Тема: Volvo 850 АКПП
    * Vitaliy *
    По умолчанию Volvo 850 АКПП
    В общем, с недавнего времени (примерно 2 месяца) периодически загорается мигающий датчик АКПП, при диагностике показывает код 3-2-3 Не включена блокировка селекторного рычага
    Подскажите пожалуйста, насколько это серьёзно, что делать и так далее, дайте совет !?!?icon_arrow
    Аватар для crazytosh
    чистить селектор.
    * Vitaliy *
    А за что он отвечает этот селектор ?
    Какая у него функция ?
    Аватар для liner
    селектор - группа контактов, отвечающая за селект "выбор" режимов АКПП. Чистить - снимать кожух рукоятки, саму рукоятку и смотреть что к чему. Я не знаю, как там и что в 850, не могу подсказать более конкретно
    Последний раз редактировалось liner; 15-08-2009 в 18:42.
    http://volvo850.ru/
    посмотри у сергея на сайте
    Аватар для Семен
    Вполне логичный ход! Запускать не стоит АКПП не любит неуважение.
    * Vitaliy *
    А что может произойти, если пока ездить так как есть, просто пока нет "деревянных" на сервис
    eto-ja
    страдаю той же проблемой.на днях буду сам чистить
    Аватар для Magistr
    Сильно затягивать с ремонтом селектора не стоит! В один прекрасный (самый неподходящий) момент, авто перестанет заводиться...
    Я менял его этим летом: сам селектор обошелся 1800р (ScanTech), оригинал стоит около 6тр.
    Замена в сервисе 600р.
    Аватар для tuskan
    Не уловил проблему...
    там же просто контакты.
    их просто надо чистить.
    баллон WD40 - 70 руб + ухопалки ватные еще 20 руб. = 90 руб
    это затраты.
    ну и времени час.
    Аватар для Maeglin
    http://s850.narod.ru/sdelay/AKPPsel.htm вот как это делается.
    К,А,М,И,Л,Ь
    У меня есть,такая вот проблема!
    При включение задней передачи идет не приятный стук!
    Это может коробка или дело в приводе!
    Аватар для Maeglin
    К,А,М,И,Л,Ь, у меня эта неприятность уже года три. асмоскоу на разобранной коробке показывал, в чем дело, но я откровенно говоря не запомнил. просто при включении задней сперва включаю нейтраль и пару сек даю холостым устаканиться - так удар гораздо мягче.
    К,А,М,И,Л,Ь
    Ну как то надо решать эти не приятные проблемы,вот хочу начать с заменой привода,потому что у меня на гонках один раз порвался левый привод вод думаю что правый растянулся )))
    Я ведь еще коробку перебрал,что там мастер не чего не сказал! ))) Что там что то не так! Будем решать проблему! Выхода больше нет !
    Аватар для Maeglin
    К,А,М,И,Л,Ь, может при переборке сэкономили и не все изношенные детали поменяли. там внутри кажется какая-то хренотень есть типа короны, она со временем поднашивается и начинает люфтить, поэтому при включении реверса выбирает люфт и включает заднюю с ударом. если обороты перед включением задней не погасить и поторопиться ее воткнуть сразу после остановки машины, она йопнет весьма мрачно, аж машина подпрыгивает.
    К,А,М,И,Л,Ь
    Да наверное сэкономили))) Ну там проста всё внимание было на то что машина не едет,а на другие детали не смотрели! ! ! Хотя им деньги платил а не фантики!))
    Потом посмотрели и сказали что это привод!
    Ну посмотрим после замены привода,у меня еще там 4 месяца гарантии))
    Аватар для Семен
    А если мотор раскрутить и не сбрасывая с 2-3 тык воткнуть передачу - то будет еще веселее. Хотя вот у одного нашего камрада коробка выдержала
  1. АКПП Volvo 850
    от Puzirek007 в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28-04-2011, 17:40
  2. VOLVO 740/760 проблемы с АКПП и другие вопросы
    от SeveR_FiN™ в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10-12-2007, 07:39
  3. Щуп АКПП Volvo s70
    от pasic в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05-10-2007, 02:31
  4. АКПП VOLVO 740
    от Elementalle в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04-12-2006, 15:28
  5. Подскажите пожайлуста по АКПП на Volvo 850 93 гв
    от Гость в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02-07-2006, 15:57
