Страница 1 из 16 1234511 ... Последняя
    Аватар для MaxM
    Achtung Проблема с электрикой на XC-90
    Уважаемые форумчане! Прошу помощи!
    У меня на XC90 (2004г.в., без аварий) появилась проблема с электрикой. Ездишь, всё нормально, как только приходится "потолкаться" в пробках часа 2-3 начинается фигня: всё резко отключается на долю секунды и включается вновь, т.е. отключаются все электрические приборы, а двигатель дёрнется, но не успевает заглохнуть. Это может повторятся в разные промежутки времени стоя и на ходу. На следующий день завожу и прекрасно еду. Вчера дошло до того, что когда в очередной раз в пробке дёрнулась, зажглось на табло БРЕЙК и ABC, затем в машине всё погасло, а двигатель продолжал работать, только не тянул. Выключил, включил зажигание - всё нормально, только появилось сообщение, что с подушкой безопасности проблеммы.
    Раньше обращался в разные мастерские (Муса и знакомый автосервис). Все тупо подключались к разъему и ничего не находили.
    Я думаю, что это пропадает масса где-то от нагрева, но я тот электрик ещё.
    Посоветуйте, что делать? Что это может быть? Может кто то сталкивался с подобным? Может посоветуете хорошего спеца?
    Аватар для SergVolvo
    Надо ошибки прочитать, похоже на проблему с СЕМ.
    Аватар для MaxM
    Беда в том, что раньше, когда я обращался с этой проблеммой в перечисленные автосервисы - ошибок не было и мне говорили поездий ещё немного, может что то появится. Сейчас на табло появилось сообщение о проблеме с SRC, но я убеждён в том, что диагностика покажет ошибку связи с SRC и это ничего не даст, т.к. в момент отключения питания могло показать и ошибку связи с любым другим устойством. Мне нужен толковый специалист, который знает, как найти проблему. Может ты посмотришь SergVolvo. Мне до Зеленограда 15 минут езды из Митино
    Аватар для Левша
    MaxM, замените все предохранители в блоке у водительской двери.
    не помню номер виновника, так что поменяйте все.
    стоят они копейки, а качество штатных хромает на обе ножки.
    staryi
    Проблема может быть в чем угодно, от массы и проводки, до одного из блоков. В вашем автомобиле несколько электр. блоков (мини компьютеры), они соединены цифровой шиной, любой из блоков может дать токую помеху!
    Причем тут сами предохранители?
    Во-первых их состояние и визуально и тестером проверить можно .
    Вытащив из гнезда и проверив держа в руках.
    Проблема может быть в контактной группе в блоке предохранителей - с этим не спорю.
    В самом разъеме что предохранитель держит - тоже не спорю.
    Рваных предохранителей я еще не встречал за 20 лет .
    Насчет проблем по КАН шине - согласен.
    Аватар для MaxM
    Я думаю, что это не любой из блоков, т.к. "фигня" проявляется ТОЛЬКО при долгом (от 2 часов и более) стоянии-движении в пробке. Значит, это зависит от температуры. Где-то, что-то нагревается и За советы спасибо! Попробую предохраители посмотреть. Какие ещё мысли будут?
    Аватар для Левша
    SergVolvo, была такая же проблема с одним клиентом, после долгих поисков нашли виновника - предохранитель.
    на всех предохранителях ножки были с темными разводами как при сильном нагреве, но при этом пластик в порядке.
    заменили все (что уж мелочиться), уже несколько месяцев работает всё как часы.
    Век живи - Век учись!
    Не сталкивался лично с такой проблемой.
    Учту на будущее.
    Аватар для Серж
    А я бы всё-таки для начала пропаял все контакты силовой платы CEM, особенно те, что являются "держателями" предохранителей.
    Последний раз редактировалось Серж; 21-09-2009 в 19:47.
    Сергей ты на фотке показываешь новый СЕМ.
    А у него глючит старого образца , с картриджем процессорным , где релюхи в него втыкаются по периметру.
    Аватар для MaxM
    Цитата Сообщение от zym Посмотреть сообщение
    A greetsa tolko pod kapotom, v salone temperatura normalnaja..........
    Греется и торпедо, при долгой поездке или стоянии в пробке, градусов до 50-ти, не замечали?
    MaxM добавил 22.09.2009 в 11:27
    Я посмотрел, у меня таже фигня! Заменил все предохранители. Надеюсь поможет. Спасибо Левша!
    MaxM добавил 22.09.2009 в 11:30
    Это тоже сделаю. Паять вроде умею. Спасибо за совет!
    MaxM добавил 22.09.2009 в 11:31
    И чем это грозит? Пропаять нельзя?
    Последний раз редактировалось MaxM; 22-09-2009 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
    MaxM, у меня все тоже самое...и даже год совпадает 2004. Машина из Америки. Замена предохранителей помогла?
    Аватар для MaxM
    Значит это стандартная проблема "американца" 2004 года, а может и других годов. Соответственно должен найтись человек решивший этот вопрос раз и на всегда.
    После замены предохранителей, пока езжу без проблем, но на той неделе не попадал ещё в безумные пробки. Сейчас погода испортилась и в условиях Москвы думаю скоро в полной мере протестирую . По результатам напишу.
    AlexFox, если Вы узнаете причину раньше меня, то отпишитесь плиз.
