    Николаи
    По умолчанию удары при плавном движении XC70 (2001 г.)
    Всем привет,
    помогите, если это возможно из моего описания - к чему готовиться?
    Если при (в основном) плавном движении при мягком нажатии на аксел. происходит удар (по ощущениям в середине машины). Или при легком оттормаживании и, затем, при нажатии на аксел. ТО есть когда трансмиссия, как бы, входит под нагрузку и выходит.
    И, в целом, при каждом нажатии на газ (вплоть от трогания) идет лёгкий ударец опять же где-то под водит. сиденьем.
    Пол-года назад этого не было. Болезнь медленно прогрессирует.
    Может быть, помимо трансмиссии, дело в каком-то датчике нажатия на педаль газа?
    Volvo XC70 AWD (2001 г.) - пробег. 193 000 км.
    АТФ в АКПП хорошее, АКПП после кап. ремонта прошла ок. 40 000 км. и все переключает без толчков и ударов (имел опыт езды на плохом блоке упр. клапанами АКПП - различаю).
    Заранее спасибо.
    Николай.
    макс хс70
    коробка 5 ступка?
    макс хс70 добавил 06.09.2009 в 00:17
    масло светлое а на запах паленым не пахнет?
    если да?
    тогда разбирай коробку пока не приехал
    с 2000-2004 год на айсиновских коробках при резких троганиях с места подгорает фрикцион форвард .проверь корпус который сварен с валом полым(сварной шов) он чаще всего лопается его лупой проверь.
    я сам уже 3 раз коробку за 2 недели снял и только вот обнаружил
    самое интересное с 2004 этот вал сваривают с корпусом по наружной кромке.в понедельник пробовать буду расскажу если получиться
    Последний раз редактировалось макс хс70; 06-09-2009 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
  1. Кондиционер на XC70 2001
    от ROV в разделе Климат, печки, Webasto
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30-09-2009, 14:29
  2. Давление в шинах у Volvo XC70(2001-2007)
    от lelic_77 в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20-04-2009, 11:00
  3. XC70 2001 из америки, стоит ли?
    от SOFT в разделе Хочу VOLVO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21-06-2006, 17:28
