    Госдума
    По умолчанию Гидропневматическая подвеска
    Гидропневматическая подвеска – тип подвески, в котором используются гидропневматические упругие элементы. В конструкции современной гидропневматической подвески предусмотрено автоматическое изменение характеристик, т.е. она является активной подвеской.
    Впервые гидропневматическая подвеска была применена на автомобилях Citroen в 1954 году. В настоящее время на автомобилях Citroen устанавливается гидропневматическая подвеска Hydroactive третьего поколения. Гидропневматическая подвеска применяется также на автомобилях Mercedes, Rolls-Royce и др.
    Основными преимуществами гидропневматической подвески являются высокая плавность хода, возможность регулировки положения кузова относительно дорожного покрытия, эффективное гашение колебаний, адаптация к стилю вождения конкретного человека. Сложность и высокая стоимость являются сдерживающими факторами широкого применения данного типа подвески.
    Гидропневматическая подвеска используется совместно с другими типами подвесок. Так, на автомобиле Citroen C5 гидропневматическая подвеска на передней оси интегрирована с подвеской МакФерсон, а на задней оси с многорычажной подвеской .
    Гидропневматическая подвеска имеет следующее устройство:
    * гидропневматические упругие элементы; * гидравлические цилиндры; * амортизаторные клапаны; * регуляторы жесткости; * регуляторы положения кузова; * электромагнитный клапан; * система управления.
    Гидропневматический упругий элемент представляет собой металлическую сферу, которая внутри разделена эластичной мембраной. Над мембраной находится сжатый газ – азот, под мембраной – специальная жидкость. Жидкость передает давление в системе, а газ выступает упругим элементом.
    На автомобилях Citroen устанавливается по одному упругому элементу на каждое колесо и по одной дополнительной «сфере» на каждую ось. Применение дополнительных упругих элементов значительно расширяет параметры регулирования жесткости подвески.
    Гидравлические цилиндры предназначены для нагнетания жидкости в упругие элементы и регулирования высоты положения кузова относительно дорожного покрытия. Гидроцилиндр снабжен поршнем, шток которого соединен с соответствующим рычагом подвески.
    Для гашения колебаний в конструкции подвески предусмотрены основные и дополнительные амортизаторные клапаны. Величина открытия амортизаторных клапанов регулируется электронной системой управления.
    Регуляторы жесткости обеспечивают согласованную работу упругих элементов. Регуляторы положения кузова предназначены для управления высотой подъема кузова над полотном дороги. Электромагнитный клапан служит для переключения режимов работы подвески.
    Система управления гидропневматической подвески включает следующие компоненты:
    * входные датчики; * электронный блок управления; * исполнительные устройства.
    Входные датчики преобразуют соответствующие характеристики в электрические сигналы. В гидропневматической подвеске используются следующие датчики:
    * положения рулевого колеса; * давления в тормозной системе; * колебания кузова; * скорости автомобиля; * положения кузова.
    На основании сигналов датчиков электронный блок управления по установленной программе воздействуют на исполнительные устройства: амортизаторные клапаны, регуляторы жесткости, регуляторы положения кузова, электромагнитный клапан.
    Современная гидропневматическая подвеска обеспечивает:
    * автоматическое регулирование дорожного просвета; * автоматическое регулирование жесткости; * принудительное изменение дорожного просвета.
    Работу гидропневматической подвески обеспечивает гидравлическая система автомобиля, которая также объединяет тормозную систему и рулевое управление. В гидравлическую систему входят бак для хранения специальной жидкости, насос и гидроаккумулятор.
    Автоматическое регулирование дорожного просвета осуществляется в зависимости от скорости движения автомобиля, качества дорожного покрытия и стиля вождения
    конкретного человека. Высота подъема кузова определяется объемом специальной жидкости, циркулируемой в контуре системы. Объем жидкости дозируется регулятором положения кузова. Работа гидропневматической подвески обеспечивает сохранение заданного уровня пола кузова при перемещении колес по неровному дорожному покрытию.
    Автоматическое регулирование жесткости подвески производится путем регулирования величины открытия амортизаторных клапанов, а также использования дополнительных упругих элементов и амортизаторных клапанов на каждой оси. Изменение жесткости осуществляется как для отдельного упругого элемента (при повороте автомобиля), так и всей системы (при прямолинейном движении).
    В конструкции гидропневматической подвески предусмотрено принудительное (ручное) изменение дорожного просвета, что в конкретных условиях обеспечивает преодоление препятствий, а также удобство погрузки (выгрузки) и уборки автомобиля.
    Степаныч
    Аватар для dager
    Госдума, ты это к чему? на С5 что ли прокатили?
    Аватар для Sorvap
    Да, забавная подвеска. Тока вот жаль не всегда произодитель делает какую-то предупреждалку об обратном изменении положения кузова. Выставляешь самый высокий просвет, поехал чуть быстрее чем надо, машинка раз и опустилась
    Аватар для strod
    Госдума так к чему тема то? Я грешным делом обрадовался, подумал что ты на ХС поставил :p
    Госдума
    dager,
    Да так просто...попалось на глаза...
    strod,
    чур меня!!!
    Аватар для Caezar
    подтверждаю удобная штука - ездили за грибами, с трассы съехал, приподнялся и по лесу без каких либо проблем.
    У меня на дисплее всегда предупреждение об изменении если с заранее выставленого высокого положения она опускаеься ниже из-за превышения скорости. А то когда она автоматически подстраивается, так мне и не очень интересно. Раз считает что надо изменить клиренс, пусть меняет.
    З.ы. Последний С5 просто красавец!
    Госдума
    Caezar,
    Миша!!!
    Где Вольво?!!!
    Аватар для Caezar
    Цитата Сообщение от Госдума Посмотреть сообщение
    Caezar,
    Миша!!!
    Где Вольво?!!!
    вот тута:
    http://rus.auto24.ee/kasutatud/auto....881&rhash=7125
    Госдума
    Caezar,
    Решил продать...сыпаться начала? или решил просто на машину по свежее сесть?
    Аватар для Caezar
    Caezar,
    Первое, из которого закономерно вытекает второе.
    Степаныч
    Caezar
    эхъ, цвет красивый
    Аватар для Caezar
    Цитата Сообщение от Степаныч Посмотреть сообщение
    Caezar
    эхъ, цвет красивый
    бери!
    Степаныч
    Caezar
    Ну по курсу 1к1 хоть завтра
  1. подвеска s60
    от Toluz в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13-05-2011, 21:37
  2. подвеска
    от yak XC90 888 в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08-02-2010, 13:46
  3. подвеска S80
    от ceragon в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14-10-2008, 19:50
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12-10-2008, 03:40
  5. Подвеска
    от Golokant в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16-04-2008, 10:31
