    Аватар для ДимаДВ
    По умолчанию глюк с электростеклоподъемником
    Первый симптом выражался в самопроизвольном реверсе через секунду движения из положения полностью опущенного стекла на водительской двери, когда его посылаешь "автоматом" на закрытие. Приловчился подольше удерживать кнопку посыла.
    А теперь стало еще веселее: стекло доходит до полностью закрытого и переключается на опускание автоматом.
    Есть идеи?
    модельный 2007, что еще?
    ХС-90 2,5t
    Двиг. B5254T
    VIN YV1CM595771357178
    Аватар для Bobs_
    ДимаДВ, смотрите подобную тему на форуме:http://www.clubvolvo.ru/showthread.p...F2%E5%EA%EB%EE
    Аватар для SergVolvo
    чистить направлющие стекла , и сделать адаптацию блока.
    Аватар для ДимаДВ
    посмотрел, но мне это не поможет (официалов нет).
    все что я смогу - это сам (со своим водителем), либо если требуется спецоборудование - приехать к неофициалу и совместными усилиями устранить проблему.
    с этого места поподробнее, плз.
    Kirill K.
    Доброй ночи!Можно попробывать не отпуская кнопку стекл-ка опустить стекло до конца и таким же образом до конца поднять (как без автоподъёма).В принципе эта та же калибровка верхних и нижних положений.Работать не будет если проблема в механизме или грязь на стекле (клей от тонировки например).
    Аватар для ДимаДВ
    Вот за что я люблю форум!!! Просто, доступно и понятно.
    Респект и большущее Спасибо!!!
    все заработало как в аптеке...
    Аватар для Volandter
    Помогло?
  1. Смайл. глюк
    от Black_Raven в разделе Техподдержка сайта
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02-03-2009, 14:45
  2. Глюк с цитированием
    от Котяра в разделе Техподдержка сайта
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31-01-2009, 08:34
  3. Глюк с VDO
    от Dolfus в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01-10-2006, 04:28
Пользователи, которые читали эту тему: 14
