто может что-то посоветовать, как реализовать такую систему, и ответить на мои вопросы. Надеюсь, совместными усилиями мы создадим некий FAQ, которым смогут воспользоваться другие идущие тем же путем. А, может, у кого-то все это уже стоит и работает? Так поделитесь ноу-хау, не стесняйтесь!J
    Аватар для sphinx
    поставил себе такой комплект:
    -OEM монитор с RGB, композитом и автоматическим входом для камеры заднего вида, разрешение 480/234, автоматом поднимается-убирается при подаче ACC, цена вопроса 23 тыр.
    -DVD чейнджер на 10 дисков, на мониторе логотип "Volvo", управляется одним пультом с монитором, подключен на композитный вход, цена 12 тыр.
    - камера заднего вида, монитор поднимается сам при включении задней передачи, потом так же сам и опускается, если до этого не был поднят, видно край заднего бампера, ночью переключается в черно-белый режим, но это не напрягает, цена 4,5 тыр.
    - навигатор "Мирком М500" на RGB, навигация, интернет, пробки, mp3, видео, картинки ну и куча какой-то еще хрени (до конца еще сам не разобрался), цена 25 тыр.
    - на питании стоят преобразователи DC/DC, для подавления наводок по массе
    - в планах на ближайшее будущее поставить "синезуб", для любимого iPhone, девайс уже купил, но пока еще не установил, т.к. для установки прийдется обращаться к официалам из-за сложности подключения ("синезуб" должен мьютировать музыку при входящем звонке, а при срабатывании парктроника, он должен глушить и музыку и хендсфри)
    если интересно, где брал установленное пишите в личку
    Аватар для New V70
    А чем управляеш М500, монитор сенсорный?
    Аватар для sphinx
    был обычный - стал сенсорный
    поставил миркомовское же стекло и всего-то
    тачскрин, однако
    Последний раз редактировалось sphinx; 07-08-2009 в 00:05.
  1. Навигация Volvo.
    от Brody в разделе Реклама магазинов, товаров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25-06-2009, 20:27
  2. Навигация Nissan.
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01-03-2009, 17:50
  3. Портативная навигация на S60/S80
    от cyclone в разделе Связь, рации, навигация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02-02-2009, 11:39
  4. Навигация (RTI)
    от Volvo ХC90 в разделе Штатные и др. опции
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16-07-2008, 07:42
