    По умолчанию Ваше мнение о USB адаптере Флиппер
    Всем привет!
    честно пытался найти поиском что-нибудь про эту штуковину http://www.trioma.ru/products/flipper.shtml
    но все без успешно.
    Какое Ваше мнение об этом устройтве, какие у него минусы в использовании, насколько удобно и надежно это устройство.
    Заранее спасибо!!!
    В общем приобрел вышеуказанный девайс,
    работает отлично единственный минус, то, что не отображаются названия папок и треков на дисплее. Да и еще при установке выяснился баг в прошивке устройства, а именно отсутствует возможность перейти с aux на usb, приходится выключать машину. В эрте обещали подкорректировать прошивку.
    в остальном все отлично, в случае выявления недостатковбуду тут указывать.
    Andanar
    Подниму-ка я тему... Собираюсь заказать данное устройство. Поделитесь опытом установки и своими впечатлениями кто это уже делал и использует. И где удобнее всего расположить USB в машине? Спасибо.
    Аватар для _scorpion_
    у мну стоИт. имхо, свои деньги отрабатывает нормально. ставил сам, ни разу до этого не лазив во внутренности авто. заняло минут 30. усб-разъем - в кармашке для телефона (который слева от магнитолы), но думаю, что удобно также кинуть его в подлокотник.
    из минусов:
    - если музыки много - разумно делить ее на несколько флешек, ибо по одной искать нужный альбом/исполнителя замучаешься. хотя это скорее фича, чем бага
    - нет функции "пауза". на первый взгляд оно не страшно, но каждый раз когда включается парктроник, например, трек останавливается и потом начинаешь играть сначала (при использовании CD такого, кажется нет). к тому же невозможно слушать мп3 книги - каждый раз офигеваешь мотать до момента, на котором остановился до этого.
    в общем, если не париться мп3-книгами - удобно и стабильно. по крайней мере мне нравится, особенно учитывая цену
    Andanar
    _scorpion_, Спасибо. А про установку можно подробнее? Что надо снимать из панели и каким образом? Просто никогда тоже этого не делал, тем более в Вольво.
    Аватар для Volandter
    +1 подробней про установку) а то цена чинить мафон или ставить флешку одинакова)
    инструкцию по установке девайса дают с самим девайсом - там даже написано к каким проводам прикручивать питание.
    инструкция по разборке "лица" торпеды есть здесь:
    https://clubvolvo.ru/showpost.php?p=762903&postcount=4
    Последний раз редактировалось _scorpion_; 02-08-2010 в 16:13.
    Andanar
    Чет как-то страшно... Лучше, наверное, обращусь к спецам по установке музык всяких...
    _scorpion_, спасибо!
    я как-то тоже очковал поначалу, но на самом деле там ничего сложного нет. к спецам имхо есть маза ехать если они спецы по вольво.... или хотя бы когда-то что-то ставили в ы60. иначе они также ничего не будут знать о том как разбирается морда лица ы60 и полезут наугад, даже не читая мануалов. но тут уж как самому нравится... если к спецам - "спокойней" - то вперед! удачи!
    Andanar
    _scorpion_, "О подключении:
    Mitsubishi. Внимание: при подключении адаптера к магнитоле не перепутайте местами «ключ» разъема и 13 контакт. Черный провод адаптера подключается к корпусу магнитолы или проводу GND (земля).
    Volvo_HU. (см. рис. 5). Красный провод адаптера соединить с контактом "Batt" (+12В постоянный). Черный провод адаптера соединить с контактом "GND" (земля) или корпусом магнитолы." - с этим проблем не было? Что использовал из дополнительного оборудования (пояльник, нож, кусачки...)? К чему готовиться?
    да никаких пролем, говорю же. у них из девайса торчит два провода, которые питание. черный и красный (кажется...) в мануале картинка штатного разъемом питания магнитолы. на картинке показано куда прикручивать черный, куда красный провода.
