Страница 1 из 5 12345 Последняя
    Аватар для liner
    По умолчанию Сброс индикации ТО
    Сброс ТО индикации
    Переустановка индикатора необходимости проведения техобслуживания
    Информация: Индикатор также может быть перенастроен при помощи системы связи автомобиля VIDA.
    Перенастройка индикатора необходимости проведения техобслуживания, модельные годы -2001
    Индикатор необходимости проведения техобслуживания сообщает водителю о том, что пора производить техобслуживание автомобиля. Лампа горит в течение 120 секунд после включения зажигания.
    Примечание Если лампа мигает, это может быть вызвано тем, что один из параметров техобслуживания не был запрограммирован.
    Чтобы перенастроить индикатор необходимости проведения техобслуживания, выполните следующие действия:
    -Положение I зажигания
    -Нажмите и держите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния
    -Положение II зажигания
    -Индикатор необходимости проведения техобслуживания начинает мигать при нажатии кнопки перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 10 секунд
    -Отпустите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 5 секунд. Когда перенастройка успешно завершена, прибор подает звуковой сигнал.
    Примечание Если кнопка перенастройки счетчика пройденного расстояния не была отпущена в течение 5 секунд, то индикатор не перенастроился. Однако, индикатор перестанет мигать.
    XC90
    Перенастройка индикатора необходимости проведения техобслуживания, модельные годы 2002-
    Индикатор необходимости проведения техобслуживания сообщает водителю о том, что пора производить техобслуживание автомобиля. Это текстовое сообщение показывается в течение 120 секунд каждый раз при включении зажигания.
    -Положение II зажигания.
    Примечание Поверните ключ в положение II в течение 2 секунд.
    -Удерживайте кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния нажатой до тех пор, пока его первоначальное значение не перенастроится.
    Примечание Во всех автомобилях, изготовленных начиная с 2003 модельного года, желтая лампа общего предупреждения загорается тогда, когда кнопку перенастройки нужно отпустить.
    -Отпустите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 4 секунд. Когда перенастройка успешно завершена, прибор подает звуковой сигнал
    -Если счетчик пройденного расстояния уже перенастроен, кнопка перенастройки должна быть нажата по крайней мере 10 секунд и не более 14 секунд.
    Примечание Если кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния не отпустить в течение 4 секунд, индикатор необходимости проведения техобслуживания не перенастроится.
    S40 2007MY
    1. Вставить ключ.
    2. Нажать кнопку сброса километража.
    3. Удерживая кнопку повернуть ключ в положение "1".
    4. Подождать пока значок "i" перестанет мигать (примерно 2 секунды).
    5. Продолжая удерживать кнопку повернуть ключ в положение "2".
    liner добавил 09.09.2009 в 19:32
    850
    http://volvo850.ru/serinterv.htm
    V70 2004
    Попробуйте приведенную ниже методику.
    1. Поверните ключ в замке зажигания в положение "1". 2. Нажмите и держивайте кнопку сброса показаний счетчика дневного пробега. 3. Поверните ключ в замке зажигания в положение "2". 4. Продолжайте удерживать кнопку сброса показаний дневного счетчика в течение приблизительно 10 секунд. 5. После того, как лампочка Service начнет мигать , отпустите кнопку сброса. 6. После этого запустите двигатель - ключ из положения "2" переведите в положение запуска.
    V70 2000
    Тушим лампочку SRVICE наV70 2.5TDI 2000г.в.
    1. Занимаем удобное положение – одну руку держим на ключе зажигания, вторую на кнопке сброса показаний одометра (находится между спидометром и тахометром).
    2. Поворачиваем ключ в положение I.
    3. Нажимаем и удерживаем в нажатом положении кнопку одометра.
    4. В течении 2 секунд поворачиваем ключ в положение II.
    5. Ждем пока лампочка SRVICE начнет мигать, и отпускаем кнопку одометра.
    6. Поворачиваем ключ в положение III и заводим двигатель.
    Наслаждаемся вождением
    S40 1998
    В Vadis написано:
    - Выключите зажигание
    - Нажмите и держите кнопку переустановки счетчика пройденного растояния
    - Включите зажигание
    - Индикатор начнет мигать при нажатиии кнопки пройденного растояния в течении 10 сек.
    - Отпустите кнопку пройденного растояния в течении 4 сек
    Последний раз редактировалось liner; 09-09-2009 в 19:49.
    snoozzzy
    Пытался данным методом сбросить индикатор на XC90 2008г
    поворачиваю ключ в положение 1, жму на кнопку сброса счетчика, неотпуская кнопку поворачиваю ключ в положение 2, кнопку не отпускаю, через некоторое время раздается писк,
    далее варианты моих действий -я после писка отпускаю кнопку. сброса не происходит.
    2. после писка не держу кнопку но никакой желтой лампы не загарается и пробег не сбрасывается.
    что я делаю не так?
    Аватар для SergVolvo
    потому и не сбрасывается что держишь кнопку нажатой более 4 сек. Ведь написано всё по пунктам:
    нашел на американском форуме сброс ТО на new XC :
    1. Make sure to start with the T1 millage showing on the trip meter. (Not T2)
    2. Press the ignition button once with your foot off the brake. The car will not start.
    3. Press and hold the trip reset button.
    4. While holding it press and hold briefly the ignition button again so that the run position is selected, again with your foot off the
    brake.
