    Аватар для iNickolas
    По умолчанию Электростеклоподъемник S70
    Здравствуйте уважаемые!
    Случилась такая беда, забрал сегодня машину из РЕСУРСА (диагностика системы зажигания, ремонт блока АБС). Блок и впрямь отремонтировали, ошибки не горят. Еду по шоссе Энтузиастов и тут слышу непонятные удары по пластику с левой стороны, при этом слева не было никого, остановился, осмотрел машину, повреждений не нашел, поехал дальше, потом еще пару раз были глухие удары, такое ощущение что внутри двери. Попробовал опустить водительское стекло, сначала пошло нормально потом услышал скрежет, решил не трогать, когда вытащил плафончик подсветки двери (красный фонарик), дверь опускалась без скрежета, однако полностью не убирается. Честно говоря не ожидал такого подвоха, кстати когда последний раз опускал стекло, фонарик этот сломался, видимо чтото внутри обшивки бегает вместе со стеклом. У кого-нить было чтото подобное? Насколько все серьезно?
    Аватар для Volody177
    Колян,попробуй обшивку скинуть.может туда пластиковая заглушка упала!!!!!
    Это уже полюбому, но блин был уж слишком сильный "бум" когда там эта фигня упала. ВОт в толк не возьму, неужели на сервисе обшивку снимали?? или это совпадение?
    Да ладно тебе!!!Ты че так голову себе забиваешь,скоро выходные и все сам узнаешь и увидишь!
    Аватар для Maeglin
    млина, кто на ком стоял, я ваще не понял ничего
    Надо разбирать дверь, вытаскивать уплотнитель и смотреть что за что цепляет. Там не бог весть какая сложная конструкция. Сама конструкция подъемника на 8хх неубиваемая, но если там в двери что-то болтается, можно и сломать. Причем не механизм подъёмника, а скорее это что-то. Я даю 80% на то, что болтаются там внутренности того самого фонарика, он у меня тоже ломался, но в случае чего он легко склеивается секундным клеем и ставится на место.
    Maeglin добавил 20.08.2009 в 23:42
    Да - с сервисом почти наверняка совпадение.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 20-08-2009 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
    Это да, фонарик жалко, на разборках дорогие они.
    у них верхняя кромка ломается, как его клеить предлагаеш?? в штатное место он итак встает, но все таки смотрится не айс.
    извините может рассказал сумбурно, но из песни слов не выкинеш.
    Последний раз редактировалось iNickolas; 20-08-2009 в 23:45.
    Аватар для Maeglin
    Фонарик если сломан, клеится на раз-два и потом работает вечно. Кстати до разборки двери стекло лучше не дергать, теоретически болтающаяся хреновина может со стеклом в распор встать и шишку на двери оформить. Я на 850 двери разбирал целиком и проклеивал шумкой - по сути ломаться там нечему.
    Кстати если понадобится, то основная проблема, с которой я поначалу столкнулся - снять стекло. Никак не мог понять логику его снятия, потом сообразил. В каркасе двери есть технологические отверстия (они еще заклеены картонками могут быть) - стекло ставится в такое положение, чтобы концы тяг подъемника показались в этих отверстиях. Потом пассатижами-утконосами из тяг вытаскиваются стопорные кольца, а сами тяги выдергиваются из основания стекла. Причем желательно иметь для этого какую-нибудь крепкую Г-образную хреновину, которой удобно поддевать тяги, потому что сидят они в этих пластиковых затычках весьма крепко.
    Maeglin добавил 20.08.2009 в 23:53
    Про фонарик тогда не совсем понял. У меня отламывались его внутренности.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 20-08-2009 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
    сфоткаю
    Последний раз редактировалось iNickolas; 20-08-2009 в 23:59.
    iNickolas
    Похоже на трещину в направляющей стекла. Разбирать - полюбому нужно, а там увидишь...
    Спасибо за советы, как вскрою, отчитаюсь.