    как следствие, из доп оборудавание - отвертка (разобрать фсе это хозяйство), нож (зачистить провода), изолента (заизолировать скрутки). полгода - полет нормальный
    Andanar
    _scorpion_, Спасибо! Тогда буду пробовать сам.
    Andanar
    В общем "докладаю": вчера прикрутили мне адаптер для флеш-карт. Вывели шнурок в кармашек около селектора АКПП. Ставили товарищи не долго, сделали качественно. Теперь про адаптер. Все нормально работает. Диски (папки) переключаются кнопками 1-5 или 2-4. Почему так - не знаю! ))) Но в инструкции именно эти кнопки и прописаны... Накидал 8 Гиг музыки. Правда пришлось делить некоторые сборки на части, т.к. есть ограничение: в 1-й папке 99 файлов. При включении парктроника файл начинает проигрываться заново, сл-но мп3 книги будет слушать проблематично, но я только музыку слушаю. Вот такой он этот адаптер и мое мнение о нем. )))
    P.s. Когда ставили эту штуковину, то отходящий бардачек назвали порнографией... Попутно и его исправили. Каким образом - не знаю, но закрывается теперь плотно и абсолютно без щели. )))
    музыку слушаю
    как качество прослушивания? большая разница если сравнивать с диском?
    Andanar
    Volandter, Качество очень приличное... От диска не отличаю, но это чисто субъективно. Пока что прослушал - все на уровне...
    Последний раз редактировалось Andanar; 10-08-2010 в 11:17.
    ясно будем иметь ввиду и думать над установкой
    Andanar
    Volandter, Могу только сказать, что очень удобно. С дисками и ченджером заморачиваться не надо. ))) Опять же место очень экономится...)))
    Аватар для edosk
    Andanar, подумываю взять "Флиппер". А какой у Тебя авто и марка головного устройства?
    Подскажи, где Тебе бардачек поправили, а то меня шО-то бесит эта порнографическая щель
    С Триомой познакомился при переделке магнитолы Ниссана с японских частот на российские лет 6 назад (назывались они иначе чуток). И тогда у них были именно подобные косяки. Перемотка в одну сторону стала управляться кнопкой 3, поиск станций - кнопкой 5 и т.д. Они банально не доделали свой адаптер. Думал, что больше не косячит. Ан нет, теперь и на Вольво то же самое.
    В конец концов меня это достало, я купил переходную рамку (там рамки трапециидальные) и полностью заменил магнитолу. Нужно было сразу это делать, а не связываться с Триомой
    Ну недорабатывают люди, это бывает. А деньги, как и всем нам, нужны. Вот и выбрасывают на рынок "сырой" продукт. Усе просто
    Последний раз редактировалось ЖитьХорошо; 25-04-2013 в 09:27.
    Аватар для edosk
    ЖитьХорошо, какую магнитолу поставили, если не секрет?
    Какие уж тут секреты... Но это было на Ниссане! Не на Вольво. JVC KD-AVX33
    Аватар для edosk
    В ответ на ваше сообщение #1008005
    В общем "докладаю": вчера прикрутили мне адаптер для флеш-карт. Вывели шнурок в кармашек около селектора АКПП. <...>
    Andanar, подскажите и покажите(фото) пожалуйста, где и как Вам исправили бардачок?
    Заранее благодарю
  1. Ваше мнение?
    от Владимир_Volvo в разделе Хочу VOLVO
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24-12-2007, 16:59
  2. Ваше мнение!!!
    от ГЛЮК в разделе Юридический раздел
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18-12-2006, 12:08
  3. Ваше мнение...
    от Вячеслав960 в разделе Хочу VOLVO
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21-08-2006, 10:48
  4. Ваше мнение...
    от Cyara в разделе Разговор на тему
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02-02-2006, 14:51
  5. Ваше мнение
    от SAB в разделе Хочу VOLVO
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16-11-2005, 11:53
