    u3BuHu
    По умолчанию Уважаемы Вольвоводы как узнать размер колец и вкладышей?
    как узнать по кольцам и вкладышам какой размер? на кольцах вообще ничего не написано, даже не понятно их происхождние. На вкладышах есть номер но в exist он не пробивается. как мне узнать стандарт там стоял или нет?
    u3BuHu добавил 31.07.2009 в 18:52
    фотки здесь http://vkontakte.ru/id1441220?78264 модераторы u3BuHuTe за ссылку, ибо не понял как сюда фотки заливать
    Последний раз редактировалось u3BuHu; 31-07-2009 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
    viрer
    измерить как ещё :p
    u3BuHu
    в этом вся и проблема, нетю в гараже ничего кроме рулетки))) да ещё до кучи и не мой гараж, я думаю может по надписям можно узнать, вот например на вкладыше есть номер 7700696252 и ниже написано SIC 37 ведь эти цифры что то значат, а что я понять не могу(((
    viрer
    штангель возьми :p
    u3BuHu
    ))) штангелем наврятли что то получится))))
    Алекс98
    u3BuHu, на ремонтных вкладышах стоит - 0.25 ,0.50 - первый и второй ремонт соответственно !!!
    на номинальных std либо только номера !!!
    кольца чтобы узнать какие стоят надо мерить поршень либо цилиндр или донышко поршня хорошенько почисть - там скорее всего размер поршня выбит !!!
    а дальше берешь мануал и сравниваешь стандартный размер поршней с тем что у тебя стоит и получаешь свой размер колец !!!
    viрer
    Алекс98, плюсик тебе :p
    u3BuHu
    Тогда вообще всё супер, значит меня стандартные надо. ааа там вроде по юбке надо мерить, а чем лучше измерит?
    Алекс98
    u3BuHu, если на поршне не выбито - то у тебя либо стандарт - либо штангелем мерь по юбке !!!
    viрer
    Цитата Сообщение от viрer Посмотреть сообщение
    штангель возьми :p
    Алекс98
    viрer, да.....аааа походу человек не знает кроме рулетки других измерительных инструментов !!!
    наверно Извени надо хотя бы в армию сходить - мож там чему научат !!!!
    и еще - теперь я понимаю почему ГАЗ закрывают- какие могут быть автомобили - если у них такие ИЗВЕНИ работают !!!!
    Аватар для Demian
    A кто будeт рeмонт-то производить? сaм aвтор?
    Алекс98
    Demian, да!
    Аватар для Константин940
    Алекс98, Оффтоп
    Алекс98
    Константин940, я расписал - но автор писал месяц назад что МОТОРИСТОМ на газе работал !!!- так что мы тогда от волг хотим - если там спецы на ВЫСШЕМ уровне !!!
    куда нам до них
    u3BuHu
    я не писал что я на Газе работал мотористом, а в ГАЗгарантии, СТО. я не понимаю вообще твой негатив ко мне? и при чём тут вообще этот завод ГАЗ, я знаю кто там и как работает, ты просто не знаешь что там творится на этом заводе, там всё ещё советские времена. а волга это вообще автомобиль чтобы в деревню ездить, и возить в ней картошку
    Алекс98
    ты назвал себя МОТОРИСТОМ и задаешь такие вопросы - которые даже мойщики не задают !!!
    если бы ты сказал что с моторами ни когда не сталкивался - то и негатива не было бы !!!
    а так - не извеняю !!!
    Алекс98 добавил 02.08.2009 в 03:41
    u3BuHu, твой текст -Начнём с главного до замены масла двигатель был без подтёков, вообще всё было супер, так как я моторист знаю что castrol magnatec хорошее масло и сам заливал всем в крайслеровксие движки и всё были довольны этим маслом, залил я значит 5w40 синтетику(всё таки турбина стоит), катаюсь и вдруг решил проверить масло уровень, смотрю а там почти минимум, думаю куда это оно делось, свечи оказались чёрными, воздушный коллектор весь в масле, кто то мне подсказал что дело в турбине, вообщем начался осмотр двигателя, В ИТОГЕ стартер оказался весь в масле сальник распредвала выдавило, со временем клапаная крышка потекла, весь движок в масле, и я решил делать капитальный ремонт, и ещё потёк ГУР, вот это самое страшное, течёт немного, трещина в самом бачке, и течёт из сальника рейки, вообщем там где все карданчики.
    Теперь я это масло НЕНАВИЖУ, и ещё забыл сказать я любитель драгов, поэтому до отсечки кручу не жалея.
    Последний раз редактировалось Алекс98; 02-08-2009 в 03:42. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Demian
    Лёхa, нaдо простить чeловeкa нa пeрвый рaз, я думaю... Всё-тaки из турбо-клaнa. Aвось и оживит b18ft?
    u3BuHu
    ну и не извиняй:p
    Алекс98
    u3BuHu,
    u3BuHu
    а на счёт кастрола вообще ppc, ненавижу это масло, оно просто для новеньких движков
  1. Раскоксовка поршневых колец
    от eduard в разделе ДВС бензин
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 02-05-2017, 14:12
  2. Замена колец и МСК
    от stogov в разделе ДВС бензин
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 30-06-2009, 13:48
  3. комплект колец
    от L-ZiX в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13-02-2009, 11:37
  4. Властелин колец mp3
    от Госдума в разделе Разговор на тему
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06-08-2008, 19:48
  5. Эпилепсия от олимпийских колец
    от BB в разделе Разговор на тему
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19-06-2007, 11:01
