    Nickola_msk
    По умолчанию Появилась проблема с ГБО может кто сталкивался
    После очередной заправки появилась такая проблема при движении на высоких оборотах или под нагрузкой ГБО пишит и переходит на бензин, как будто кончился газ, сначала подумал на фильтр поменял и заправился до полного бака но проблема не исчезла, может кто сталкивался?
    Аватар для Maeglin
    Судя по всему подачи топлива не хватает, засор где-нибудь.
    Nickola_msk
    Да но насколько я понипаю притом давлении которое образуется в балоне засора до редуктора быть не может ну или мало вероятно, а за редуктором фильтр, он новый, и датчики стоят за редуктором, правда я не совсем понял зачем и до и после фильтра. и конструктивно в балоне стоит какой фильтр или нет? А то у меня какоето чуство что в Августе настала зима игаз замерз, зимой такое было после продолжительной стоянки но исправлялось дозаправкой.
    daylon
    music Да сталкивался с этой проблемой, у меня ГБО 4 поколения такая же фигня творилась после смены фильтров, лечил так. Предохранитель на не заведенной машине (газовый) вытаскиваешь и вставляешь и работает. но это не все, испаритель засорил дерьмовым газом, отстойник почисти и будет из под себя рвать. Надеюсь помог.
    Nickola_msk
    Ну вобщемто, в чемто верно. Только вытаскивать предохранитель я не советую, т.к. компьютер обнуляется и затем требует настройки, хотя у нас мало кто его настраивает (может и хочет). А проблема была в том что газ плохой попался и забил редуктор, там такие пружинки есть для лудшего теплообмена так их не сразу разглядели, после прочистки сборки и настройки все встало на свои места. Знал бы сразу куда лесть почистил бы сам, а так пришлось отдать денег специально обученным людям.
    такая же проблема и у меня, решение пока не нашел. один установщик газовых систем сказал что возможно ошибка в мозгах газовой электроники, предложил скинуть проводку на пару минут, эффект был временный
    По умолчанию Падение давления
    Переход с газа на бензин происходит при падении давления по следующим причинам: нет давления в баллоне, забиты фильтра, забит редуктор ( в частномсти редуктор Zavoli )
    По очередности. Докачиваем воздуха в баллон с газом ( создаем давление),не проходит меняем фильтра, не проходит чистим редуктор. Как правило все проходит, но еще бывает две причины,это мультиклапан на баллоне и газовый клапан.
    Foks
    Доброго времени суток. У меня оборудование 4-го покаления, недавно загорелся чек, сканер показывает ошибку разгона и два лямбда-зонда. Ехать стала хуже, посоветуйте что предпринять-пиво за мной.
    Nickola_msk
    Интересно предложение докачиваем воздуха в баллон с газом, интересное предложение, а как ето сделать и что потом в балоне с етим воздухом будет.
    А ничего с воздухом не будет, постепенно вместе с газов выйдет.
    Добавлено через 1 минуту
    Нужно стирать ошибку, и подстроить топливную смесь.
    Foks
    Ошибку стереть не проблема, а вот как подстроить топливную смесь? У нас есть один специалист но зеленый змей подорвал его здоровье. Если можно обьясните что нужно сделать? Буду очень благодарен.
    Я думаю таким способом объяснять все очень долго , не всегда и мастера понимают.
  1. Обнаружилась проблемма! Кто сталкивался???
    от Ruslan в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10-11-2008, 15:49
  2. Кто нибудь сталкивался???
    от МасикღкЫсяღКирсанова в разделе Разговор на тему
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27-10-2008, 14:48
  3. Проблема с S40 подскажите кто может......
    от Товарищ майор в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14-03-2007, 12:27
  4. Кто нибудь сталкивался с разрядкой АКБ только во время движения?
    от stalkermc в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16-01-2007, 09:54
  5. Может, кто сталкивался с подобным? поможите советом-опытом
    от чумАданщик в разделе Юридический раздел
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27-12-2005, 16:48
