Страница 1 из 2 12 Последняя
    u3BuHu
    По умолчанию Стартер капризничает
    Вот моя история. Катался катался, двигатель заводился нормально. и в один момент поворачиваешь ключ а стартер не крутит а щёлкает(как на классике пятаки залипли) посидел по щёлкал завелась. неприятно. потом это проблема пропала и стала всё чаще и чаще. и в один прекрасный момент повернул ключ, стартер не крутит не щёлкает, вообще ноль. аккамулятор заряжен, когда ставил сигналку блокировку двигателя не ставил. посидел покурил, потом в магазин сходил, прошло минут 15. сел думаю дай попробую и завелась. потом я опять на эту проблему забил, так как собирался двигатель разбирать. и тут начинается самая мистика!!!!
    Поехали с парнями там по делам вообщем остановился, заглушил. сел начинаю заводить ноль внимания, на оборот ключа никак не реагирует. ну думаю надо покурит и всё норм. будет, ничего после перекура естественно не изменилось! парни вроде говорят давай толкнём, я объсняю что это не карбюратор. нереально завести. вообщем сидели спорили, всё таки они меня уломали. начали толкать, втыкаю скорость не заводится, вторая попытка врубаю скорость и поворачиваю ключ, и машина заводится от СТАРТЕРА. то есть как будто первая передача которую я воткнул помогла стартеру. вот такая мистика. потом всё норм. стало заводилась как обычно.
    разобрал я значит стартер, щётки целые(я грешил на них). теперь не знаю что делать. что посоветуете?
    стартер Bosch
    Аватар для Jack
    Объясните мне в чем связь?
    А по делу начни с чистки массы (вообще всех проводов подходящих к стартеру).
    Аватар для iNickolas
    Кирдык скорее всего пришел обмоткам, межвитковое замыкание ввиду разрушения лакового покрытия обмоток ротора вследствие термического воздействия (рядом проходит выпускной коллектор). В моем случае имело место именно эта поломка.
    С толкача инжектор заводиться без вопросов...
    Аватар для Demian
    u3BuHu, в каком состоянии силовой провод к стартеру? Особенно в месте клеммного соединения. У меня была подобная трабла. Вылечил, установкой нового провода с увеличенным сечением и установкой новой клеммы стартера с пропайкой наконечников и обжимкой прессом.
    viрer
    это не силовой провод, а управляющий, тоненький проводок.
    когда не заводицца, потрогай этот проводок и должно быть всё ок
    а вообще втягивающее видимо проскакивает.
    Аватар для Demian
    ну да, вообще-то скорее всего провод управления ВР.Я невнимательно читал...
    u3BuHu
    Все провода в хорошем сосотоянии, нигде нет нарушение обмотки. Ну вообщем провод найду,а так буду по тихоньку б\у искать. раз там всё так плохо(((
    viрer
    зачем бу провода,ставь новые от таза заколхозь
    и вот провод управления втягтвающим,тоненькая клемма, она часто подгнивает, расшатываецца, особенно от нагрева и начинаюцца чудеса.это именно он,а не обмотка стартера,и уж тем более не щётки, если он крутит хорошо,без срывов
    Аватар для Demian
    Всё же легко проверить, подав питание на ВР заведомо хорошим проводом от +АКБ
    Demian добавил 06.09.2009 в 12:46
    Кстати, если пойдёт, может быть плохой контакт в замке зажигания...
    Последний раз редактировалось Demian; 06-09-2009 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
    Если он заводиться после паузы, в 10-20 минут после остановки движка, то это скорее сам стартер; если же он то крутит то не крутит, в независимости от того, сколько прошло времени от остановки движка, то это скорее контакты.
    Когда у меня коротили обмотки даже подав напряжение напрямую проводом ничего не происходило, кроме оплавления изоляции оного.:p
    Кстати Demian прав, возможно еще что контактная группа погибла, тогда выводи на кнопку.
    ИМХО.
    Последний раз редактировалось iNickolas; 06-09-2009 в 12:50.
    viрer
    если при повороте ключа вообще молчёк, то замок.если есть еле слышный щелчок реле(не на стартере) - втягивающее или его проводок, если щёлкает втягивающее - то виновато оно само, закис механизм и оно не отщёлкивает
    Аватар для Demian
    при условии наличия такового в эл.схеме. Может быть и без него.
    Parnisha
    Немного дополню:
    В релюхах иногда подгорают силовые контакты, поэтому рдаже щёлкающее реле может быть виновато
    Ну о закиси механизма не знаю, а вот пятаки(контакты силовых проводов) тоже бывает подгорают и после их чистки всё приходит в норму
    Самый простой способ по определению причин несправности.
