    Pioner440
    По умолчанию Рулевой кардан
    Люфт в рулевом кардане, в телескопическом соединении валов, сами карданные шарниры в норме. Как там все устроено, критично ли это
    Аватар для iNickolas
    Могу фотку выложить карданчика, может поможет.
    Pioner440
    Спасибо буду рад
    viрer
    была трабла
    люфт в соединении кардана и рулевого вала, там, где на оправку телескоп садицца.
    болт подтяни по хорошемуи будет счастье
    Pioner440
    У меня люфт не осевой а радиальный между толстым и тонким валом. На концах валов по карданчику там болты затянуты.
    Pioner440
    Что делать то с этим проклятым валомdont
    Аватар для ESTMANN
    а как сказывается на рулежке .. а то меня тож чёт не устраивает.. мож одна проблема..
    Pioner440
    Рулить не мешает но люфт на руле мм 10 по окружности.
    Аватар для ESTMANN
    А что может быть что на колее колеса как будь то в разные стороны растягивает.. куда довернешь туда и поедет..
    Алекс98
    скорее всего сайлентблоки передних рычагов + схождение !!!!
    viрer
    истман, а люфты есть какие???
    Алекс98
    Макс Оффтоп
    viрer
    Аватар для ESTMANN
    Сайленты новые .. после выставил развал ..уже на 17 катках..
    Рулевые наконечники новые .. Да ёпт там всё новое..
    А руль .. ну люфт не люфт но ватноватый .. нет чёткости/резкости...
    Грешу ещё на подрамник вареный..!!!
    Последний раз редактировалось ESTMANN; 31-07-2009 в 20:03.
    Аватар для snow
    у меня такое было, люфтит телескопический рулевой вал, там внутри пластик, снаружи металическая гильза, пластиковые рёбра стачиваються.
    вылечили при мне, положили на кирпичь, не сильно постучали по гильзе молотком, главное при работе он должен быть в собраном состоянии, а то сломается, она немного стала овальной, зажала пластмасу в внутри, люфт пропал совсем, но складываться он не перестал, главное смазки туда положить побольше, теперь совсем хорошо руль чуствуется.
    Последний раз редактировалось snow; 31-07-2009 в 21:39.
    вот фотка кардана, причем даже 2х карданов.
    Аватар для Akimchik
    Не буду создавать отдельную тему, вроде тут почти тоже самое.
    У меня вообще "стуко-скрип" при повороте руля, не знаю откуда, но ощущение, что где-то рядом с рулём - где нужно смотреть в перую очередь, кто знает?
    А люфт тоже есть небольшой, скорее всего сайленблоки, карданчик и подрамник.
    Аватар для snow
    Akimchik, смотри кресты, скорее всего где-то крепление крестов разболталось, вот и стучит, кресты подходят от класики.
    Аватар для Akimchik
    Да в том-то и дело, что кресты нормальные и крепёж тоже, делал схождение пару дней назад, сказали, что там всё Ок. Скорее всего это где-то ближе к рулю...
    Аватар для snow
    ближе тоолько шлицы на руле и рулевом валу, раскрути гайку руля, и пошатай руль не снимая его, увидиш.
    Подшипники в рулевой колонке еще могут быть...
    Аватар для Akimchik
    Скорее всего там, погляжу, спасибо, мужики.
    Аватар для Akimchik
    Теперь на полуоборотах руль стал дубеть(как бы местами, рывками). На песке не дубеет, а на асфальте да...
    Последний раз редактировалось Akimchik; 19-08-2009 в 13:49.
  1. Стучит кардан
    от stadiman в разделе AWD, HALDEX
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09-07-2009, 10:51
  2. Кардан на хс70 2003 года
    от Elcamino в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28-04-2009, 19:41
  3. Погнул кардан на V70XC 2001г.
    от sttvv в разделе AWD, HALDEX
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11-04-2009, 12:55
  4. Где ремонтировать кардан?
    от cnnxc90 в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16-12-2007, 20:26
  5. Кардан... для 264...
    от STRUTCH в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29-06-2007, 21:54
