    Аватар для PROXC
    По умолчанию Замена ремня навесных агрегатов
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Начало здесь, продолжение здесь.
    Снял и отвел в сторону бачок с жидкостью ГУР. Снял крышку модуля управления двигателем (ECM), сами блоки не снимал. Завел ключ с насадкой торкс (torx) на 55 в специальное отверстие на натяжителе и отжал ролик вправо (по ходу движения к радиатору). Снял старый ремень. Завел новый. Решил сначала так посмотреть как работать будет. Заодно подергал старый ролик (на нем есть небольшой люфт, но он точно такой же как и на новом ролике - поэтому менять не стал).
    Уложил ремень. Ролик вернул в исходное состояние и чудо свист пропал.
    фотки чуть позже))
    Алекс98
    PROXC, прими поздравления !!!
  1. Замена ремня ГРМ
    от ekid в разделе ДВС дизель
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 08-11-2017, 02:37
  2. натяжной ролик и ремень дополнительных агрегатов 5254
    от serega-gold в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27-11-2008, 19:13
  3. замена ремня ГРМ
    от lelic_77 в разделе СТО "Мотор +" (СПб)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21-11-2008, 19:11
  4. натяжитель ремня вспом. агрегатов B4204S
    от джонни в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21-01-2008, 12:13
  5. Замена ремня привода ГРМ у V40/B4184S
    от Driver в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09-08-2006, 12:05