    Берём и замыкаем маленькую(управляющую) клемму на втягивающем с большой клеммой втягивающего, приходящей с аккумулятора.
    Если всё сработает, то причина в проводке до стартёра(замок, реле и т.п.), если не сработает, а только щелчок втягивающего, то копать надо втягивающее и сам стартёр и попутно проверить его крепление и состояние шестерни бендикса и зубцов маховика
    Аватар для Demian
    Если всё производится на двигателе, то необходимо соблюдать меры предосторожности. Можно коротнуть о корпус случайно.... Видел подобные моменты со всеми вытекающими отсюда последствиями. Главное не спешить!
    viрer
    на турбоавто оно есть:p
    viрer добавил 06.09.2009 в 13:22
    Parnisha, я в принципе об этом и писал, но втягивающее если не новое, оно бывает не выскакивает...были прецеденты...
    а самый действенный способ снять и в контору отдать за 100р продиагностируют
    без обид, но извини сам врядли что сделает стоящее,ему лучше профессионалам отдать
    Последний раз редактировалось viрer; 06-09-2009 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
    Parnisha
    А оно потому и втягивающее, что должно втягиваться внутрь,а не выскакивать и в процессе втягивания замыкать контакты и выкидывать бендикс.
    пс.viper, да знаю я что ты вумный, но попи*деть то с кем то нада
    viрer
    Parnisha, только бы попидеть
    ну тогда ставим вытягивающее и всё ок
    u3BuHu
    Рассказали всё лучше не куда)) неожидал таких ответов. всем спасибо. поствим новые проводки, контакты зачистим. у меня вот ещё один вопрос возник а где это самое реле находится? в коробке с предохранителями?
    Parnisha
    Не знаю где именно на твоей тачке, но самый простой способ найти - сними с клеммы на втягивающем тонкий проводок и из положения зажигание включено, поворачивай ключ в положение стартёр - услышишь хде оно счёлкает
    Аватар для Bobs_
    На 400-й серии нет реле стартера, втягивающее включается прямо от замка зажигания.
    Возможно реле в цепи стартера при наличии противоугонной системы.
    viрer
    BOBS, это хорошо,что куришь матчасть
    порой иногда хорошо в самом железе разбирацца...есть там реле
    Аватар для an_private
    Исходно - нету. Мне специально на сервисе вкрячивали реле между замком зажигания и втягивающим - контакты в замке зажигания подгорели.
    Аватар для Makovei
    Я так считаю что дело в изношенной конактной группе замка зажигания.
    Последний раз редактировалось Makovei; 07-09-2009 в 11:11.
    Аватар для Стас850
    а я бы втягивающее поменял - машинка не новая, хуже не будет:p
    мне кажется - именно оно начало голове парить
    Аватар для DAC
    И ещё тоже описанное будет при:
    1) износе щёток (я прочитал, что он написал - щётки в порядке, но мы то их не видели)
    2) (у меня было много раз) - закисание провода уходящего от втягивающего в стартёр. При этом втягивающее не щёлкает (нет "-").
    3) Тоже может быть но средневероятно - плохая масса между щёточным узлом и задней крышкой стартёра.
    viрer
    на турбо есть в стоке
  28. #27
    Аватар для Demian
    viрer, вообще всегда на всех "люксах" обязательно ставится РС, реле нагрузки и РЗС. А турбо как известно-люкс версия. Значит должно стоять.
    з.ы. забыл добавить-на авто тех лет!
    Последний раз редактировалось Demian; 07-09-2009 в 13:03.
  29. #28
    otshelnic
    u3BuHu,у меня тоже пару месяцев назад была эта трабла,при повороте ключа шелчки реле гдето под бардачком в салоне,а крутить не хотел,пару раз щелкнешь,заведется,потом пропало,заводился как часики,на днях все кончилось него печально-прогорел пятак,стартер Раris-Rhone
  30. #29
    viрer
    Дим,да я в курсе
    мне объяснять не надо :p
  31. #30
    Аватар для Demian
    viрer, да я не тебе объясняю... я знаю что ты знаешь. это я с тобой в сети соглашаюсь!!!
  1. Стартер
    от SergeyT5 в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08-11-2008, 21:44
  2. стартер на 740
    от TerminaTor в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19-09-2008, 12:32
  3. стартер
    от CRS в разделе СТО "Мотор +" (СПб)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03-05-2008, 21:28
  4. Стартер.
    от Axeles в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11-03-2008, 22:26
  5. магнитола сцука .. капризничает
    от Кент в разделе Штатные и др. опции
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12-04-2006, 21:09
