    Аватар для Cha_Besp_460
    Photo Группа контактов трам-тарарам!
    Господа, рубящие электроконтакты! Что может случиться с группой контактов в замке зажигания? Один раз уже менял, правда на Б/У, может в консерватории что-то поправить?!
    Аватар для Чингис-Хан
    По умолчанию Обгореть до прекращения эл. контакта.
    Замок зажигания - одно из самых нагруженных по электрической нагрузке мест. Контакты обгорают и пропадает ток. У Вас или нагрузка лишняя навешана, или разгрузочное реле не работает (оно по схеме на контакт 15+ должно быть заведено)
    Нагрузка? Нэ-ээт! Сидюшник самый хилый, да вентилятор на первой позиции - другие не контачат. Фарами практич не пользуюсь... Единственный оглоед - тот вентилятор, что обдувает радиатор, когда останавливаешься и идешь домой - что твой турботаймер! А где это разгрузочное реле и на что похоже? Низнаю!
    По умолчанию Реле как реле!
    А если меняли на контакты Б/У, то тоже, вероятно, нарвались на подгоревшие. А замок ведь испытывает большую нагрузку при пуске двигателя, постепенно контакты горят. А реле разгрузки может стоять где угодно, надо по схеме посмотреть. Обычно оно вешается на контакт 15 замка зажигания.
