    Аватар для Nail0409
    По умолчанию Напряжение на соленоиде
    Не работают поворотники, интервальный режим очитсителей, глючит датчик топлива, еле горят лампы на панели дальнего света и задних ПТФ, ближний свет не работает. После отключения овердрайва (автомат AW-70L) кнопкой, все начинает работать, НО четвертая передача не отключается.
    Замерил напряжение на кнопке отключения O/D: вкл- 6 вольт, выкл- 9 вольт. Напряжение в прикуривателе тоже 6 вольт...
    Какое же должно быть напряжение на кнопке? Может знает кто?
    Аватар для Bobs_
    Nail0409, как в прикуривателе так и на кнопке должно быть 12В. Где-то в цепи плохой контакт, без эл.схемы трудно понять.
    Возможно плохой контакт массы, проверьте состояние массовой гребёнки и её проводов у правой передней двери пассажира.
    Последний раз редактировалось Bobs_; 04-09-2009 в 10:51.
    Аватар для Nail0409
    Снял провода "массы" - все окислилось до безобразия. Почистил, прикрутил - ЗАРАБОТАЛО! :p
    Уважаемый BOBS, спасибо за подсказку! Кстати, до этого не знал где находиться общая точка массы.
    Аватар для Bobs_
    Nail0409, на машине есть еще несколько общих точек массы.
    serge07
    BOBS, Где именно?
    Аватар для Bobs_
    serge07, у разных моделей по-разному, скачивайте эл.схемы и смотрите.
    serge07
    BOBS, Ok! понял...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19-05-2009, 14:36
  2. Напряжение на Противотуманках
    от SergeyT5 в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09-10-2007, 15:18
