    andrulik-by
    По умолчанию тормозные диски
    Приветствую коллеги! История наверно не новая но больше неукого спросить как у вас!
    Проблема с тормозными дисками (видимо перегрев и далее вибрация в руль) так вот купил я свой авто 1,5 года назад и за это время поменял 4 комплекта и теперь грозит очередная замена
    1 комплект был ATE от предыдущего хозяина наездил я на них тыс.5
    2 комплект был Оригинал покупал у дилера сам лично, проехал тыс.7-8
    3 комплект был TRW проехал тыс.5 даже меньше
    4 комплект стоит сейчас Shnaider проехал на них тыс 7 и снова всё тоже самое на большой скорости бешаная вибрация в руль при этом грешил я на всё и на диски и на резину и на ступичные и на шаровые но всё в норме и каждый раз после замены дисков вибрацию как рукой снимало но не на долго да кстати забыл про суппорта они тоже в норме!!!
    У кого какие мысли поделитесь советами машинка Т5 зарание благодарю!
    dimonXC60
    я,когда меняю диски,чищу ступицу основательно.советую проверить ход
    поршня тормозного цилиндра,направляющие тоже.и первые 200км. избегать резких торможений.
    andrulik-by
    Благодарю за совет но все эти действия я соблюдаю досконально.
    Аватар для expluatator
    а вы случаем не 15е дицки в 16е суппорта ставите?
    andrulik-by
    вот это хороший вопрос?даже и не знаю что ответить.
    Диски то точно 15 а вот суппорта?????
    А как их определить?
    по дорожке от колодок...она на край сползает....края перегреваются - диски "гнутся и мнутся"(с)
    andrulik-by
    Судя по всему нужно ставить 16 диски (но только странно что не один продавец не задовал вопрос о размере дисков)
    если я правильно понимаю они просто немного больше в радиусе?
    andrulik-by
    Во как, видимо и я такой же лох как и КЕНТ!!!Завтра осмотр!!
    andrulik-by добавил 31.07.2009 в 22:33
    Сегодня сделали осмотр диски 15ые так что это отподает?
    Какие ещё есть мысли?
    Последний раз редактировалось andrulik-by; 31-07-2009 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
    Алекс98
    так как раз 16 надо ставить !!!
    andrulik-by
    Согласен что надо.Но вот сегодня звонил официалам они по Вину сказали что диски должны быть 15 веры конечно в них нет.И вот сижу и гадаю как быть к кому обратится что бы точно определили чего надо делать и ставить чего не надо?
    Алекс98
    andrulik-by, фото рабочей поверхности дисков которые стоят у тебя сейчас выложи и тогда будет ясно !!!
    andrulik-by
    Не вопрос!!! Завтра выложу с утра.
    Алекс98
    andrulik-by, ну тогда до утра !
    andrulik-by
    Ну вот и они
ID:	47636   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47637   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47638   Нажмите на изображение для увеличения.
    andrulik-by
    и задние
ID:	47640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47641   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47642   Нажмите на изображение для увеличения.
    Алекс98
    andrulik-by, диски стоят тех размеров которые должны быть !!!
    надо искать проблему в другом !!!
    andrulik-by
    Ищу Алекс98 ищу тока пока безрезультатно.Вот подумываю у кого нибудь попросить колёсами махнуться да прокатится посмотреть!
    Аватар для Серж
    А я бы всё-таки ещё биение дисков померил - процедура простая, а вопросов снимает много.
    Можно узнать, вибрация и биение руля при разгоне или торможении, может дело не в дисках? Суппорта точно не клинят и каких их проверяли?
    andrulik-by
    Barke я у себя в районе чуть ли не самый частый гость в шиномантаже и каждый раз на балансировке мне отвечают у вас всё в норме с колёсами!
    Сильная вибрация руля при торможении на больших скоростях
    и при разгоне где-то на 90 чуть чуть а дальше всё ок!
    Аватар для Henk850
    Гляньте тут: http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=9968 Может быть, ответ найдется.
    andrulik-by
    Спасибо!
    Аватар для Maeglin
    Насчет колес - была вибрация на торможении, на исходе торможения если быть точным. Причем проявлялось только после нескольких интенсивных торможений. Короче, все симптомы указывали на тормозные диски или подклинивание задних суппортов. Но сейчас поставил другие колеса и вибрация исчезла. Решил покрутить свои старые диски - маммамия, там натуральная восьмерка!
    andrulik-by
    Сегодня отвёз свои диски к токарю и был печально неудивлён что это именно они, один вроде как ровный второй как змея !
    Пока размышляю как быть дальше!
  1. Тормозные диски S60
    от RunTimeError в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13-09-2010, 10:22
  2. тормозные диски
    от Андрей СВК в разделе Тормозная система, ABS
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18-05-2009, 13:57
  3. Тормозные диски S40/V40
    от Alex78 в разделе Реклама СТО, акции, скидки (free)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06-02-2008, 23:30
  4. тормозные диски
    от Sorvap в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28-01-2008, 10:53
  5. Тормозные диски...
    от Кент в разделе Тормозная система, ABS
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27-02-2007, 19:10