    Аватар для MaxM
    Похоже замена предохранителей помогла :p Вчера простоял в 2-х часовой пробке и ни-че-го! Ещё раз спасибо Левше. Конечно, чтобы сказать с полной увереностью, нужно поездить с месяц, но прошло две недели и это тоже срок. Цена вопроса - 240руб. Я покупал предохранители чешские - "Tesla". Отечественные лучше не брать, очень кустарно изготовлены. Осебенно окислились 10А предохранители.
    Аватар для MaxM
    а Вы меняли предохранители только в салоне или под каподом тоже?
    Только в салоне возле двери водителя.
    Я снял крышку и, чтобы "не париться", пошёл с нею в магазин т.к. на крышке все предохранители и их размеры описаны.
    Спасибо Вам большое....Сегодня же поеду в магазин за предохранителями, а завтра на дачу, заодно и потестирую. Левша, огомная Вам благодарность, не знаю, что бы мы без Вас делали...
    Аватар для MaxM
    Цитата Сообщение от ata84 Посмотреть сообщение
    У меня такая же проблема, вольво конец 2003 года, Т6 двигатель. Буду пробовать с предохранителями, надеюсь поможет... официалы разводят руками((( Летом намного быстрее этот эффект появляется, даже не обязательно в пробках стоять, можно по трассе ехать и будет сбой...зимой все же надо в пробках постоять... Одно не пойму, как предохранители от температуры на улице зависят и почему именно когда машина не в движении?
    У меня иногда проявлялось и в движении. С возрастом, контакты на предохранителях окислились, а при нагреве торпедо (греется и зимой и летом) эффект усугубляется...
    Я не знаю где, не знаю кто, но точно знаю куда поехать отдыхать... ))
    Куда Ехать.RU в Фейсбуке; ВКонтакте
    EURO CLASS
    Подскажите вот у вас машина сбои даёт когда нагрееться а у меня наоборот пока холодная горит BRAKE И ABS поезжу немного потом на какоето время заглушу , а когда заведу иногда пропадает иногда нет. РАзбирал CEM по нему видно что он грееться что посоветуете сделать комп пишет ошибку нет связи BCM и CEM машина XC90 T6 2004 Американец
    СЕМ должен грется.
    Диагностику делать.
    ВСМ может вешатьвсю шину обмена данными.
    Надо отк ВСМ и дальше делать пробные заезды и диагностику.
    По результатам ремонт ВСМ или.... СЕМ тоже ремонтируется если что.
    И БУшный СЕМ можно под машину перепрограммировать.
    Аватар для errror7
    По умолчанию тихая паника
    Вот точно такая же штука произошла у меня месяц назад. Всё оказалось до опупеняя просто. Я на стоянке в мороз заносил аккумулятор к сторожу. Ставя на место не сильно утруждался затягиванием гаек клемм, зная, что вечером обратно снимать. Но провод за морозную ночь замерзал и при движении соскакивал с аккумулятора. У меня в это время в машине паника. Приемник и приборы то потухнут то погаснут. Не мог понят причину. Собрался ехать на сервис. Думаю и они бы там ни чего не нашли. В тепле гаража клеммы замыкались, на морозе размыкались. Ребята , ищите разрыв в цепи. Первым делом вспомните, что делали с машиной в последние 2 дня и пройдитесь по цепочке событий. И главное, уШеф, без паники.
    errror7, я лично Вам посоветовал бы просто на диагностику теперь съездить и стереть ту кучу ошибок которые вы наделали этой "снятой клеммой".
    Потому что контроллеры в машине точно по аварийной подпрограмме работают.
    EURO CLASS
    SergVolvo,
    А если у меня есть бу BCM его надо програмировать к машине или он сразу должен работать?
    Работать будет , но нужно программировать.
    EURO CLASS
    SergVolvo,
    А что нужно чтобы запрогромировать? Диагностики Вольвовской достаточно?
    Диагностики , я так понимаю ты имеешь ввиду VIDA+ DICE VCT2000.
    НЕТ не достаточно, должен быть абюонемент на покупку софта.
    Так что к дилеру как минимум ехать придется.
  28. #27
    EURO CLASS
    SergVolvo, Я его поставил ABS заработал а задний мост нет или он без програмирования на 100% не функционирует?ну правда Brake failfure stop Shafely так и не погасло.
  29. #28
    Аватар для Vicc67
    Тема интересная, но больше придерживаюсь мнения Сергея - сами преды выйти из строя не могут. Другое дело, что места "держатели" в блоке окислены и вытаскиванием старых/вставлянием новых вы эти места подчистили. Бывает что легкого налета маслянистой субстанции на ножке достаточно для появления глюков.
    А сами преды, конечно, поменять не мешает, потому как копейки, это дешевле, чем их контакты чистить, но я склоняюсь к тому, что это совпадение, точнее, как выше писал - неосознанная чистка контактов...
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
  30. #29
    Я незнаю что там у тебя не так сделано. Ошибки сами не сотрутся.
    Мост не будет работать с ошибками в системе.
  31. #30
    Аватар для Vicc67
    но,
    в 9 из 10 случаев DEM встает без проблем,
    но,
    означает, что ошибки есть, скорее всего, по блоку BCM, если блок менялся, то его надо прописать.
    Последний раз редактировалось Vicc67; 21-03-2010 в 17:54.
  1. Непонятка с электрикой
    от iNickolas в разделе Раздел Volvo 4хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05-03-2009, 21:25
  2. Проблема с электрикой
    от Гость в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27-09-2006, 13:33
Пользователи, которые читали эту тему: 37
