    denn125
    По умолчанию шумит турбина
    Доброго времени суток всем. Пару дней назад появился шум, похожий на звук выходящего под давлением воздуха, не свист, а именно шум. Два дня лазил под машиной по очереди исключая возможные причины. Первым делом на сколько это возможно проверил турбину - снял патрубок с холодной части и фланец выпуска с горячей, покачал крыльчатку на момент люфта - вроде как все нормально, масла в интеркулере немного, пыли металлической нет - получается не турбина. Проверил все патрубки, все целое, почистил вентиляцию картера (кстати для машин с пробегом абсолютно обязательная операция, я там такое увидел - непонятно как мотор до сих пор не порвало). Сегодня снял собственно турбину, на вид никаких фатальных повреждений не обнаружил, хотя ободок на холодной части под крыльчаткой имеется, возможно она все же касается корпуса. Теперь вопрос - наверняка кто-то уже сталкивался с ремонтом турбины, подскажите как что, в смысле куда обратиться для диагностики и ремонта.
    Jastin
    По умолчанию Если интересует
    Я могу предложить полностью новую турбину но дешево.
    Spitfire
    между холодной частью, и где надеваеться патрубок куллера, есть маленько резиновое уплотнительное колечко... у меня выдувало из-за него....
    Аватар для михась
    И по чём это дёшево?
  1. Сильно шумит печка на больших оборотах.
    от martyn в разделе Салон, зеркала, стекла
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26-11-2010, 13:22
  2. турбина???
    от hatss в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28-11-2008, 16:38
  3. S40 I двигатель шумит как дизель
    от L-ZiX в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28-04-2008, 00:22
  4. турбина на 850 Т5
    от Пианэр в разделе Турбина
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02-11-2006, 13:51
  5. ТУРБИНА НА 850
    от DJMAX в разделе Турбина
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23-10-2006, 17:49