    5. Release ignition button, while continuing to hold the trip reset
    6. When the "i" begins to flash, release the trip reset.
    7. Done
    For those with PCC, you may have to put the key in the slot for it to work.
    оригинал здесь http://www.volvoxc.com/forums/showthread.php?t=11750
    у меня еще десятка до ТО, может кто проверит?
    ssompfbb
    На 60-ке получается!
    Спасибо.
    Аватар для Rom242
    уже было
    ssompfbb
    Кстати, я писка не слышал!
    У меня просто помигал треугольник и я сращу отпустил.. и все ок!
    Спасибо.
    блин
    я прошу проверить владельцев new ксюх! ну или 80-ок!
    Последний раз редактировалось XCITER; 28-09-2010 в 19:56.
    А на С-30 подходит , сброс от S-40 ( а то у меня не получается)
    Аватар для Synthetic
    а как поменять интервал без DiCE?
    и как вообще узнать, какой установлен интервал?
    Аватар для Allkis
    на New S80 похожие действия только с кнопкой пуск...
    1. вставляем чип-ключ в гнездо (ничего не нажимаем,педали не трогаем)
    2. нажимаем кнопку "START" (педали и кнопки не нажимем) включается дисплей
    3. нажимаем на кнопку Т1/Т2 (сброс дневного пробега) и удерживаем её
    4. удерживая кнопку Т1/Т2 нажимаем на кнопку "START" и удерживаем её пока не включется зажигание (примерно 3-4 сек.) педали не нажимаем !!!!!!!
    5. ожидаем пока не погаснут все контрольные лампы кроме "CHEAK ENGINE", и начнет мигать желтый предупреждающий о ТО треугольник, в этот момент когда горит CHEAK и мигает треугольник необходимо успеть отпустить кнопку Т1/Т2
    и дождаться звукового сигнала от бортового компьютера о том что сброс произведен.
    6. вынуть чип-ключ, затем вставить обратно и запустить обычным способом двигатель, предупреждение о необходимости ТО вы уже не должны увидеть.
    Всем удачных попыток !!!!
    Аватар для Ieshiy
    может ещё какие варианты есть?
    Аватар для Allkis
    а что не получается ? ..... у меня со втрого раза всё получилось...
    Аватар для Ieshiy
    жму, поворачиваю ключ удерживая кнопку суточного пробега (под спидометром), держу 10 с., отпускаю и... нифига. ни писков, ни восстановления пробега...
    Аватар для Сергей Ку
    Цитата Сообщение от liner Посмотреть сообщение
    S40 2007MY
    1. Вставить ключ.
    Здравствуйте.
    Попробовал сказанное на s40 2004 г.в. (1.8) - не вышло.
    Есть ещё варианты ?
    Аватар для Чингис-Хан
    Цитата Сообщение от Сергей Ку Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Есть ещё варианты ?
    Вот инструкция из первоисточникаile3::
    Аватар для slavin
    Делал неделю назад. Получилось раза с пятого, правда суточный счетчик не восстановился, а остался на 0.
    Чингис-Хан,
    Ой-ля-ля....,
    получилось с первого раза !
    Тенкью. ile3:
    Аватар для Ieshiy
    Чингис-Хан, а можете показать как выглядит первоисточник для V70 ХС 1998г.в.? а то ваапще не получается.... каждый день по несколько раз пробую
    В понедельник. Программа на другом компе стоит - из дома не могу.
    Аватар для Rom242
    И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель.
    так и должно быть
    Аватар для Ieshiy
    спасибо!
    Пожалуйста:
    Аватар для Ieshiy
    не, не катит. лампа не начинает мигать((( там вообще у меня надпись"SERVICE". В опчем чото не хочет сбрасываться. уж час отсидел, открутил ключом в разных комбинациях. мож ручки кривоваты?:p
    Максим67773
    По умолчанию Сброс ТО на V-70 2008г
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, а на V-70 2008 года, где вместо ключа кнопка, как сбросить ТО?
    Пытался по анологии, ключа, не получается!
    На авто где, зажигание с ключа, все супер!
  28. #27
    Максим67773
    Спасибо Огромное!
    Посмотрел выше написанное и зашел по сылке, варианта два.
    Подошел первый, который описан выше.(Через кнопку Т1/Т2).
    Получилось!
  29. #28
    Consta
    По умолчанию Сброс для ХС70 2008.
    Поменял масло и фильтры, горит инфа про заказ сервиса, как сбросить? АКПП, кнопка старт.
  30. #29
    Чуть выше по ссылке прочитать как сделать , не получается?
    Или просто лень читать .
  31. #30
    Consta
    Не получается. Загорается на правом табло изображение небольшого ключа и цифра 162. ?????????
  1. АБС сброс ошибки
    от ravil89 в разделе Тормозная система, ABS
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27-06-2009, 23:12
  2. Диагностика и сброс ошибок???
    от Dron'ыч в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21-02-2007, 11:34
Пользователи, которые читали эту тему: 80
